Hallo zusammen, bin neu hier, und im Bereich Vespa ebenso!
Primavera 125 Bj. 78 VMA2T
Ich habe alle Bowdenzüge ausgetauscht und möchte jetzt gerne wissen:
1. Wie ich die richtige Länge für die einzelnen Züge bestimme
2. Wie ich die Züge am geschicktesten im Lenker montiere(fädelt man die Züge bei abgenommenem Lenker ein; baut man die beiden Griffe vorher oder nachher ein; nimmt man die Kunsstoffaufnahme für die Montage heraus
Danke
wie heißt's so schön...?!?
- "wer viel fragt, geht viel irr..." :-D
die richtige länge ergibt sich, wenn der zug eingehängt ist und seiner aufgabe gerecht wird (funktionsprüfung!)...
- und dann schneidet man das überstehende ende auf etwa 2 bis 5cm ab...
schalt-züge und gas-zug erst mal locker lassen und die nippel einhängen...
- dann die hüllen hinter die gegenlager zurückziehen und anschließend durch die zugseelen wieder spannen, so daß die hüllen in die gegenlager rutschen...
(- kann 'ne hilfe sein, dabei zu zweit zu sein... :-D )
schließlich die züge noch am anderen ende einhängen bzw. fixieren...
und erst abschließend - wie eingangs genannt - ablängen... ;-)
Bearbeitet von carilian
Danke, aber mit dem ablängen meinte ich nicht die Innenzüge(Seile), das ist mir schon klar :-D
Mein Problem sind die Außenzüge(Hüllen), ich habe die Züge leider nur als Meterware erhalten.
Danke, die Tips sind trotzdem ganz hilfreich! (hoffe ich zumindest) :-D
Hi Schrempfi,
Nimm doch die alte hülle und mess ab ! So habe ich das bei meiner PV gemacht vor nicht allzu langer zeit . Hat wunderbar geklappt.
gruß
schlingoe
@Schlingoe
Das funktioniert leider nicht :-D(
Die alten Zuge sind komplett im Ar....., die sind in die Länge gezogen. D.h. sie sind viel länger als sie sein sollten :uargh:
geht analog...
- einfach einziehen, und überhang ablängen... :-D (- allenfalls überlegen, ob's sinniger ist von hinten nach vorne oder andersrum zu arbeiten...
- hinten haste halt i.d.r. mehr platz (oiso "vo hinda no vurn"... ;-) - und 2 bis 3cm zuviel sind i.d.r. kein beinbruch... :-D (- bei 10cm wird's allmählich kritisch, wohin Du die schleifen legen willst... ;-) )
