wie schon im Titel ersichtlich passt die Mutter des neuen Benzinhahns nicht durch die Tanköffnung… Es ist eine spanische Primavera und der Benzinhahn sollte eigentlich passen.
Hatte das Problem schon jemand?
lg
Robert
vor 9 Minuten hat strassi folgendes von sich gegeben:
lg
Robert
welche Breite hat die Mutter? Die, die ich bisher hatte sin 32mm und passten überall durch
Bearbeitet von V50 statt V8
vor 45 Minuten hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Da der Benzinhahnschlüssel auch durch's Loch muss und vermutlich zu groß sein wird: Loch auf zwei gegenüberliegenden Seiten etwas eindellen, also die Ränder. Dann passt die Mutter durch und auch der Benzinhahnschlüssel.
Bei kleinen Spanierinnen bin ich nicht so drin, aber kann es sein, dass es da - ähnlich wie bei frühen Largeframes (VNA1) - unterschiedliche (also "dünne")  Piephähne gibt? Würde denn das Gewinde des neuen Hahnes unten passen?
vor 7 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Benzinhähne sind alle gleich, nur waren bei den frühen Smallframetanks bzw Hähnen (auch bei den italienischen) die Muttern flacher und noch eine Beilagscheibe drunter. Also entweder Öffnung eindellen oder die alte Mutter nehmen.
