Für den Fall dass du dich inspirieren lassen möchtest:
Auslassform für 30 Hinterrad Malle-PS mit 51 Hub
136er Seite, alt aber nach wie vor aktuell
vor 7 Stunden hat Magun folgendes von sich gegeben:
Dankeschön ich ziehe heute den Zylinder mach den Auslass nochmals dabei bohre ich gleich noch die cvf‘s die hatte ich vergessen und Liter nochmals den Kopf aus glaub da ist mir auch was verrutscht.
Mit was literst Du aus?
Mit Spritze oder Messbürette, da solltest schon akkurat arbeiten.
Der Falc Kopf mag's nicht zu knackig verdchtet;-)
Die PVL ohne Schwungmasse bringt auf der Rolle schon Leistung, gegenüber der VT
Magun,
muss da doch mal fragen, wenn's 1000m geradeaus geht,
dürftet ihr da vom Reglement her nen Proto Auspuff fahren?
Gruss
Bearbeitet von powerracer
vor 10 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Gertax,
was hattest Du bei dem 136er für Steuerzeiten, und bei welcher Drehzahl standen die 30PS an?
Waren die 30 PS in heiß mit Flügel gemessen?
vor 27 Minuten hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Gertax,
129-192
ca. 9900 1/min
Vespatronic Lüfterkranz
3. Lauf von 4, jeweils im 4. gemessen
langer Ansaugstutzen / Vergaser unter dem Tank
vor 51 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
129-192
ca. 9900 1/min
Da muß ein ziemlich guter Auspuff dran genuckelt haben.
30 Pferde kenne ich nur mit deutlich schärferen Ausslaßzeiten.
Habe mir letztes Jahr nen Malossi 136 für ne K1
mit folgenden Steuerzeiten zusammengesteckt.
Bin am überlegen nen zweiten Kopf zu schnitzen und den 51 Hub Zylinder alternativ mal mit ner zusätzlichen 1mm Fudi zu beglücken.
Dazu entweder nen Falc 011 D&F, Falc GP Curley, Franz oder Feuerzauber von der Decke Abzuhängen...
Bearbeitet von Polinizei
Danke für die kurze Zusammenfassung in 2 von dreien les ich schon seit Freitag grins
ich hoffe da kommt noch was rum beim stöbern
19 hours ago, oli-san said:
Hier mein 136er mit 71% und 193°  Flansch 33mm.
Die Perspektive von oben täuscht, der Auslass ist V förmig.
Oberkante nicht gerade, sanft verrundet für wenigsten ein bisschen Ringlebenszeit.
Das bekomme ich leider nicht mehr hin wie gesagt der Malossi war schon bearbeitet hat hintenraus schon 35 mm kleiner wäre mir auch lieber mit heutigen Stand und die Form ist wie beim sp09
Mess mit Messbürette
Was heißt das mit dem Falc Kopf von was für einem Verdichtungsverhältnis redest du?
Sowas hatte ich mir fast gedacht könnte sogar sein das damals auch kein Lüfterrad drauf war.
Wetter war auch nicht so gut vor 2 Tagen spielt auch mit rein wahrscheinlich
Magun,
Gruss
Alles erlaubt
ausser:
Rahmengeschnipsel
Gusszylinder muss auch sein
Rest alles nach Belieben
8 hours ago, Polinizei said:
Die Schablone ist der effektive Kanal Querschnitt, oder eine Vorlage für ne Portschablone, welche der Bohrung folgt?
Verstehe leider nicht was du damit meinst von welcher Schablone redest du? Ich würde gerne verstehen was du meinst.
@geartex was für eine primäre hattest du drin?
2,56 zieht der Motor im Moment auf gar keinen Fall 14 Nm ist sehr wenig finde ich da passt auch was nicht.
Montag Abend geht es erst weiter.
vor 10 Stunden hat Magun folgendes von sich gegeben:
35 passt doch
14Nm ist n bißchen wenig, das stimmt, so 18 sollten es sein.
Mit den Drehzahlen 2,56er mit kurzen 4ten oder 2,86er mit kurzem Vierten.
Bei 1000m mit Ducken ist n 2,56er mit kurzem Vierten besser, da Du den Haufen mit Ü22 PS ausdrehen kannst im 4ten.
Ich bin mal zum Aufwärmen Trecasli Sprint auf die Landstraße und im Vierten ausgedreht, ca 11000 (knapp 150), ob das in 1km oder 1,5km war kann ich heute nicht mehr sagen
Setup: 136er, 32er,  Drehzahlauspuff Hornet 140, 2,56er mit kurzem 4ten, 22PS (rote Kurve)
Bearbeitet von oli-san
Hier zur Info mit den Hauptänderungen meine Motorentwicklung, vllt kannste davon ja was für Dich nutzen
vor 23 Stunden hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Das entstammt wenn ich mich richtig erinnere einer Frässchablone, also Bogenmaß. Malle 136 @ 55 Hub mit 185° Auslass wimre.
War ein bisschen ein Kompromiss, war ja eigentlich mein Alltagsmotor mit dem ich nebenher QM gefahren bin. Noch dazu hatte der Zylinder zuerst 55, dann 54 und dann 51 Hub. Es wurde aber eine zweistellige Zahl von Auspuffen getestet und mehr als eine handvoll extra für diesen Motor gebaut. Wenn ich mal Zeit und Lust habe, gibt's noch nen kurzen Auspuff und einen konsequenten Angriff auf die 35.
vor 14 Stunden hat Magun folgendes von sich gegeben:
2,56 mit Zirri viertem (49/21) mit 3,5er Reifen. Vmax war so um 145, wäre aber wohl noch mehr gegangen. Nur wäre ich dann auf 400m wieder langsamer gewesen.
Hast du eine Exceldatei mit Zugkraftdiagramm und Luftwiderstandskennlinie?
Morgen effektiv Verdichtung war 11,82:1 bei QS 1,1
und ich hätte gerne 12,5:1 mit 0,8 QS passt das so?
Auslass war wirklich nur 65% heute morgen nach gemessen geh jetzt auf 70%
Das sind links und rechts je ein mm Oberkante muss ich leicht mehr verrunden Kolbenringe arbeiten sich schon leicht ein alles noch im grünen Bereich
Bearbeitet von Magun
Nein leider nicht wäre dein zu haben
vor 34 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
Wenn Du mit QS 1,1 11,82 verdichtet hattest,
kannst dir ja dann ausrechnen was die 3/10 im Volumen ausmachen.
Kenn jetzt im Moment die Bohrung nicht:???:
pr
vor 45 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
Ich habe so etwas, allerdings nicht selbst gebastelt, daher kann ich das nicht weitergeben. Ich habe solche Dateien aber auch schon im Internet zum Download gesehen.
vor 47 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
hier kann ich dir weiterhelfen :-)
gerhead-verdichtungsrechner original.xls
vor 20 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Coole Ansage. Bei welcher Drehzahllage siehst Du die 35PS machbar und mit welchem Hub?
Ich hab da schon ein bissi vorgearbeitet und brauche nur noch scharfe Steuerzeiten und nen passenden Auspuff entwickeln.
Allerdings habe ich nur ne olle 51/97 Mazzu Vollwange (mit Wolfram und Balsaholz gepadded)
vor 8 Stunden hat Magun folgendes von sich gegeben:
12,5:1 beim Falc Kopf noch ok oder?
Ich finde 12,5:1 gut.
Bei nem ausgelutschten Kurbeltrieb/Kolben und 0,8mm QK kommt der Kolben der Quetschkante am Kopf schon sehr nahe...
Wenn Du sicher im Ziel ankommen willst, wären 1,0-1,2mm auch ne Überlegung wert.
vor 13 Stunden hat Magun folgendes von sich gegeben:
Sollte passen, bzw. da könnte noch mehr gehen. Beim gerhEAd hatte ich 13,6:1 geometrisch und 8:1 effektiv.
vor 5 Stunden hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Der bleibt jetzt bei 51 Hub. Und wohl auch bei der Standard Mazzu Vollwangenwelle 51/97 in unbearbeitet. Wenn ich den aktuellen Mitteldruck weitestgehend halten kann, sollten sich die 35 PS irgendwo im Bereich zischen 11.500 und 12.000 finden lassen.
Motor ist wieder zusammen gebaut werde morgen nochmals auf den Dyno gehen gefühlt viel mehr Drehmoment und Leistung ähnlich gesteckten 144 Quattrini.
Zündung wahr das Problem die hatte rumgesponnen hab jetzt die pvl 3gerad drauf und Siehe da alles passt wieder reagiert auf Düsen und dreht sauber aus.
Bin gespannt was rumgekommene ist
Gruss Martin
vor 26 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
Gruss Martin
Martin,
wenn Du so fix bist so ne Auspuffanlage so sauber zu verlegen,
dann würde ich den als Proto hinten rausstehen lassen.
Mit leichtem gebogenen Krümmer,
das nicht schnipseln musst.
Aus Erfahrung wissen wir,
das ein verlegter Auspuff schon mal 2 Ponys schlucken kann.
Ausserdem bringst hinten vom verlegten Krümmer enorm viel Hitze weg,
Gruss
Ich liste mal auf was jetzt alles verbaut ist:
Malossi alt 57,5 0.095 Laufspiel sub optimal hatte leider keinen 58er Kolben da
GS Kolben
Falc Kopf unbearbeitet
Qs 0.9 Verdichtung ca 12,35:1
Fussdichtung 1,5mm
Kopfdichtung 0.85mm
Steuerzeiten 129/198
Auspuff proto 35mm am Auslass
Auslass 70 % Sehnen Maß 40,25mm
Klon vom sp09
drt Vollwangenwelle 51/97
ngk B9ES
PVL Zündung 3 Grad Verstellung mit 800gramm Masse mit vespatronic Lüfter 18 Grad bei Vollast geplitzt
2,56 er Primär
bgm superstrong Kupplung und Korb
16 X xxl Federn pk xl2 Kupplungsdeckel
kurzer 4er bgm 48 Zähne Original Getriebe
Vforce 4 rd Membran Eigenbau Stutzen 39mm
Keihin pwk 38 er
Hd155 Nd42 Nadel oberster Klipp
3.5 er Dunlop
4 er zieht sauber durch denk allerdings die Runner Welle wäre mit Original 4. besser
Das Gefährt macht Laune auf jeden Fall
Ich lass den Motor erstmal so wie er ist nach dem Rennen werde ich nochmals dran gehen such noch 1-2 ps und 2 Nm hab ihn heute mit der Straßenbedüsung draufgesattelt kann grad wegen den Nachbarn schlecht auf den Dyno
Ev noch 2,3 Anlagen wickeln wenn ich Lustig bin ein Franz zum Vergleich liegt auch noch rum etwas runtersetzen würde ich auch noch für den Pott auf 126/195 spielen halt
Ev zieh ich nen Leiner ein mit 57 mm Bohrung und Auslass Steg für 2 Teiler und wiseco 1 Ring Kolben alles nach Laune dann
Gruss Martin
Top, sieht geil fahrbar aus.
Und die Nm sind auch wiedergekommen.
Das wird gut auf 1000m.
Probier mal Minus 0,5 Fussdichtung. Der 136er kann das alles auch schon mit 126er Ü Zeit. Und für die Leistung reicht sicher auch 192 A.
Und Liebe beim Auslassfräsen, leichte Taschenform hilft auch noch ein wenig vllt.
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
