  Am 13.2.2025 um 19:59 schrieb Rakete:
Da suche ich jetzt ne Keilplatte, oder hat jemand eine gute Idee?😘
Aufklappen
Die Luxusvariante ist sicherlich eine Membran, die Ansaugstutzen und Flansch bereits beinhaltet. Alles ein Teil aus einem Stück. Wird man sich aber vermutlich anfertigen lassen müssen.
Das selbe Ergebnis in Bezug auf Länge und Ausrichtung des Stutzens kann man aber auch erzielen wenn man gerne bastelt. Dazu würde ich eine Flanschplatte und das Mikuni Vergasergummi aus dem Link verwenden. Und dann den Teil, auf dem das Gummi anliegt, aus der Flanschplatte aussägen. Dann kann man den Teil mit dem Gummi um (mindestens) 2x Flanschplattendicke in jede beliebige Richtung kippen (wenn man Spalte zuschweißen möchte auch mehr) und so den Vergaser ideal ausrichten. Dann nur noch zuschweißen, verschleifen und planen und bei Bedarf einen Stuffer an- und einpassen.
Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung.
Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang.
Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
Weiter gehts.
Der Keil für die Neigung ist immerhin von Husqvarna.
Die sehen das dort allerdings eher als nützliches Beiwerk zum Bäume fällen.
Nun ist es eher ein RENN-Keil😄
Der Rahmenausschnitt wäre fast nicht nötig-aber ich bin ja auch immer noch ein Angeber und habe nen Ruf zu verlieren.
Als Spinner.
  • Like 14
saugeil, glaub aber der Gaser müsst noch bisschen gerader stehen damit die Gaszugführung nicht mim Rahmen aneckt ? Spritpumpe wird man auch brauchen ?
Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36.
Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein.
Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
Hier auch alles gut😄
Einsatzzweck wird sich zeigen-im Moment gehts eher um die Umsetzung und das Gebastel.
DBM wäre auch denkbar, allerdings bediene ich da schon Oldschool und Drehschieber.
Stress pur...:lookaround:
Der Rahmen ist sinnvoll verstärkt und kann jetzt endlich zum Lackierer.
Allerdings muss ich noch nen Motordeckel basteln.
Kann mir jemand sagen, wieviel breiter/ weiter ein C1-Gehäuse heraussteht?
Besten Dank!
  Am 24.3.2025 um 17:29 schrieb Rakete:
Besten Dank!
Aufklappen
Denke mal sicher das , was die breitere welle ausmacht.
35mm org , 48mm quattrini
KOPF-Zerbrechen bereitet mir noch der Kopf des 180ers.
Lauro hat sich wohl eher der Fuchs-Zucht zugewandt und hat anscheinend nichts.
Hat noch jemand ne Idee für ein Ersatzprodukt?
Habe mir nen 60er Zuera-Kopf zugelegt, den ich auf 64 bringen wollte, nur passt hier das Lochbild überhaupt nicht.
Bearbeitet von Rakete
  Am 26.3.2025 um 06:39 schrieb Rakete:
Aufklappen
Evtl. passt der vom 60er Polini evo direkt
Aufklappen
Uiii... den könnte man schon reparieren, aber mehr stört mich die mini dichtfläche und die unnötigen gewinde in den haupt stehbolzen bohrungen... das lohnt sich nicht mehr.
Würde auch zu einem timey rohling greifen und neu machen, mit besserem layout
Lochstich auf Zuera angepasst.
Morgen wird der Kopf dann auf 64mm gebracht.
Und meine Umsetzung der Motordeckel-Verbreiterung
  • Like 16
