Primavera 125 Bj. 78 VMA2T
Ich hatte die Gabel ausgebaut um die Lenkkopflager zu tauchen, nach dem Zusammenbau streift der Kotflügel wenn ich nach links einschlage (rechts nicht).
Ich habe leider vor dem Zerlegen nicht genau geschaut, aber am Lack sind keine Kratzer zu sehen, deshalb gehe ich davon aus dass vorher alles OK war.
Kann ich beim Wiedereinbau der Gabel oder des Kotflügels was falsch gemacht haben? Hat Alles so logisch und einfach ausgesehen, mir ist nicht ganz klar was da nicht stimmt, die Lager dürften genau in den Lagersitzen laufen da sich die Gabel schön hin und her bewegen läßt?
Danke
Gabel vielleicht nicht weit genug nach oben geschoben? Da hakt da ganz gerne mal irgendwo ein, sodass man denkt, man sei fertig...
Grüße...
Ach nochwas: Kotflügel vielleicht etwas verzogen beim Aus- oder Einbau? Mal ein wenig dran "rumzerren" und damit schon komplett begradigen...
Erst einmal Danke für die schnelle Auskunft!
Aber die Lenkung funktioniert einwandfrei und hat absolut kein Spiel (weder nach der Seite noch nach oben oder unten), kann es trotzdem sein dass die Gabel nicht ganz oben ist?
Den Kotflügel hab ich schon genau angesehen, da ist nichts verbogen.
Wie groß ist der geringste Abstand zwischen Kotflügel und Beinschild wenn alles Ok ist?(d.h. wenn der Lenker so eigeschlagen ist dass sich die beiden am nächsten kommen) reicht es wenn ein Blatt Papier dazwischen passt, oder ist der Abstand größer?
Danke nochmals
Der Abstand ist grösser, da passt oben an der engsten Stelle fast noch ne Zigarette durch. Hatte gerade nichts anderes zum messen da :-D
