Am 13.2.2025 um 20:59 schrieb Rakete:
Da suche ich jetzt ne Keilplatte, oder hat jemand eine gute Idee?😘
Die Luxusvariante ist sicherlich eine Membran, die Ansaugstutzen und Flansch bereits beinhaltet. Alles ein Teil aus einem Stück. Wird man sich aber vermutlich anfertigen lassen müssen.
Das selbe Ergebnis in Bezug auf Länge und Ausrichtung des Stutzens kann man aber auch erzielen wenn man gerne bastelt. Dazu würde ich eine Flanschplatte und das Mikuni Vergasergummi aus dem Link verwenden. Und dann den Teil, auf dem das Gummi anliegt, aus der Flanschplatte aussägen. Dann kann man den Teil mit dem Gummi um (mindestens) 2x Flanschplattendicke in jede beliebige Richtung kippen (wenn man Spalte zuschweißen möchte auch mehr) und so den Vergaser ideal ausrichten. Dann nur noch zuschweißen, verschleifen und planen und bei Bedarf einen Stuffer an- und einpassen.
Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung.
Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang.
Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
Am 13.2.2025 um 21:28 schrieb Rakete:
Stossdämpfer-Geraffel von BFA.
Das sieht mir eher  nach CTR-Garage aus !!!
Bearbeitet von Coppo200
vor 4 Minuten schrieb Rakete:
Ja, da ist das tatsächlich auch zu sehen.
Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
Weiter gehts.
Der Keil für die Neigung ist immerhin von Husqvarna.
Die sehen das dort allerdings eher als nützliches Beiwerk zum Bäume fällen.
Nun ist es eher ein RENN-Keil😄
Der Rahmenausschnitt wäre fast nicht nötig-aber ich bin ja auch immer noch ein Angeber und habe nen Ruf zu verlieren.
Als Spinner.
  • Like 11
saugeil, glaub aber der Gaser müsst noch bisschen gerader stehen damit die Gaszugführung nicht mim Rahmen aneckt ? Spritpumpe wird man auch brauchen ?
Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36.
Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein.
Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
Hier auch alles gut😄
Einsatzzweck wird sich zeigen-im Moment gehts eher um die Umsetzung und das Gebastel.
DBM wäre auch denkbar, allerdings bediene ich da schon Oldschool und Drehschieber.
Stress pur...:lookaround:
Der Rahmen ist sinnvoll verstärkt und kann jetzt endlich zum Lackierer.
Allerdings muss ich noch nen Motordeckel basteln.
Kann mir jemand sagen, wieviel breiter/ weiter ein C1-Gehäuse heraussteht?
Besten Dank!
vor einer Stunde schrieb Rakete:
Besten Dank!
Denke mal sicher das , was die breitere welle ausmacht.
35mm org , 48mm quattrini
