Hallo hätte ein paar fragen zu obigem genannten Topic.
Was wäre sinnvoller aufzubauen für ein 1000 Meter Sprint rennen in der Guss Klasse.
1. Et3 Original Zylinder Max Out auf 53 hub 57er Falc Kolben mit einem Ring auf Drehschieber mit 28-30 Gaser und Falc Kopf 2.54 primär und kurzer 4er mit nem Drehzahl Pott oder
2. Malossi direkt alt der ist schon fertig gemacht Gs Kolben etc hat ca 26 ps mit 39 er Gaser allerdings wird auf die Endzeit 7 sec drauf geschlagen. Gruß Martin
1000 Meter gerade aus
zulässig ist Grauguss
-59 mm
Vergaser Kurbelwelle Zündung offen
Membran und andere gg Zylinder außer Et3 + 7 sec
mich würde interessieren kann ich die 7 sec mit nem Malossi schneller sein als mit nem gemachten et3 Zylinder
kein nos octane buster oder methanol
Bearbeitet von Magun
Et3 Zylinder hört halt irgendwo bei 15 ps wohl auf Malossi hat wie gesagt 26 ps eins oder 2 ps kann man bestimmt noch finden.
2.54 wird der et3 mit kurzem 4. wohl auch noch ziehen ev auch noch 2.42 dann wird da auch Schluss sein.
der Malossi wird die 2.34 ev ziehen
Wohnst du in Thailand? :)
Bei der Distanz würde ich mich auf Aerodynamik konzentrieren und darauf, möglichst schnell schnell zu werden. Besser nach 500m mit 130 fahren und bei 1000m 138, als nach 500m als nach 500m 90 und nach 1000m 140
Wie schon erwähnt ich leb in Thailand ja.
Anmeldung ist in der Nähe von Bangkok.
Vom Reglement gibts nicht viel ob ich das Bein Schild cutten darf müsste ich noch abklären.
 Ich bin 191 groß und 84 kg dann sollte eher mein Kollege fahren der Rest des Feldes ist Thai Größe also eher unvorteilhaft für mich.
Skill ist etwas vorhanden nen dyno auch komm erst in 4 Wochen zum schrauben und hab dann ca 1 Monat Zeit.
@ Timey genau sowas wollte ich wissen
Auch andere Zylinder Hauptsache GG allerdings alles was nicht Original ist mit 7 sec Penalty
Hub ist offen Bohrung Max 59 mm
vor 8 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
@timey was meinst du mit aerodynamic?
Beinschild cutten oder perforieren sowas nehme ich an
oder vorne tiefer legen etc
Cutten ja, verringert die Stirnfläche.
Man kann auch vorne quasi eine "Nase" ansetzen...also etwas das die Form windschnittiger macht.
Wodurch wurden die +7sec festgelegt. Gab es schon mal so ein Event, wo die 7 Sekunden die durchschnittliche Differenz war?
Dann könntest du ja schauen, welches Konzept damals grundsätzlich besser funktioniert hat
Leider nicht
erster event
ich würde mir halt gerne ersparen 2 Motoren zu machen um zu schauen welcher besser ist
Mit nem gut gemachten  vmc 3 teiler grauguss und passender perepherie würden 30 ps gehen.
Muss der Et3 zylinder auf drehschieber bleiben?
Die zeitdifferenz auf 400m mit 30 ps wurde schätzungsweise bei 12sec liegen , den rest müsste man rechnen.
Onwohl die primär bei 1000m ja wieder länger wird..
Hmm ...
So aus dem Bauch raus würde ich sagen, ist ein 30PS Motor mehr als 7 Sekunden schneller.
Geschätz:
- 30PS Motor auf 400m ca. 12-13 Sekunden und Vmax 150km/h
- 15PS Motor auf 400m ca. 18-19 Sekunden und Vmax 125km/h
Sind dann bei 400m schon eine Differenz von 6 Sekunden. Geht man davon aus, dass beide Motoren schon ihre Vmax erreicht haben, dann benötigen die Motoren für die restlichen 600m die folgende Zeit:
- 150 km/h --> ca. 14 Sekunden
- 125 km/h --> ca. 17 Sekunden
Das ist eine Differenz von 3 Sekunden.
Wären dann also addiert 9 Sekunden.
Ich denke also, dass der 30PS Motor mehr als 7 Sekunden schneller auf 1000m ist
Bearbeitet von jolle
  • Like 3
vor einer Stunde hat Magun folgendes von sich gegeben:
Windschild. Kein scherz.
Geschätz:
Vom Gefühl her bin ich bei dir ich glaube ich komme nicht drum herum das zu testen hab das auch versucht zu berechnen leider reicht meine geistige Kapazität dafür nicht aus.
Sowas cooles, wieso gibts das hier nicht? :-)
Bitte Video Material erstellen und hier verlinken wenns so weit ist :cheers:
Viel erfolg und Spass bei der Geschichte!
vor 1 Stunde hat Magun folgendes von sich gegeben:
hast du die beiden Leistungskurven?
Nein noch nicht werden kommen wenn ich wieder zuhause bin dauert allerdings noch 4 Wochen
vor 38 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
gefahren wird hoffentlich im Rocketman style ?:-D
Das ist Thailand. Rocketman ist nur erlaubt wenn Flipflops und Tanktop feuerfest sind :-D
  • Haha 3
    • In der Eifel kommt man aber wenigstens mal kurz in den 4ten, ohne die Staatsgrenze zu überqueren
    • Beschreibung: Suche Scorpion Auspuff    Preisvorstellung: günstig   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Also in meinem Polossi Motor läuft die Piaggio Welle tadellos und hat auch super gepasst - etwas merkwürdig mit dem O-Ring an der NW Aufnahme - aber läuft und läuft.  War die mit Abstand teuerste Variante aber an der Stelle ist es mir das wert…
    • Das Rohr auf der Auspuffseite schaut aus wie ein Wasserrohr ausm Baumarkt 😀
    • Den Dämpfer hab ich mal irgendwann testweise bestellt. Funktion nicht vorhanden. Denke das ist so eine Asia-Show-Geschichte.
