Hallo
Ich könnte folgende Vespa aus Erstbesitz mit 10 000 Km Laufleistung erwerben.
Der Verkäufer hat einen Preis von €6000,- angesetzt.
Entspricht der Preis dem Marktwert?
20220109_102726.thumb.jpg.d12facab20d4cebd5c2ef26aa657b920.jpg20220109_102742.thumb.jpg.3ef2fa8fe6ae4c342701d7fd9f03391a.jpg
Bearbeitet von gs-racer
vor 6 Minuten hat gs-racer folgendes von sich gegeben:
20220109_102726.thumb.jpg.5061ebfbb8cbd7e75666c5109535801f.jpg20220109_102742.thumb.jpg.3ef2fa8fe6ae4c342701d7fd9f03391a.jpg
Nicht wirklich ;-) Mir persönlich wäre eine PX ohne Blinker zwar durchaus einen Aufpreis wert, und der Zustand scheint auch echt super zu sein. Aber 6 Kilo sind schon ein verdammt knackiger Kurs.
Wie hat der Verkäufer denn die Sache mit der Zulassung gelöst? Ab 125ccm sind Blinker ja Pflicht. Hat er irgendeine Behelfslösung, die alle zwei Jahre für die HU zum Einsatz kommt? Oder hat er eine Sondergenehmigung, mit der er die Kiste so fahren darf? So etwas ist schwer zu bekommen.
Danke für die Nachricht.
Die Vespa ist seit 1978 in Österreich zugelassen.
Wie hoch würdest du den Wert einschätzen?
Auch wenn der Zustand sehr gut ist, die fehlenden Blinker empfinde ich eher als Nachteil, zumindest bei einer Zulassung in Deutschland. Glaube eher nicht an eine Sondergenehmigung, wie Kuchenfreund auch schon schrieb.
Unter Berücksichtigung der derzeit verrückten Preise würde ich mal max. 4k in den Raum werfen, letztendlich ist es NUR eine PX
Schöne Farbe, wie es aussieht sehr guter Zustand, Aussenbackenverschluss! Wenn das mit der Zulassung ohne Blinker gem. Papiere i.O. geht - max. 5K€ wenn Sie Dir persönlich so viel Wert wäre.
Die fehlenden Blinker empfinde ich eher als Nachteil.
Bearbeitet von knipskistensammler
Ist die Gabel bzw. die Schwinge für den dicken Achsdurchmesser(Lusso)  im Jahre 1978 schon so üblich gewesen, oder wurde schon mal nachgerüstet? Ist ja eher ein Bremsvorteil, aber ggf. eine Abweichung zum Original.
Die Ankerplattenausführung kann ich nicht erkennen.
Ich finde die auch schön und selten. Fehlende Blinker währen mir definitiv einen Aufpreis wert. Sehe ich bei 5 k.
Sind die durchgehenden Nieten an den Trittleistenendstücken bei alten Modellen original?
Ohne Blinker wird man in Deutschland nicht eingetragen bekommen,  kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Für TÜV alle 2 Jahre etwas dran basteln, beim Anhalten durch die Rennleitung ggf. blöd, wenn die Blinker gerade nicht dran sind.  Macht auf den Bildern einen guten Zustand. Wer es mag: evtl. 4 k
Hat der Anbieter sich zum Lack geäußert? Für Bj. 1978 und "conservata" sieht mir der Lack zu makellos aus. In über 40 Jahren dürfte selbst bei sorgfältigem Umgang schon die ein oder andere Macke am Kotflügel oder den Backen unvermeidlich gewesen sein.
Laut Verkäufer ist der Roller im Originallack.
Der Vordere Kotflügel ist innen mit Flugrost versehen.
Ebenso das Trittbrett.
Oberflächen Rost auch im Spritzbereich des Vorderrades.
Einwenig Zum Denken gibt mir der Rost im Tunnelbereich wo die 3 Bleche überlappen.
Läßt sich dieser vernünftig stoppen?
Der Tank wurde mal gegen einen neuen getauscht und ist somit nicht Original.
Der Rest macht einen originalen Eindruck.
vor 13 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Sehe ich genauso bei den Seitenbacken. Zudem sehen mir die Trittleisten und Beinschildumrandung einfach für 44 Jahre zu frisch aus. Also alles eine Frage des Preises am Tagesende.
Ergänzend noch - am Schaltrohr ist ein Schalter zu erkennen, während z. B. die blinkerlosen PX 125 an der Stelle keinen Schalter hatten.
Hat das evtl. mit österreichtypischer Lichthupe zu tun?
Die Gabel mit 20 mm Achse dürfte sicher nachgerüstet sein.
Also mal ernsthaft, 5k oder gar 6k für eine frühe PX? Einerseits wundert man sich, daß die Preise so abstrus werden und hier werden dann so utopische Summen genannt. Noch dazu mit/ohne Blinker, die bei der Zulassung in Deutschland unter normalen Bedingungen gefordert sind.
Kann mir nicht vorstellen, daß das Jemand hier bezahlt, der schon länger mit Rollern rummacht. :wacko:
Aber natürlich nur meine persönliche Meinung
vor 51 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Grundsätzlich gebe ich dir da völlig recht - allerdings scheint es hier um eine AT-interne Geschichte zu gehen, dortzulande ist eine blinkerlose PX 200 wohl zulassungsmäßig kein Problem bzw. scheint das besprochene Moped dort schon ursprünglich so ausgeliefert worden zu sein.
Was das Preisniveau angeht, scheint es dort ja schon länger um einiges höher als in D zu sein.
vor 10 Stunden hat gs-racer folgendes von sich gegeben:
Bin jetzt nur kurz am Handy aber für mich sehen die Nieten der Trittleisten mitlackiert aus.
Das gab es ja eigentlich nie ab Werk - somit kann es ja dann auch (stellenweise) kein O-Lack sein...
vor 17 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Warum? Ich habe Roller, die deutlich älter sind und in ähnlichem Zustand.
vor 21 Stunden hat M200V-3R folgendes von sich gegeben:
Scheint sich um die Gabel des Zwischenmodells zu handeln. Ich sehe da einen geklemmten Zug und noch keinen schwimmenden Nocken.
vor 20 Stunden hat mcmulle folgendes von sich gegeben:
Gab es so. Ich meine, so grob ab Lusso waren die Nieten in den Endstücken nicht mehr durchgehend.
vor 18 Stunden hat wiluschi folgendes von sich gegeben:
An den neuralgischen Stellen komplett kratzerfrei finde ich schon ungewöhnlich ...
Wird der AT-Lichthupenschalter sein.
Edit: Lichthupenschalter war ja schon geklärt - übersehen ... :rotwerd:
Bearbeitet von t4.
Edith ...
Thema Blinker: man könnte bei dem Baujahr zwecks Zulassung z.B. Ochsenaugen nachrüsten, oder andere Lenkerendenblinker (wie z.B. bei den älteren 50er Vespa).  So könnte man zumindest umgehen, an anderer Stelle Löcher bohren zu müssen. Bei einer möglichen Rückrüstung müsste man dann nur neue Griffgummis montieren.
Allerdings halte ich 6k€ auch für sehr ambitioniert, aber das heißt ja nicht daß jemand anderem diese PX soviel wert wäre. Ich würde es aber nicht bezahlen.
vor 5 Minuten hat gs-racer folgendes von sich gegeben:
Welcher Preis wäre eurer Ansicht angemessen?
Was ist sie dir wert? Du überlegst doch dir das Ding zu kaufen...
vor 1 Stunde hat gs-racer folgendes von sich gegeben:
Also wenn die nicht nachlackiert wurde, dann kann man da schon 5k für ausgeben, denke ich. Die Kiste sehe ich, was PX angeht, ziemlich am oberen Ende. Gaaanz frühes Modell, 200er, keine Blinker, guter Zustand, da kommt schon einiges zusammen, was das Moped begehrenswert macht. Aber dann ist auch Schluss, denke ich. Ist halt ne PX und kein Oldie :???:
Bist du denn Österreicher? Wäre ja nicht ganz unwichtig, was die Folgekosten angeht.
Bearbeitet von kuchenfreund
Also auch in Österreich sehe ich die nicht über 4K. Denke nicht das jemand eine PX für 5 oder 6 K kauft . Die PXen die bei willhaben über 4000,- inseriert sind stehen ewig zum Verkauf drinnen .
vor einer Stunde hat v30t folgendes von sich gegeben:
Anbieten kann man es ja, wie man lustig ist. Sehe bei Dieser den Preis genauso utopisch, wie bei der Roten. Egal ob Österreich, Italien oder Timbuktu.
Natürlich kann immer mal Jemand morgens aufstehen....., aber die Preise sind doch in keinster Weise marktgerecht.
vor 13 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
hier von Utopie zu sprechen ist schon etwas Ignorant. Einige der Vorredner wären mit 6k einverstanden, ich sehe auch 5-6 wenn sich der Zustand auf den Fotos mit der Wirklichkeit deckt.
Und was ist heute noch marktgerecht.....? :-(
vor 55 Minuten hat VBauer folgendes von sich gegeben:
Das wäre sie mir dann nicht 5-6 Wert. Ich schrieb es schon an anderer Stelle, das ist in meinen Augen evtl. der Preis für einen „geleckten“ Zustand. Schönes Mopped, keine Frage. Man sollte aber gut hinschauen. Beispielsweise frage ich mich regelmäßig bei wenig km auf der Uhr, hier 10k: Warum Flugrost, Gabel- und Tanktausch, überlackierte Nieten, (neue Polsterung?) u.ä.
  • Thanks 2
vor einer Stunde hat klausio folgendes von sich gegeben:
ja das sollte schon so sein für 6k
vor 2 Stunden hat VBauer folgendes von sich gegeben:
... Einige der Vorredner wären mit 6k einverstanden, ...
Wobei es allerdings immer noch einen kleinen Unterschied macht, ob man in diesem Internetz mal so locker flockig eine Summe raushaut oder im realen Leben echtes Geld auf den Tresen legt
  • Thanks 5
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
