und kann mir jemand auf die Schnelle sagen, wie man bei einer Vespa ET2 den Vergaser mit Hilfe der Gemischschraube und der Leerlaufschraube einstellen kann (ich habe das schon einmal vor zwei Jahren gemacht aber die Unterlagen verlegt und ich kann es im Netz nicht mehr finden). Aktuelles Problem: Die Vespa erreicht nicht mehr ganz die Höchstgeschwindigkeit, ruckelt ganz leicht bei Vollgas. Die Kerze sieht eigentlich ok aus; Kaltstart, unterer Drehzahlbereich und Beschleunigung auch ok.
Vielen Dank für eure Hilfe. Rebutia
eiapopeia
...hui...
öhm...
reinige den Luftfilter,den Benzinfilter und den Vergaser
ähm...wie schaltet man bei einer ET2?
  • 6 Jahre später...
Ja ich, Antwort = gar nicht. Die Luftmischerschraube heißt mit vollem, richtigen Namen, Leerlaufluftmischerschraube, wobei die Betonung auf Leerlauf liegt. Die hat nix mit dem Gemisch für Teil oder Vollast zu tun. Die Leerlaufschraube regelt den Leerlauf. Dein Problem liegt in der Vario, warscheinlich der Riemen verschlissen oder die Rollen hängen.
Ach so zur Frage von Vic, schalten muss man nicht, der erste Gang reicht bis 60 Kmh.
Bearbeitet von kasonova
Der Spaten des Monats geht an Dich. Nicht schlecht, nach sechs Jahren. Immerhin gleich Post 5 und 6 hintereinander in vier Jahren.
Mitglied ist online kasonova
* newbie
* Als Freund hinzufügen
* Private Nachricht senden
* Gruppe: Members
:thumbsdown::crybaby::crybaby:
Bearbeitet von Revolverheld
und dann auch noch ein hahnebüchener Terminus technicus. :thumbsdown:
Lieber rebutia,
dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch es doch einmal unter:
http://www.scootertuning.de/forum/
bzw.
http://www.rollertuningpage.de/
bzw.
http://www.sip-scootershop.com/community/forums/
Dort wird man Dir bestimmt weiterhelfen können. Vielen Dank für das Verständnis.
Bei den Links zu anderen Foren handelt es sich nur um Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. - google kennt sicher noch einige Anlaufstellen mehr.
Gast
