servus leute,
ich wollte einen blinkerschalter anbringen am schaltrohr , ich habe für die befestigungslöcher einen 2,5 bohrer zur hand ,sowie einen m3 gewindeschneider, meine frage
das mittelloch für die kabel , was ist der durchmesser (bohrer)?
das mitteloch bohre ich bis in den hohlraum vom schaltrohr ,und führe dort später die kabel durch das schaltrohr zum blinkerschalter ,richtig?
die befestigunglöcher sind kurz unter gangnr. 4 anzubringen  richtig?
wäre nett wenn sich jemand erbarmen würde oder evtl ein foto von dem installierten blinkerschalter hätte
mit freundlichen grüßen
timothy
... dem Nickname nach was spanisches ...
Da wird es eng mit fertigen Schaltrohren ...
vor einer Stunde hat timothy160gt folgendes von sich gegeben:
Ich hatte das auch mal so gelesen, würde ich heute aber etwas höher setzen. Im Leerlauf muss man dann schon nach unten greifen, etwas höher fände ich da besser... einfach mal mit doppelseitigem Klebeband befestigen und testen...
vor 2 Stunden hat timothy160gt folgendes von sich gegeben:
.....Blinkerschalter.....
timothy
Bei meiner Rally ist der Blinkerschalter so platziert, dass die beiden Befestigungsschrauben des Blinkerschalters auf Höhe der "3" (fast genau mittig) sitzen.
Ich weiß leider nicht, ob bei allen Vespa-Typen mit Blinkern der Blinkerschalter identisch platziert ist.
Ich habe leider auch kein besseres Foto.
Bearbeitet von Dirk Diggler
ist ne motovespa genau wie vermutet , das schaltrohr hab ich mir mal neu gekauft im scooter center, habe den 12v kabelbaum schon seit 2 j verbaut , wollte sie jetzt mal mit blinkern ausrüsten für den tüv in D, auf ganghöhe 3 zu bohren macht sinn habe auch rumprobiert und denke da sitzt der daumen ganz genau ,das sind klasse bilder und tipps vielen dank
bestellt hab ich mir motonostra blinker led ,habe sie heute mal provisorisch verkabelt und getestet funzen gut , nächstes problem werden die befestigungen , bin eingefleischter o-ring chrom griff fahrer , die werde ich an den enden aufbohren und sie da irgendwie formschön einpassen und befestigen.
ich stell bilder ein wenns fertig ist....
un salud
servus nochmal ,
blinkerschalter sitzt perfekt ...habe die o ring chrom griffe mit einem 15mm metallbohrer an den enden aufgebohrt die blinker sitzen durch draufstecken schon sehr fest , werde sie aber noch mit transaprenten silikonkleber noch zusätzlich befestigen,
vilen dank für die zahlreichen fotos und tipps bzgl. des blinkerschalters
un salud
den sicherungssplint des schaltrohrs bei eingebautem lenker wieder durch zu stecken und dabei noch darauf zu achten die neuen blinkerkabel nicht zu beschädigen ist wirklich eine zumutung ...habe ich 1 std für gebraucht , da ich die distanzscheibe zwischen schaltrohr und lenker vergessen hatte durfte ich es nochal machen , und es dauerte wieder 1std.
Warum eigentlich nicht den Lichtschalter umbauen zum Licht- Blinkerschalter?
Ich finde es immer schade, originale Schaltrohre zu "zerbohren".
vor 15 Stunden hat timothy160gt folgendes von sich gegeben:
servus nochmal ,
un salud
Wie gedenkst du, dass ich psychisch wie mit dem 2cm-Spalt zwischen Griff und Blinker umgehen soll?
Oder ist das noch dry built mit Potential oder bin ich nur ein Vollspießer?
ja zugegeben ....der spalt stört mich auch etwas ,andere möglichkeit wäre dem griff am ende die wölbung zu nehmen dann ist es bündig , nur ist dann nix mehr mit plug in und der einzige zusammenhalt wäre kleber  habe steckverbindungen schonmal in die kabel gemacht so das ich ohne großes zerlegen  da noch beliebig veränderungen vornehmen kann , ist ja noch paar tage winter ;-)
vor 23 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Bei den Gfiffen ist gar nix 'schade'...:satisfied:
Erika rüüüülpst von Hinten:
Fehlende Farbpunkte am Schaltrohr eg Lenker, Kuluhebel als Solche  und og Griffe.. was lassen den erleuchteten Scooteristi auf 'ori' schließen...?!
Bearbeitet von hacki
vor 5 Stunden hat timothy160gt folgendes von sich gegeben:
Lassen sich denn nicht die Blinker weiter in den Griff reinstecken?
Oder vielleicht gibt es irgendwo im Baumarkt einen schwarzen Gummiring in passender Größe und Stärke, den man in den Spalt platzieren könnte?
Bauschaum, nach Trockung schwarz gestrichen, könnte ebenfalls eine Lösung sein, auch wenn das am Ende zu einer längeren Haftstrafe führen wird.
vor 5 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Meine Aussage hatte auch eher mehr so nen allgemeinen Charakter.
Nur weil das Schaltrohr nicht im O-Lack ist, kann es nicht ein original Teil sein?
Zu den Griffen möchte ich nichts sagen.
Die eignen sich allerdings sehr gut, um Lagerinnenringe auf Kurbelwellen zu prügeln.
