Sind die spaltmaße rechts zwischen der lenkkopfabdeckung und dem unterem lenkkopf normal ? Kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Zur Info ist eine Zubehörabdeckung von SIP F0016AF6-7D86-4AD1-94C8-F57AC514A884.thumb.jpeg.7816424636c2b54bb036ef3a3c72d6af.jpeg80003154-3BE0-4E62-B9EF-FF6D3BF97673.thumb.jpeg.02b49fb92d1932dd757773ae034bc42e.jpegweil die Originale leider komplett gebrochen war.
Ist bei meiner o Lack Kiste auch so, wobei es auch da Unterschiede gibt, die Abdeckung meiner 652 hat diesen Spalt, bei Silber 108 habe ich fast keinen Spalt. Beides Original Lenker und Abdeckungen
auf der schaltungsseite ist ja eine Scheibe zwischen Schaltrohr und Lenker, das gibts auch in dünner … aber wäre eben nur auf der schaltungsseite möglich
vor 7 Stunden hat Lurkie folgendes von sich gegeben:
Zubehörabdeckung
Moin, vielleicht ist das ein bischen größer. Was erwartest du davon.
Es ist Zubehör! Hier eine originale:
701518614_PX8013(2).thumb.JPG.3df66fc5b24ba5e57ea76eb9b259e87b.JPGGrüße
Manchmal kann nan auch ein bisschen Ausmitteln wenn beim Festziehen der 4 Schrauben leicht in die gewünschte Richtung etwas sanft Druck ausgeübt wird.. paar mm sind meist drin
vor 3 Stunden hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Sieht auch aus als wäre die Verkleidung zu hoch. Würde da auch noch ein bisschen anpassen
Vielleicht ist ein Kabel eingeklemmt. Wenn das so sein sollte, kommt die Abdeckung noch ein bisschen tiefer und dadurch auch näher an die Gasgriffaufnahme.
Falls nicht: etwas schieben, wie oben beschrieben, hilft auch. Und nicht erst auf einer Seite anknallen und dann erst die andere Seite. Immer gleichmäßig alle 4 Schrauben anziehen.
Hätte ja am liebsten eine originale gehabt aber hab auf die Schnelle keine gefunden :crybaby:. Dann muss ich mich wohl mit dem Spaltmaß zufrieden geben, oder gibt es hier jemand der noch eine originale rumliegen hat :-D
Am besten 10 Repros bestellen, probemontieren und die beste behalten und den Rest zurück senden. Kostet Porto aber man gönnt sich ja sonst nichts...
Bearbeitet von Labrat XL
