  Am 7.1.2022 um 07:31 schrieb gravedigger:
Oder dem Kind einfach eine originale T5 hinstellen.
Aufklappen
Wie ich schon McMulle geschrieben habe, dazu bräuchte es den ganzen Roller. Die 125er BlueSpecial steht hier, da muss nur dem Motor etwas auf die Sprünge geholfen werden.
Vom Parmakit wrde ich aber Abstand nehmen, bei 51mm Hub wäre das eine doch eine ganz schöne Drehzahlorgel.
Ich warte mal auf Champs Ergebnis mit dem GT 125.
  Am 7.1.2022 um 07:36 schrieb Champ:
Alternativ könnte man ja auch einen Motor der Fantic Caballero 125 einbauen. Der hat 15 PS, dann hätte man ein Blechschaltroller mit 6 Gängen
Aufklappen
Da war doch was mit den Caballero Motoren ..:-D
Aufklappen
Gibt's da nicht jemanden aus Österreich?
Man munkelt, dass da bald was auf den Markt kommen soll :whistling:
  Am 7.1.2022 um 07:39 schrieb Doc B:
Aufklappen
Leider auch nicht so trivial. Ich habe mal eine Zylinderfußdichtung vom 125 GT auf einen originalen Smallblock und ein 200er GT Gehäuse gelegt. Der Stehbolzenabstand ist so gering, dass die nötigen Bohrungen für die Stehbolzen in die Bohrung des Zylinderfusses der Gehäuse ragen. Also so einfach plug & play geht das nicht. Wenn man das wirklich umsetzten wollte, wäre wohl die naheliegendste Lösung ein altes Smallblock Gehäuse zu nehmen, Matrial aufschweißen, Bohrung für den Zylinderfuß auf das passende Maß ausdrehen, Dichtfläche planen und neue Löcher für die Stehbolzen bohren. Also so ähnlich wie der Umbau von Smallblock auf 200er, nur anstatt größer, kleiner. Die D hat standardmässig ein längeres Pleul, da müßte man dann noch mal die Kompressionshöhen von dem Yamaha DT Kolben mit dem originalen LI Kolben vergleichen. Eventuell hat man dadurch etwas Spielraum, um die Steuerzeiten zu variieren.
Dann wäre da allerdings noch der Auslass. Der GT125 hat einen Auslassflansch mit Gewinde. Auspuff müsste man also auf jeden Fall noch den Krümmerverlauf anpassen und Überwurfmutter anschweissen.
Wären also schon diverse Arbeiten zu erledigen. Dafür hätte man aber Hub und Bohrung mit den Originalmassen der LI125 (52er Bohrung, 58er Hub).
BEi so einem Umbau lohnt vielleicht auch der Blick in die Vespa Kiste:
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-parmakit-121ccm-w-force-vespa-pv125-et3-125-pk125-7672064?number=7672064
Den Zylinder mit einer Sonderkurbelwelle und Adapterplatte führt wahrscheinlich zu fast der Leistung.
Ich halte 15 PS bei 125 ccm schon für sportlich, dass mit dem alten Gelump von orginal ambrettas kein Blumentopf
zu gewinnen sein wird.
Da geht wahrscheinlich nur was direktgesaugtes luftgekühltes, modernes.., bei den Fremdfabrikaten kenn ich mich aber nicht aus.
der tüv will motorleistung sehen.
bei 3-3,5 ps verlustleistung sind das 12ps am hinterrad.
die 11-12 ps kann man mit einem 125er (GP?) zylinder lambrettacylander schaffen (LTH Membran, Verdichtung, Steuerzeit plus Einlass/ Auslass aufreisen, passender Auspuff KRP2?), denke ich.
mit einem 125er px zylinder klappt das ja auch mit den 11-12 ps bei etwas erhöhter nenndrehzahl.
die frage wäre noch, ob das mit den 15ps beim lokalen tüv klappt oder ob er weniger sehen will wegen gewicht und so.
da gibt es ja verschiedene ansichten bezüglich baujahr.
Bearbeitet von gravedigger
  Am 6.1.2022 um 21:46 schrieb Doc B:
Wow, mit so einer Resonanz hätte ich gar nicht gerechnet, freut mich!
@ Zero und Dirk
Komme bei Bedarf auf eure Angebote zurück!
@ Stampede und Jörg
TS1 als Basis werde ich wohl ausschließen, aber Danke!
@Kebab
Das wäre die Goldrandlösung ;-)
@Truls
Respekt, gleich mit Bauanleitung, danke!
@McMulle
Dafür bräuchte ich erstmal eine Smallframe, die LIS steht schon hier, daher wird es auf jeden Fall eine Lambretta.
@Shins
Welchen 125er Rennzylinder hast Du da drauf? ...oder war das eher Ironie?
@Marc Werner
Bin da ganz bei Dir, sehen wird keiner einen 186er und ich selbst habe ja auch sofort einen 135er DR auf meine 80er gepackt...aber das war meine Entscheidung.
Meinen Kindern möchte ich gerne eine möglichst 100% legale und den Rahmenbedingungen entsprechende, potente Lambretta mit max. 125ccm hinstellen.
Am meisten reizt mich der Parmakit auf dem neuen GT-Gehäuse, auch, wenn ich dafür extra eine Kurbelwelle anfertigen lassen muss und andere Lösungen einfacher und günstiger sind.
Befürchte aber, dass das Membrangehäuse nicht unter den Rahmen passt.
Hab ja noch drei Jahre :-D
Aufklappen
Ne war keine Ironie ,steht so in den Papieren Doc .
Wollte damit nur sagen das es möglich ist da was zu machen.
Bearbeitet von Shins
  Am 7.1.2022 um 09:08 schrieb gravedigger:
Aufklappen
würde es machen ohne membran...
und auspuff denke ich ein umgeschweißter pm40 wäre eine gute lösung.
ts1 oder ähnliche auspuffe werden zu großen krümmer durchmesser haben.
hier ein interessantes vergleich.. der pm40 hat glaub ich ø 32 mm krümmer was gut passt zum hubraum
und sehr respektables leistung für ein unbearbeiteter 133er ..
Würde am Originalblock die Gewinde zu machen und auf SF. Die Überstromer ausgießen.  Der 56‘er Quattrini mit 50,x Hub hat dann die 125ccm oder der 98‘er vmc auf 47-49 Hub langt ja auch für 15PS Motorleistung. Das läuft bestimmt wie eine Nähmaschine mit der relativ großen Kurbelwelle und längerem Pleuel.
  Am 6.1.2022 um 10:21 schrieb Doc B:
... in 3 Jahren 16 wird und ich ihm einen Roller mit legalem Hubraum und maximaler erlaubter Leistung hinstellen möchte. Was er dann macht...wenn überhaupt...ist dann seine Sache...
Aufklappen
Das ist doch der entscheidende Punkt. Weiß Dein Sohn auch schon, dass er in 3 Jahren einen 60 Jahre alten Roller fahren soll? Oder ist das ein Projekt für Dich in der Midlifecrisis?  Ist nicht böse gemeint, aber wir Väter haben wohl alle diese Vorstellung. Aber die deckt sich leider oft nicht mit denen der Jungs. Vielleicht ist das bei Euch auch anders, als hier. Aber bevor ich da so einen Aufriß machen würde, würde ich erst mal sehen, wie sich das Interesse entwickelt. 3 Jahre sind lang, wenn man 13 oder 14 ist.
Ich finde da Gravediggers Vorschlag mit der T5 noch am sinnvollsten.
Vernünftiges Licht und Bremsen sind ja auch nicht ganz verkehrt.
  • Like 3
  Am 7.1.2022 um 08:15 schrieb Champ:
Aufklappen
Hmmm, also doch relativ aufwendig, da wird es wohl auf einen gebuchsten Zylinder rauslaufen. Ein gebrauchter GT wär dafür natürlich am schönsten, der ist ja ehre auf Drehmoment ausgelegt.
@ Kevin
Den Zylinder hatte ich oben ja gepostet, reizt mich aber mit 51 Hub eher ne Drehzahlsau.
Zudem befürchte ich, dass er nicht unter den Frameloop passt.
Mir fällt gerade der Twinzylinder ein, holt der 275er die höhere ccm durch Bohrung oder Hub? Der 250er hatte 54x54, da hätte ich ein komplettes Zylinderkit und benötigte Pleullänge.
@Shins
Es ist ja immer ein Unterschied von dem, was in den Papieren steht und was wirklich verbaut ist, deswegen meine Bemerkung :satisfied:
Wenn Du wirklich 15PS aus echten 125ccm rausgeholt hast, wäre ich an Deinem Lösungsweg sehr interessiert. :thumbsup:
@Klugscheißer
Er fährt, seit er 8 ist Kart...Geschwindigkeit ist nicht so sein Problem.
Und ich möchte, dass er auf der Landstraße das Tempo mithalten kann, da hab ich ja damals mit dem DR schon die Krise bekommen.
@DocMed
Ja, weiß mein Sohn seit er 5 ist, da hab ich den Roller gekauft. Ob er oder meine Tochter am Ende damit fahren wird man sehen, wenn nicht, kann ich immer noch gucken, was ich mit dem Roller mache.
Mit H4 Satz von Jockey, einem vernünftigen Fahrwerk und einer Scheibenbremse, fährt der alte 60iger sicher nicht schlechter als eine T5.
Und bei den Rollern, die ich bereits in der Garage habe, baue ich bestimmt keine 125er zur Midlifecrisisbewältigung auf. :-D
@Werner
Mag sein, hab ich mit den Suchbegriffen „O-Tuning“ und „Originaltuning nicht gefunden.
  Am 7.1.2022 um 12:35 schrieb Truls221:
Aufklappen
ich würde die membran wegen der alltagstauglichkeit mit langen steuerzeiten beim ankicken verbauen.
ausserdem kann man dann einen beliebigen kolben nehmen, der schöne ringe hat.
  Am 7.1.2022 um 14:49 schrieb gravedigger:
Aufklappen
Kann Mann auch ohne Membran hinbekommen.
Das schwierige ankicken kommt von anderen von zu wenig “dwell”, also die Steuerzeit beim völlig offenen Einlass bis OT. Beim 0 dwell ist die Einlassoberkante gleich Kolben unter Kante im OT. Beim einen Straßen Motor ist 15-25 grad dwell zu empfehlen. Dann kann auch hochgehen mit die Steuerzeiten..
zu den Grund bin ich an der oritune 150 auch mit der vhsb34er gefahren, nur um zu testen ob es überhaupt fahrbar wäre.. aus reinen Neugier..
beim ersten Prüfstandslauf hatte ich der Basis bedüsung aus der 190er taffspeed conversion der auch mit 160 grad Einlass abgestimmt war.. da war nichts von gasannahme .. der Motor hat 10-15 Sekunden gebraucht überhaupt Drehzahl zu kriegen..
dachte der ist viel zu fett aber bis zu eine HD100 runter war kein unterschied zu spüren auch nicht mit Leistung war mehr oder weniger 12 ps egal ob 125 oder 100 HD.
aber nach richtige Abstimmung kam der Motor gut zu.. Mann könnte 4 Gang einlegen beim 30 km/h und der zog den Gang.. Gasannahme fast perfekt .. ankicken beim warmen Motor war trotzdem etwas zäh..
fast immer erst beim 3-5 mal ankicken hat er gestartet.. lag aber nicht am Motor sondern die indische Zündgrundplatte im Kombination mit MB indische Polrad.. viel zu schwacher Funken.. mit AF polrad, PX Original Erregerspule und pickup hat der immer an 1 oder 2te kicken gestartet..
sorry das so weit in OT zu treiben aber  vielleicht interessiert jemand trotzdem
Das ist ein Anfang 1980er von KEGRA entwickelter Autisa 125 Lambretta Li Zylinder. Lief mit 54 KuWe und sollte die Verkaufszahlen für SIL GPs und Servetas pushen. Praktisches Minus ist die Stahlbuchse im Aluzylinder.
  Am 7.1.2022 um 20:23 schrieb kebab:
Aufklappen
Sehe ich als praktisches Goddie....
Kegra hat den Zylinder benutzt, ja. Allerdings war der schon ab Werk wo anders verbaut/geplant. Ist aber irrelevant für Topic hier
Bearbeitet von dolittle
Der obige Aluzylinder mit 125cc passt von den Stehbolzen her aufs 200er Gehäuse, weiss jetzt nicht ob das für den TE in Frage kommt....
Es giing im Prinzip um eine ähnliche Sache wie hier. Der Zylinder war dafür gedacht, 200er Lambrettas "learner legal" zu machen. Die Hubraumgrenze in UK wurde 1983 von 250ccm auf 125ccm herabgesetzt.
  Am 7.1.2022 um 20:57 schrieb Blue Baron:
Aufklappen
Auf jeden Fall passt der Zylinder leider nur aufs 200er Gehäuse.... Ob das der TE dann fürs richtige hält, sei ihm überlassen
Aufklappen
um die idee nochmal aufzugreifen
den zylinder einfach auf Li lochbild bohren geht nicht?
Bearbeitet von Werner Amort
Aufklappen
Aber den kann man nirgendwo mehr kaufen oder?
  Am 7.1.2022 um 21:02 schrieb dolittle:
Aufklappen
ich ziehe jede Möglichkeit in Betracht.
Ich würde einen beschädigten Imola oder ss200-Zylinder suchen und einen 57er Kolben und mir eine Buchse machen lassen. Dann kannst du ne Standardwelle und alle gängigen Auspuffanlagen auf normalen Smallblock fahren. Zylinderkopf von ner Lis125 oder so anpassen auf den Kolben und gut ist. Ich denke in Summe ist dieser Aufwand finanziell und zeitlich der geringste....
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
