GSFwa: Tischbohrmaschine / Ständerbohrmaschine / Säulenbohrmaschine
PK-HD
Ich bin auf der Suche nach einer Tischbohrmaschine, weil es mich nervt mit diesem Gestell für Handbohrmaschinen zu arbeiten.
Wollte sowas schon immer und es wird jetzt halt langsam mal Zeit.
Für den Heimwerkerbedarf gibt es zwischen 80 und 250 € so ziemlich alles was das Herz begehrt, zwischen 200 und 700 Watt Leistungsaufnahme.
Ich bin grundsätzlich kein Fan von diesen Scheppach/Einhell/Ferm/Parkside/Rotwerk/wieauchimmer-China-Billig-Krachern und kaufe mir lieber was vernünftiges Gebrauchtes.
Hat mir jemand nen Tip wonach ich genau suchen sollte? Gibt wohl so ein grünes Bosch-Gerät, was ziemlich spacig aussieht. Aber das erscheint mir gleichzeitig etwas billo.
Wichtig wäre mir wohl ne ordentliche Leistungsaufnahme um auch mal mit größerem Bohrerdurchmesser arbeiten zu können und natürlich eine Drehzahlverstellung. Entweder über Riemenscheiben oder stufenlos über Drehregler.
Bin mal auf eure Vorschläge gespannt.
Vielleicht hat auch jemand gerade ein zuverlässiges Gerät zu verkaufen?
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Meinst Du diese ?
Hab die auch im Fokus, gibt nämlich einen Vorteil.
Bei den ganzen Billigdingern biegt sich der Arbeitstisch bei zu viel Druck durch.
Das passiert bei der nicht, weil er auf dem Boden steht.
Ich bilde mir ein, das diese Maschine nicht die schlechteste ist.
8 hours ago, BerntStein said:
So eine Investition macht Freude.
Hab ne mittelgroße Ixion von Anno Tobak.
Herrlichst !
Wenn Du einmal das dreißig Jahre alte 100-300kg-Monster von Flott, Ixion, Alzmetall, Gillardon, ... in der Werkstatt und am Drehstrom angeschlossen hast; dann wirst Du merken, daß der schwere Tisch sich mühelos verstellen lässt.
Nach dem Festspannen des Tischs mit dem Stahlhebel scheint dieser Eines mit der Säule zu sein. Der massive Cekaba Schraubstock gleitet ohne Kraftaufwand mit deinem Werkstück über den großen, glatten Tisch, und lässt sich präzise unter dem Werkzeug positionieren. Dann wählst Du über die beiden Schalthebel die gewünschte Drehzahl, die irgendwo bei 80upm anfängt - so daß Du auch Lochsägen verwenden kannst - bis hoch in die Region von 3000upm, so daß auch kleine Bohrer die richtige Schnittgeschwindigkeit bekommen.
Dann schaltest Du den Motor ein: ein leises, gleichmäßiges Surren begleitet deine Bewegung am Handhebel während Du das Werkzeug absolut senkrecht und ohne fühlbares Spiel in dein Werkstück gleiten lässt. Selbst nach 50 Bohrungen ermüdet Deine Schulter nicht, und die Bohrmaschine hat sich gerade erst aufgewärmt.
Wenn Du nur ein großes Loch vorbohren, bohren und senken möchtest, dann hast Du Werkzeug und Drehzahl mit einem Handgriff und zwei Fingerdrehs gewechselt - und Du erinnerst Dich zurück an die Zeit, wo Du nur eine labberige, scheppernde Baumarkt-Tischbohrmaschine hattest, bei der Du den Spritzgrat an allen Plastikgriffen gespürt hast, bei der jedes Bedienelement das Spiel einer Landmaschinen-Passung hat, bei der Du Dir nie die Mühe gemacht hast, den Keilriemen zwei mal umzulegen, und bei der Deine Werkzeuge nur ein fünftel so lange gehalten haben, weil sie selten die richtige Drehzahl hatten, und weil sie immer schief in das Werkstück eingetaucht sind.
Wenn Du die Bohrmaschine nicht mehr brauchst, dann musst Du die Baumarkt-Maschine selbst zum Schrott schleppen, aber die dann fünfzig Jahre alte Industriemaschine wird von einem jungen Recken gegen Bares abgeholt.
  • Like 4
    • 3 Spielekonsolen will er nehmen, ist ein Händler. Er zahlt sogar das DHL Label.... aber bei diesen ganzen "Ware defekt - Geld zurück" Meldungen von wegen Käuferschutz und so.... da hab ich einfach keinen Bock drauf. Auf der anderen Seite, wäre es ein großes Paket und das Gedöns wäre weg....   aber es bleibt ein ungutes Gefühl....
    • gibt auch positives. hab einen anhänger verkauft. am ende an einen handwerker drei dörfer weiter. per handschlag und zu einem preis mit dem wir beide gut leben konnten. nicht von den ganzen schlechten nachrichten runterziehen lassen.
    • weil ich durch die ganzen Fakes und Betrüger auf Kleinanzeigen nicht einmal mehr einem potentiellem Käufer vertraue, der mir seine Firmenanschrift gegeben hat (inkl. kurzem Telefonat) und ich jetzt bei Paypal Käuferschutz stutzig werde, weil ich keinen Bock auf Ware weg und Geld weg habe
    • Habe das gleiche mit sternzylinder 54 hub vollwange und 4 gang genaut , zylinder und kopf allerdings unbearbeitet bei mir fehlt noch etwas an leistung muss diesen winter am auslass ran .    Auspuff ist bei mir ziemloch ne krücke hab ein v98 auspuff
    • Problem ist doch ganz klar, an einem wirklich geeignetem Topic dafür fehlt es ja, kann oder könnte ja jeder seine besonderen Erlebnisse reinhacken
