Gestern hab ich meine PX zusammengebaut, unter anderem auch den T5 Kotflügel , den ich vor längerer Zeit von jemandem hier aus dem Forum gekauft habe. Aber siehe da, das Loch an der Seite passt irgendwie nicht so ganz. Woran könnte das liegen, gibt es vielleicht irgendwelche billigen Nachbauten?
Bearbeitet von apimir
in dem fall ist die px der billige nachbau, ja.... :-D
http://www.vespa-t5.org/specs.shtml
wie rt5 schon geschrieben hat normal bei der t5. da hilft umsetzen der öse am lenkrohr oder ganz weglassen. der t5 koti ist stabil genug, um auch ohne zu halten.
Das passt nicht (bei keinem T5 Koti), entweder Du flext die Halterung ab und versetzt sie und dann wieder anschweissen, oder lässt sie ganz weg, das hält auch sehr gut ohne!
Kann man nicht auch ein dünnes, längliches Blech mit vorne und hinten nem Loch drin nehmen und damit praktisch die zwei Löcher verbinden?
Wenn man's vielleicht nicht umsetzen aber trotzdem verschrauben will :-D
Okay, dann werde ich die Halterung wohl wegflexen und vielleicht irgendwann mal weiter oben wieder anschweißen.
Danke für die Hilfe :-D
