Hallo ich habe ein Problem mit meiner Pk 50, ich hab mir einen neuen Zylinder gekauft und wollte ihn einbauen, beim montieren ist mir aber aufgefallen das der Zylinder nicht ins Gehäuse passt er lässt selbst mit Gewalt kaum reindrücken. Was kann ich da machen, einfach einen neuen kaufen, so lang mit Schleifpapier bearbeiten bis er passt? Es ist übrigens ein 75ccm Sport Satz von Racing Parts.
wenn jemand einen Tipp hat oder jemanden das selbst schon passiert ist würde ich mich sehr über Feedback freuen.
Vielen Dank
Ein paar Bilder mit digitaler Messschieber Anzeige würde Licht ins Dunkel bringen... Durchmesser zu gross am Fuss? Fuss bauchig etc... Was stört denn? Vergleich Mal deinem 50er Zylinder, sofern du den noch hast.
  Am 7.1.2022 um 09:56 schrieb Smallframefan:
Aufklappen
Messschieber hab ich grad leider nicht da, der alte Zylinder passt perfekt rein. Der neue ist glaub ich an einer Seite etwas zu groß, leider kann ich mit bloßem Auge nicht erkennen wo. Sonst ist sind die beiden Zylinder identisch.
Dann nimm entweder das Gehäuse oder den alten Zylinder und den neuen mit in eine dreherei und sag denen, dass der Zylinder nach dem Bearbeitung ins Gehäuse passen soll. Sollte maximal 20€ in die kaffekasse kosten...
  Am 7.1.2022 um 09:36 schrieb Lukas17727:
Aufklappen
Such dir ein anderes Hobby
:laugh:
Messschieber kaufen, ist nie falsch
Messen
Abdrehen lassen
Wo bist denn her? Event erbarmt sich einer mit ner kaffee kasse
Bearbeitet von vespetta
Vielen Dank
Aufklappen
Erstmal willkommen hier im GSF,:cheers:sehe, erst seit Okt. 21 hier present,
geht hier zwar manchmal rauh, aber dafür herzlich zu.;-)
Ich denke was @zowizomeint, überprüf mal ob der Flansch vom Zyli evtl. an der Sichel anstösst und das Hemd gar nicht ins Gehäuse eintauchen kann?
pr
Feedback freuen
Aufklappen
Moin, einige Ansätze:
  1. Zylinderfuß abdrehen lassen, Kaffeeekassee.
  2. Selber abschleifen, die Engstellen sieht man am Gehäuse!
  3. Motorblock mit Fächerscheibe ausschleifen
  4. Mit Maßband/Seil den Umfang des Fußes vergleichen?
  5. Fotos machen....
Bearbeitet von 2Manni
    • Blinkerlöcher sind nach dem Beinschildcut eh nicht mehr vorhanden.
    • Das ist pauschal aber nur auf (Largeframe)zylinderlayouts anwendbar, bei denen das Auslaßlayout eine Zeitquerschnittsvergößerung nur durch Auslaßsteuerzeitverlängerung (alte Zyklinderlayouts vor vonmiraus 2010, Malossi, Polini, Pinasco) zulässt, in Kombi mit entsprechenden (älteren) Auspuffanlagen. Also "alte" Zylinder/Auspuffe. Bei einem Zylinder mit ausreichend Zeitquerschnitt für die angestrebte Zielleistung und entsprechendem Auspufflayout wird mit niedrigeren Steuerzeiten immer das deutlich schönere fahrbare Band resultieren (höhere Vorresoleistung und sanfterer Übergang bei Resoeinstieg) als bei einem hoffnungslos übersteuerten Zylinder, dessen Leistungscharakeristik mit dem Auspuff modelliert werden muß. Bei Quattrini und vor allem VMC-Zylindern hat sich mehrmals gezeigt, daß selbst bei ursprünglich gut funktionierender Zylinder/Auspuffkombi das ganze bei zu hoher Auslaßzeit kippen kann und weniger Vorreso- und Peakleistung ansteht als mit den niedrigeren Steuerzeiten. Siehe diverse Largeframe/Smallframetopics.
    • Wie gesagt, ich hatte nicht das Glück. Siehe hier und lässt sich dennoch nicht einbauen. Tannenbaum ging nun zum Abdrehen. Hoffentlich passt sie nach der Bearbeitung!
    • Könnte bitte Mal jemand den Titel korregieren.....Verstehensfrage....da Krieg ich echt Augendurchfall! Sorry fürs Off topic aber das muss raus!
    • Welchen Durchmesser hat denn die Lagerkugel zum Herstellen des Schwimmernadelsitztes? Danke.
