Zirri 135er MR2000 als Grauguss wäre da meine Wahl.
Ich hab mal angefangen mit einem zu spielen, mit 54 Hub und hatte recht schnell etwas über 33PS.
  Am 13.1.2022 um 12:30 schrieb Magun:
Update polini und Malossi ohne Membran über Drehschieber +3 sec nur
Nun stellt sich die Frage was ich auf Drehschieber mit dem polini raus bekomme da wir auch bei 22-25 Schluss sein
wenn die 20 beim et3 machbar wären bin ich damit denke ich besser bedient
Aufklappen
Die Originalzylinder an die ich mich so erinnere, die hatten bei weitem nicht genug Material um die zum 133er Polini / Malossi / VMC "umzufräsen".
-> darfst du Material am Zylinder auftragen?
Wie sieht es mit Kolbensteuerung aus? Das sollte bis auf ein PS oder so ähnlich wie Membran rauskommen. Beim 136er Malle gehen 30 PS auch unter 10.000 rpm. Mit einem passenden Drehzahlauspuff ( @oli-san ;-) ) den ich schon immer mal bauen wollte, lassen sich sicher auch Leistungen Mitte 30 bei 11.500 erzielen.
Wenn du kein Material am Zylinder auftragen darfst und falls Kolbensteuerung ebenso nur 3s Penalty bedeuten, dann ist ein Kolbensteuerungs-Malossi die beste Wahl, sogar mit etwas Abstand (alternativ ein Kolbensteuerungs Grauguss MR2000, gabs noch nicht bisher, oder?).
  Am 13.1.2022 um 16:41 schrieb gertax:
Aufklappen
Mr 2000 ist raus den hab ich nicht hier und schicken dauert im Moment Ultra lange.
Schlitzgesteuert muss ich abklären denk allerdings da sind auch 7 sec fällig.
Den Malle und polini hab ich hier brauchen nur ne Revision dann kann ich die mal auf die Rolle stellen
Der polini ist ein Membran Motor kann ich allerdings auf ein Drehschieber Gehäuse stecken und schauen was rauskommt.
Das dachte ich mir mit dem et3 Zylinder das da nicht genug Fleisch da ist der Inder Klumpen hat mehr Fleisch so wie die bgm teile auch die überströmet laufen anderst.
 Ich bastel den auch mal zusammen und schau was rum kommt den Inder Klumpen lass ich auf die 57 aufbohren und hohnen kostet nur 1,5€ von da her.
Dann kann ich hin und her stecken zwischen den drei Zylindern et3 Original et3 Indien und polini dann alle auf 53 hub und Drehschieber mit 35 Gaser
Weiß einer ob Uhu Endfest an den überströmkanälen im Block hält?
Block ist auf polini evo gefräst bischen groß für et3 Ports oder einer eine Idee das schraubbar zu machen?
Auftragen muss ich auch abklären
Bearbeitet von Magun
Uhu 300, im backofen bei 180 grad aushärten lassen. Das wird aber flüssig wie wasser dabei.
Jb weld oder belzona 1111 alternativ
Noch besser: an den Überströmkanälen im Block gar nicht erst durchbrechen. Dort ist eh keine Leistung zu holen. Am Besten man bastelt sich einen Doppelzirkel um die Wandstärke beim Fräsen messen zu können (oder kauft sich einen).
  Am 13.1.2022 um 21:15 schrieb gertax:
Aufklappen
Die sind nicht durchgebrochen da war vorher ein polini evo drauf und würde gerne das Gehäuse verwenden da langer Drehschieber
@Magun...sowas verbreitertes brauchst Du...
Klick 110,- Euro
Mal überlegen, ob man so den Auspuffflansch an der Außenkante abgedichtet bekommen kann... dann könnte vielleicht auch ein ausreichender Auslaßquerschnitt machbar sein...
/V
Bearbeitet von volker
  Am 13.1.2022 um 11:46 schrieb Magun:
Nein leider keine Membran erlaubt
Vergaser kommt nach außen war auch so geplant.
Ansauger hab ich für 35er Gaser
Eins würde mich doch recht brennend interessieren die Winkel von den Überströmern sind doch gewaltig andere Winkel wie bei nem polini auch klar hat mehr Ports sollte man diese ändern oder vernachlässigen?
Die 2 zusätzlichen Ports müsste ich ja von der Laufbahn aus füttern oder?
Denk die Kanäle vom et3 sind zu klein für 4 Ports ohne durch zu brechen oder wie meinst du das genau?
Aufklappen
Tu dir bei den Port's keinen Zwang an, falls Du durchbrichst, JB Weld Auto hält auf GG noch besser wie auf Alu, das Zeug ist wirklich der Hammer.
Würde zwischen die Kührippen Füllstücke einkleben und diese von oben durch die Kühlrippen mittels Gewinde im Füllstück von der letzten Rippe aus festschrauben.
Das ganze dann von aussen noch mit JB Weld überpinseln,
was glaubst was da unterbringst!
Du kannst da auch ganze Kästen anschrauben und verkleben, ähnlich den Versuchszylis vom Hr. Ansorg, nur würde ich die nicht verlöten!
Nimm dir nen gut funzenden Zyli als Muster, ein leichtes die Strömer und Ports im demontierten Zustand zu fräsen.
Material dafür nimmst GG,
pr
Bearbeitet von powerracer
  Am 14.1.2022 um 18:39 schrieb volker:
Klick 110,- Euro
/V
Aufklappen
Ich würde den Auslass erst mal nicht so massiv auffräsen, ich hatte am Polini 133 auf 54 hub schon 27ps mit 32x28 oval mit vhsh30 gaser , bei einem DS kommt da vermutlich nicht mehr bei rum d.h. wird das auf jeden Fall reichen. Auch wenn dein Auspuff 37mm hat , erst mal kleiner lassen und mit Kante testen
Klick 110,- Euro
/V
Aufklappen
Sowas hab ich die drt Welle ist 1 mm breiter und 53 hub das sollte in Verbindung mit dem langen Drehschieber ausreichen für den et3 Zylinder
Auslass war mal für nen Franz gefräst hat momentan 32mm
  Am 15.1.2022 um 07:23 schrieb egig:
Aufklappen
So dachte ich mir das auch
  Am 14.1.2022 um 20:35 schrieb powerracer:
pr
Aufklappen
Dass werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen.
bei den Einsätzen hättest du mir mal ein Bild??
Gehen die Einsätze in die Laufbahn rein?
  Am 15.1.2022 um 08:34 schrieb Magun:
Aufklappen
Die Einsätze gehen nur so weit rein, bis die Strömer offen sind, auf alle Fälle weit genug von der Laufbahn entfernt.
Du siehst ja wo Du Durchbrüche hast, dann die Einsätze grosszügig auslegen.
Einen Teil der Strömer Aussenkontur ist ja dann in den Einsätzen eingearbeitet.
Bilder ist mir seit längerem nicht möglich einzustellen,:???:
@Magun
Ich muß ehrlich gestehen, ich habe das Ding bisher nie laufen lassen. Ist so ein Versuch an einem ollen PV Zylinder gewesen.
Wenn Du ihn haben willst zum Testen, kann ich Dir den schicken. Nen Kolben habe ich auch noch dafür rumfliegen.
Auf der Sip Seite schreiben sie, daß der LML Zylinder 56mm Stehbolzenabstand hat. Würde Sinn machen den zu nehmen.
Notfalls 3mm tiefer fräsen und das Ding hat genügend Dichtfläche. ... also, vergiß die Handskizze.
Logo, wie Erich geschrieben hat, auf 32 erst einmal anfangen...
/V
  Am 15.1.2022 um 18:03 schrieb volker:
@Magun
/V
Aufklappen
Sollte der Steg nicht besser durchgängig sein?
Durchgehend wäre sicher gut. Ich hatte nur bedenken, daß er dann größere Probleme mit der Wärmedehnung bekommt. Er steckt nur angeheftet in der Nut drin. Da ist nicht viel an Wärmeleitung so im Abgasstrom. Er könnte sich verspannen und vielleicht losbrechen. Ich hatte unten den Kanal unbearbeitet gelassen, dann sollte es mit dem Sägezahn reichen.
/V
Ob der Steg durchgängig oder nicht, würde ich so primär nicht sehen.
Ob das Ding, dieser eingesetzte Steg hält, da hätte ich extreme Bauchschmerzen,
die Verbindungsstelle des Steges oben steht halt extrem im Abgasstrom.
Ich würde, wenn ich nen Aufriss machen würde, Auslassbreite wie Ori,
dann aber zwei Hilfsauslässe reinzaubern.
3-3,5mm breiter Steg zwischen Hauptauslass und Hilfsauslass, SZ des Hi.-Auslass paar Grad weniger.
Falls Durchbruch in die Stehbolzenbohrungen, Hülsen einkleben.
1000m können seeehr, seeehr laaang werden.;-)
pr
Heute würde ich mindestens ne Schwalbenschwanz-Nut und entsprechend das Stück Kühlrippe angepasst versuchen. Wenn eh auf 58mm gespindelt wird, dann vorher in eine Mulde in der Nut von der Laufbahn aus nen Nickelschweißpunkt gesetzt. ...oder wird das uneben beim Spindeln wegen der unterschiedlichen Materialien?!? :dontgetit:
Man könnte wie @powerracer schon sagt Nebenauslässe bauen. Ggf. auch außen um die Stehbolzen herum führen, dann wäre es der M1L60-S. Vielleicht hat man Glück und die wären von der Position gerade zwischen zwei Kühlrippen... Auf deren Höhe das Stehbolzenloch ausbuchsen und die Außenform mit einer bearbeiteten Kühlrippe geformt. Wenn JB Weld Auto so krass wärmetauglich ist, dann damit einkleben.
Sägezahn in der Mitte ist halt entschieden einfacher zu machen...
...oder Sägezahn und Nebenauslässe! :devil:
/V
Ich denke am Auslass brauch ich erstmal noch nicht so viel machen erstmals die Füllung bereitstellen.
Der Auslass hat im Moment die gleiche Form und Größe wie der 26ps Malossi denk der reicht erstmal für den ET3 Klumpen.
Die Ports sind im Moment die drosselnden Komponenten vermutlich.
Einlass sollte auch ausreichend sein.
Gruss Martin
Du kannst ja mal initial den 136er über Drehschieber laufen lasen.
Dann siehst Du wie nahe Du an Deine 26PS rankommst und Du bekommst ein Gefühl, ob Dein Auspuff nen Drehschieber mag.
Mit dem Zwischenschritt kannst Du den ET3 Zylinder Umbau viel besser bewerten.
Meiner Erfahrung nach mag ein SF Drehschieber ein kurzes 97er Pleuel und eine möglichst geschlossen Kurbelwelle, damit die Pumpenleistung verbessert wird. Den Rest erledigt der Auspuff bei passenden Steuerzeiten.
  Am 17.1.2022 um 10:56 schrieb Polinizei:
Aufklappen
Das ist mal ein super tip Danke da wär ich auch nicht drauf gekommen.
Mahlzeit
so hier mal kurz ein paar Updates
Regelwerk wurde geändert.
Et 3 Zylinder alles beim alten ohne Penalty
Alles andere an Umbauten bis 59 mm Kolben bekommt jetzt nur noch 5 sec Penalty was das Ganze sehr veränder.
Somit wird es höchstwahrscheinlich der Malossi Zylinder werden schade eigentlich mich hätte der Et 3 Zylinder gereizt allerdings bin ich mit dem 136er wohl besser bedient.
Hatte mir extra mein Fräserei Bestand aufgefrischt.
Gruss Martin
  Am 1.2.2022 um 09:54 schrieb Magun:
Mahlzeit
Gruss Martin
Aufklappen
wo gekauft?
  Am 2.2.2022 um 07:54 schrieb Magun:
Lazada Thailand 68€ alles zusammen
die letzten hatten über 10 Jahre gehalten bzw immer noch vorhanden
Aufklappen
ist das für einen hängemotor?
wie kann ich das kaufen bzw. wo
  Am 2.2.2022 um 20:21 schrieb lokalpatriot:
Sammelbestellung?:whistling: die langen Fräser lachen mich irgendwie an:-D
Aufklappen
Könnte ich machen wäre nicht so ein Problem
ca 2.20€ das Stück für Alu oder Stahl
die kleinen gibt es in 3*3,3*4,3*5,3*6 bei Bedarf kann ich da auch noch gerne Bilder machen.
Mit viel Glück kann mein Kollege die Teile mit nach Österreich bringen und dort weiter geben müsste dann allerdings schnell gehen mit der Bestellung Max ne Woche
Wenn ihr wollt soll das bitte einer von euch in die Hand nehmen mir dann Bescheid geben was und wieviel die kleinen Fräser ca 1€
der Grade  Fräser ca 16€
der 90 Grad Fräser ca 30€
hab leicht aufgerundet da noch shipping zu mir drauf kommt und Wechselkurs Schwankungen.
    • @Pholgix und was muss ich da jetzt sehen? Ist nicht böse gemeint. Die Druckstellen sind ja gewollt. Und ich für meinen Teil passe jede Vergaserdichtung meinen Gegebenheiten an, was die Kanten zu den Kanälen angeht.
    • Hört sicher auf.   Was wird dann aus Inkasso-Heinzi? Raus wegen guter Führung, und dann? Ab zu den Bundesdeutschen Tatorten?
    • Wobei es immer eine Frage des eigenen Anspruches ist! Wenn ich eher in Richtung Wiese und Nachhaltigkeit tendiere, dann sind auch die "Unkräuter" Bestandteil des Wiesencharakters und haben ihren Charme bzw. geben auch der Insektenwelt den nötigen Raum.   Wer allerdings den klassischen englischen Rasen bevorzugt, der muss da deutlich mehr Zeit investieren um den in Schuss zu halten.    Bei meiner eigenen Rasenfläche bin ich ggü. Kundenwünschen auch deutlich entspannter bei der Pflege. Da reicht es mir, durch laufendes Mähen das Unkraut im Zaum zu halten. Heißt aber auch da, mindestens zweimal die Woche mähen.
    • Du schreibst, dass du aus dem Link in der Benachrichtigungsmail zu dem Beitrag kommst, hast also ein Topic abonniert und lässt dir bei neuen Beiträgen eine Mail schicken. Richtig?   Also hab' ich das hier versucht, nachzuvollziehen. Um eine Mail zu erhalten bei neuem Content musste also erstmal jemand was schreiben, um die Mail auszulösen.   Da ich Cookies vom GSF allerdings dauerhaft gespeichert lasse, musste ich nach Click auf den Link in der Mail allerdings nix akzeptieren. Hast du im Browser evtl. eingestellt, dass Cookies nicht gespeichert oder regelmäßig gelöscht werden?
