Sorry habe schon alles durchgesucht aber wirklich eine Antwort habe ich nicht gefunden....
Wenn ich eine V50 auf e Zündung umbauen will (Modell ohne Blinker und Bremslicht) brauche ich dann trotzdem als Bremslichtschalter einen Schließer??? Oder kann ich das so verbauen...? Irgendwie Blick ich da nicht durch.
Genau, weder Schließer noch Öffner. Wenn kein Bremslicht vorhanden ist brauchst du ja auch keinen Strom der von der Bremse kommt. Lediglich fürs Rücklicht sollte bei deinem Kabelbaum der Kabelstrang da sein und das brennt ja kontinuierlich.
Ein Bremslicht zu haben ist aber wirklich nicht verkehrt und ist schnell installiert
vor 23 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Gibt es irgendwo eine Anleitung? Bzw was benötigt man dazu?
Genau, und wenn du auf 12 V umbauen willst, muss auch der Schalter am Lenker an der Hupe ein Schließer sein. Da gibt es auch einen Conversion Schalter oder du kannst den alten umbauen
vor 6 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Und den Schalter gibt es nur mit Blinke, richtig?
vor 8 Stunden hat Lupo85 folgendes von sich gegeben:
vor 7 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
blinkerschalter ist normalerweise links
Stimmt so nicht.
Bei meiner V50 ist der Schalter rechts. Der Themenstarter sollte vielleicht dazu schreiben, ob er eine Rundlicht oder Special hat.
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Stimmt so nicht.
Vollkommen richtig, sorry dafür. Ist eine Special sprich, links ist nichts
vor 3 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Dann ist beim Conversionschalter auch ein Blinkerschalter enthalten. Den kannste ja aber einfach ignorieren.
Könnte ich theoretisch und praktisch auch lenkerenden Blinker damit nachrüsten?
Natürlich und unbedingt.
Für alle anderen Blinker wurden früher der Lenker und der Rahmen angebohrt und das sollte man tunlichst vermeiden, meine Meinung :wow:
Bearbeitet von fritzomatic
