Tillotson Kartvergaser
sukram
Wer geht mit Karts fremd ? Und kennt Vergaser der Marke Tillotson und kann mir ein bißchen was zu ihrer Technik erzählen bzw schreiben. Will einen solchen auf einen kolbengesteuerten Motor mit 200ccm bauen. Bezugsadressen in Deutschland, etc. . Bin über jede Info dankbar
Gibts nicht nur von Tillotson, hab ich auch schon von Mikuni etc. gesehen...
Bringen tun die eigentlich nur was, wenn du nicht den Platz für einen "normalen" Vergaser hast! Und mit etwas Spielerei an Schwimmern etc. kann man auch normale Vergaser sehr sehr schräg hängen, meistens ist sogar nicht mal das nötig (siehe z.B. Andre)...
Uwe z.B. hatte nach dem Wechsel von einem ähnlichen Vergaser mit 32mm auf 35er TMX in jedem Drehzahlbereich mehr Leistung!
Trotzdem interessant... Wenn ich mal einen billig krieg...!? :-D
Die Tillotson sind aucauf manchen WaterScootern verbaut, gelten aber nicht als sehr zuverlässlich! Die Mikunis ähnlicher Bauart sind besser!
Prinzipiell ist's ein Drosselklappenvergaser, die i.a. konventionellen Schiebergasern unterlegen sind, und eig. auch nur auf 4Taktern größeren Hubraums und Autos Sinn machen!
Detailliertere Beschreibung (auch des Tillotson) findest du im Vergaserbuch von John Robinson (Delius Klasing, ISBN 3-89595-167-6), oder in Haynes "Motorcycle-Carburettor Manual" (engl., ISBN 0-85696-603-7)!
Na, dann mal viel Spaß damit :-D
@ sukram
Was willst Du genau wissen? Hast Du schon einen?
Also - die TILLOTSON wurden in folgenden Varianten gefahren:
- 14 -19mm (i.d.R. 16mm) bei Membrangesteuerten 100ccm Motoren - Gehäuseeinlass mit sehr kurzem Ansaugweg. Das waren damals zumeist italienische Luftgelühlte Drehzahlmonster (bis zu 22.500 U/min)
- 24mm wurden eher auf den Drehschiebern gefahren (war auch immer ein wenig vom Reglement abhänging *g*) - damals (´80 - ca. ´93) auch noch Luftgekühlt - mit so gut wie gar keinem Ansaugweg! (weniger Drezahl aber dafür kräftiger)
Zum Thema einstellen:
Meiner Meinung nach ein richtiger "Bauernvergaser" - geht einfach immer.
Mit den zwei Düsen konnte man eine Pallette von vergl. SHB Düsen abdecken...
Die hintere Düse (Luftdüse genannt) regelte die Unteren Drehzahlen (vergl. der Nebendüse) und sorgte dafür, das man auch vom Fleck wegkam. Diese wurde meist einmal richtig eingestellt und fertig. Nur bei starken Temperaturschwankungen musste man da ran.
Die vordere (Spritdüse gen.) war für den gesamten Bereich vom 1. Drittel bis zum Schluß (später wurde eine dritte für "ganz" oben verbaut - ähnlich der dritten Mikunidüse). An dieser wurde eigentlich recht häufig und zumeist wärend der Fahrt gedreht. Da dieser Vergasertyp eigentlich nur einen Drehzahlbereich exakt abdeckt, musste man in den Einführungsrunden bis zum Start (vergl. der Stadtfahrt) das Gemisch stark abmagern und ab einer gewissen Distanz (so ca. 20 Runden/10 km) durfte man immer weiter aufdrehen (Autobahn).
Das ganze relativierte sich allerdings bei Eiführung der Wasserkühlung und der Absenkung der Nenndrehzahlen.
Um so einen Vergaser nun auf einen Vespamotor lauffähig zu machen bedarf es sicher einiger Einstellarbeit - aber wenn Michael einen auf sein Mofa gebastelt bekommen hat, dann sollten wir das auch mit einer Vespa hinbekommen!
Zum Thema zuverlässig:
Haltbar und nicht kaputt zukriegen! Wurden zwar später so ziemlich ausgetauscht - wobei die Membransteuerung (innerhalb des Vergasers) auch bei späteren Eigenbauten der Karthersteller beibehalten.
Und genau diese Membrane und die dazugehörige Dichtung waren die Einzigen Teile, welche regelmässig kontrolliert/ausgetauscht werden mussten.
Falls Du wirklich Interresse hast so einen Umbau zu starten, können wir uns gerne mal kurzschliessen - habe noch einen ganzen Koffer voll mit den Dingern und alles was dazu benötigt wird die Gaser einzustellen.
Ups - wurde wohl wieder was länger.
Vielleicht hilft es Dir ja...
primavera!
Hi!
Habe so ein Ding damals auf meinem 210'er gefahren (mit aufgeschweißtem Membrankasten).
Ein gut gemeinter Tip zuerst: Spar das Geld und kauf dir nen 30'er TMX!
Wie Primavera schon sagte haben die Dinger verschiedene Einstelldüsen.
Das reizte mich damals so sehr das ich nahezu 400DM dafür auf den Tisch gelegt habe (einkauspreis + steuer bei Simonini (die verbauen die Dinger auf ihren Flugmotoren)).
Prinzipiell ein totaler Bauernvergaser, wobei Vergaser schon übertrieben ist.
Das Ding spritzt Dir unter Vollast den teuren Saft nur so in den Motor das es eine freude ist!
Der untere Drehzahlbereich war entweder zu mager oder zu fett, so ganz gepaßt hat es selten.
Das führte natürlich (außer der schrägen Optik) zu einem echten AHA Erlebnis beim fahren :)
Ideal hat es sich allerdings für den Prüfstand erwiesen (Auspufftest). Da dort zu 99,9% stets nur Vollast abverlangt wird war der untere Bereich da nie so'n Thema. Durch den doch recht großzügigen Umgang mit dem kostbaren Naß erwies sich der Motor in seiner letzten Ausbaustufe auch immer noch als sehr standfest. Konnte eine geo. Verdichtugn von 1:14fahren (bei 32,5VA) ohne das der Motor klingelte. Um dann aber Dauervollast fahren zu können mußte die Düse für den oberen Bereich schon sehr weit rausgedreht werden. Ergebnis war ein Vollastverbrauch von ~10L/100km.
Auf dem Prüfstand in Holland hatte das Ding am Hinterrad 27,5PS Allerdings mit falscher Software! Ich tippe mal auf echte 17-18PS am Rad was sich auch mit der Endgeschwindigkeit in Bitburg I deckte (131km/h) (Ich frag mich bis heute was die 210/Membraner mit nur 18PS am Rad in Wirklichkeit auf die Rolle gedrückt haben... :-D ! )
Dann mußte das Ding, übrigens ein 27'er Venturi, dann noch einige Methanolfahrversuche über sich ergehen lassen. Durch das ungünstige stöchiometrische Verhältnis von nur 6,5:1 (also doppelter Verbrauch!) mußte die Vollastdüse sehr weit aufgemacht werden. Das führte soweit das ich besagte Schraube bei 130km/h auf der Autobahn verloren habe... :-(
Mittlerweile liegt das 'Ding' in Schweden bei Volker (schon ne Schraube gefunden? ;)
Also wie gesagt, nette Spielerei (vorallem weil ja schon ne Benzinpumpe dran ist), aber nichts für den Alltag.
Die Umrüstung auf einen 35'er TMX war wie der Umstieg von Trabbi auf S-Klasse. Fahrkultur wie ein Serienmotor, mehr Power, mehr geil :love:
Allein durch diese Umrüstung hatte der Motor fast vier Peesse mehr am Hinterrad! Und das auch untenraus. Soviel zur genauen Gemsichaufbereitung der Tillotsons.
Gruß Uwe!
Interessant zu hören, dass es wirklich schon versuche zu dem Thema gab...
Angeldust hat vollkommen recht, die Tillotson´s sind eben nur für einen Bereich gut! Alternativ könnte man einen JHC mit 3 Düsen versuchen.
Da kann man den unteren Bereich recht mager halten (was bei den Drehzahlen noch in Ordnung wäre) und den oberen Bereich über die 3. Düse schön fett.
Käme auf einen Versuch an, die goldenen Mitte zu finden. Kann nur soviel sagen, als wir mal ne Zeitlang stehend gestartet sind, war der 3Düser der einzige der einigermaßen Kultiviert lief (was bei den Motoren eh kaum möglich war)!
Für Versuche stehe ich gerne zur Verfügung - Überlege eh seit Monaten ein solches Projekt - am liebsten komplett mit Zylinder - zu starten!
Wobei eine Verwendung auf einem 200er eher nicht der optimale Weg sein wird. Viel mehr währen so Motoren wie der 136er (SF) oder 166er Malossi bzw. noch der 133er Polini geeignet - meiner Meinung nach.
Nachtrag:
Die Tillotson´s sind wirklich recht betagt - aber seit dem ich mit den PHBL rumspiele wünsche ich mir nichts sehnlicher als nen guten alten Klappenvergaser!
OK - die können halt wirklich nur Druck machen - aber genau das sollen sie doch auch!?!
:-D:-(:-(
Ups !!! da geht ja einiges ! Vielen Dank für die vielen qualifizierten und interessanten Posts, haben mir sehr weitergeholfen !! Bin aber noch nicht genug abgeschreckt. Werde mich per p.m. mit Dir in Verbindung setzen Primavera bin aber 3 Wochen noch sehr beschäftigt dann geht es weiter.
  • 19 Jahre später...
Servus,
wollt mal Nachfragen ob es mit diesen schnuckligen Teilen irgendwelche Erfahrungen gibt.
Rotax_Carb_1_no_bkgjpgv1383847249.jpeghttps://tillotson.ie/shop/hm2a-rotax-carburetor/
Hab mich jetzt nicht ewig reingelesen aber es gibt eine Low- eine Highspeed Nadel welche über die Membranpumpe mit Sprit versorgt werden.
Die Teile haben auch eine Drosselklappe statt Schieber.
Wahrscheinlich hats nen guten Grund das sowas noch nicht den Weg in ne Vespa gefunden hat, fänds wegen der Größe sehr interessant..
Bearbeitet von zowizo
vor 3 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Servus,
Da schwirrt irgendwo ein Topic rum.:thumbsup:
Sehr interessant wäre der Einbauwinkel, könnte sogar senkrecht verbaut werden,
glaub sogar, das @heizerund ich das Thema diskutierten
pr
oops da hab ich ne Leiche ausgegraben, vllt kann das ein Mod zusammenfügen?
Sind die Teile wirklich so schwer einzustellen? Ich mein am Schaltkart gehts doch schon richtig zur sache da muss der Gaser wohl passen ?
Sowas könnt rein baulich super für gedrehte Direktzyl. passen.
vor 6 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Genau der richtige Zeitpunkt mich Leiche zu nennen. Danke !
vor 15 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Am Schalter werden diese Dinger nicht gefahren, da ist der Dello das Maß der Dinge.:inlove:
In reglementierten Getriebelosen Klassen, ist hier dann auch teils der Querschnitt der Membrangaser begrenzt und vorgeschrieben, wird mit Prüfdorn vom TK überprüft.
Zur Einstellerei, die Jungs fahren mit ner Grundeinstellung los,
sind dann aber dauernd mit einstellen der zwei Schrauben am Werke,
dies aber nur so im 1/8 oder 1/16 am drehen der Schrauben.
In manchen Klassen wird dann zusätzlich vor'm anbremsen durch zuhalten der Ansaugöffnung
der Motor kurz angefettet, dass die Dinger danach auf der Geraden nicht abklemmen.
Wie schon geschrieben, durch die Drosselklappe sind keine Leistungswunder zu erwarten,
ich würde so etwas nur verbauen, wenn es vom Platz her wirklich keine Alternative gibt.:???:
pr
    • Moin...   bevor ich jetzt wie doof über mein "Problem" nachdenke und meine eh schon müden grauen Zellen zu unnütz anstrenge, frag ich hier doch fix ob das Teil ganz einfach kaputt ist und ich gar nicht grübeln muss     Problemstellung: Das LED Rücklicht in der Winter tut komische Dinge tun. Es ist nämlich aus, wenn ich den Schalter auf "Licht an" stelle und es ist an (zumindest leuchtet dann da hinten was, aber in meinen Augen zu dunkel), wenn der Schalter auf "Standlicht" steht.   Ich hab nix an der Verkabelung geändert. Die Kiste fährt seit 3 Jahren durch die Gegend. Nun hatte ich dank miesem Massekabel am Scheinwerfer zur Fassung das Problem, das mir ständig die Birnen vorne durchgeknallt sind. Also heute ein neues Kabel an den Scheinwerfer und zusätzlich noch eins an die Schraube vom Gasgestänge angebracht (laufen beide in die Fassung)   Vorne tut nun alles wieder seinen Dienst und das Moped leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Standlicht, Fern/Abblendlicht, Tacho - alles wunderbar. Hupe geht und Bremslicht auch. Nur eben das Rücklicht nicht. Stelle ich den Schalter auf "Standlicht", geht weiterhin die Hupe, Bremse und wie erwähnt, leuchtet das Rücklicht, aber eben gefühlt sehr schwach.   Sind da die LEDs hin? Mir fällt jetzt spontan nix ein, was da sonst kaputt sein kann.... wäre auch schon das 2te LED Teil in 3 Jahren was durch ist.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
