Servus zusammen!
Vor 2 Wochen habe ich Bilder des Rusty Farts Öldosenhalter gesehen und gleich gedacht "Das brauchst du auch!" Gesagt, getan und gleich einen bestellt. Von der Form her passt er fast perfekt auf meinen Puch Roller. (V5 vom Halter) Muss nur ein wenig gerader gebogen werden. Meine Frage ist jetzt aber, wie befestige ich das am Besten in meinem Beinschild? Bei der Vespa ist das ja schon vorgesehen für das Reserverad, aber wenn man nachträglich Löcher bohren muss, stellt sich mir dann die Frage welche Schrauben, Beilagscheiben, Gummiunterlage,... sollte man da verwenden? Wenn ich richtig gelesen habe, muss man bei manchen Vespa Modellen diese Löcher ebenfalls nachträglich bohren, welche Befestigung wird da dann gewählt?
lg und vielen Dank im Vorhinein für Eure Antworten
Gottfried
Gummi würd ich weg lassen, hab ich bei mir auch keinen montiert.
Wenn du bohren musst, dann würde ich Einnietmuttern nehmen. Die Muttern selber kosten so gut wie nix, nur das Werkzeug ist sauteuer. Aber vielleicht gibt´s ja eine Werkstatt bei dir ums Eck die sowas macht für einen 5er in die Kaffeekasse.
    • Dass man sich einmal darüber freuen würde, diese zusätzlichen ~50,- für den Frankreichurlaub (eine Strecke natürlich ...) automatisch und bequem entrichten zu dürfen, hätte ich mir bei meinen ersten Reisen 1988 in dieses schöne Land niemals ausdenken können.   Wir hatten damals Zeit und wenig Geld und sind natürlich immer die RN direkt neben den Autoroutes gegurkt.
    • Das neue Zweitaktöl "Simtunol" wird ja in der Simson- Szene in den höchsten Tönen gelobt.   Angeblich besser wie das Motul 800 Sind schon Erfahrungen gemacht, bzw. gesammelt worden?
    • Danke für die Antworten. Ich werde den Kopf auf einer Tuschierplatte abziehen. Da ich den Zylinder eh oben und unten plandrehen muss da die Dichtflächen beschädigt sind werde ich oben zusätzlich eine Nut einstechen. Der Kopf hat echt wenig Masse und die Erfahrungen anderer zeigt ja, dass der fast immer undicht ist/wird.
    • Hallo,   ich suche noch für ein Deko-Objekt ein paar günstige defekte Vespa Teile.  Gesucht wird eine Gabel (Sprint) und ein Sprint Trapezlenker. Da der Kram nur als Deko verbaut wird, gerne defekt, verbogen, Ausbrüche, übergelackt, etc.  Vielen Dank
    • Im Vergleich zu vielen aktuellen Pkw, bei denen man zum Leuchtmitteltausch in die Werkstatt muss, ist Smallframe eh ein Paradies. Kleine Finger, Schmerzunempfindlichkeit oder Kinder, die einem die Arbeit abnehmen, sind selbstverständlich von Vorteil.
