  Am 7.1.2022 um 21:08 schrieb Werner Amort:
um die idee nochmal aufzugreifen
den zylinder einfach auf Li lochbild bohren geht nicht?
Aufklappen
Gute Idee. Schau ich mir noch mal an, wo denn dann die Stehbolzenlöcher durch den Zylinder / Kühlrippen gingen. Am besten dann in Verbindung mit einem LI125 Zylinderkopf, weil da die Stehbolzen vernünftig verschraubt werden können.
  Am 8.1.2022 um 08:19 schrieb synergy:
Falls du Interesse hast-ich glaub ich hab noch einen defekten SS200-Zylindersatz mit Ansauger und einen LIS-Kopf im Lager liegen....
Aufklappen
Danke, komme bei Bedarf auf Dein Angebot zurück.
Edit: Schwierig wird sicher, einen passenden Kolben für den SS zu finden, der hat ja diese Einbuchtungen. Da macht Mugello oder Imola mehr Sinn, Kolben sind da besser anzupassen.
Bearbeitet von Doc B
  Am 8.1.2022 um 10:08 schrieb Champ:
Aufklappen
Da bin ich auch dran interessiert,  LIS Kopf hab ich ja.
  Am 8.1.2022 um 12:27 schrieb Doc B:
Aufklappen
Die Einbuchtungen hat der ja nur weils ein Tuningkolben mit gösserem Durchmesser ist und die Kühlung verbessern soll....
Aufklappen
Und Champ, nochmal angeschaut?
Ich geb Dir nen GP150 Kit mit LTH Membrane, das sollte doch fast richtig sein, wenn Dir die 25ccm nix ausmachen, den auf 124/180 bringen
Dann 28er PWK und nen Sacchilotti drauf und das sollte passen.
  Am 11.1.2022 um 17:24 schrieb oli-san:
Aufklappen
Danke Dir, aber Ziel ist nicht über 125ccm zu kommen.
  Am 10.1.2022 um 22:17 schrieb Doc B:
Aufklappen
Die blauen Kringel wären die Stehbolzen des Smallblocks. Wenn man die technischen Möglichkeiten hat sollte das also machbar sein in Verbindung mit einem LI125 Zylinderkopf auf die original Stehbolzen zu gehen. Von den Überströmkanälen und dem Auslass gibt's keine Problem. Bei einem der oberen Stehbolzen könnte es zum Einlaß etwas knapp werden. Schlimmstenfalls müßte man das dort buchsen.
Allerding ist der Zylinderfuß des Zylinders außen gerade mal 57mm, der Smallblock hat eine Bohrung von 70mm. Macht meinem Ermessen nach keinen Sinn das offen zu lassen. Vielleicht könnte man ja einen Ring drehen, Materialstärke wären dann ja rund 6,5 mm, in den man dann auch die Überstromkanäle passen fräst. Den Ring dann ins Motorgehäuse setzten und den Zylinder in den Ring.
