Da der Tüv einen Tacho an meiner Faro Basso sehen will, bin ich auf die Teile vom Sip-Shop gestoßen.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter-lenker_43583900
https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip_50502410
https://www.sip-scootershop.com/de/product/spacer-tachometer_43584100
Hat das jemand verbaut ?!
Taucht das was oder besser was anderes ?!
Fahrradtacho bin ich nicht sicher ob das dem Tüv genehm ist...
Gruß Grigi
Hat das echt noch niemand verbaut oder versucht einen Tacho an die LU zu bauen  ?!
Vielleicht weiß ja einer den K-Wert oder die Wegedrehzahl vom org Tacho bzw Tachoantreib bei den 8'' Reifen, dann könnte man irgendeinen Zubehörtacho dranschrauben....
Gruß grigi
Hi Grigi, du musst die Radaufhängung für die Rizelaufnahme umbauen, das wird sicher kein Problem sein.
Die Welle würde ich so wie bei der Gs seitlich in Lelkersäule leiten. Nur ein Loch, so hat die Welle einen schönen Bogen.
Das Video zeigt nur den Digitalen Tacho, könnte vielleicht hilfreich sei. Lg
vor 19 Stunden hat grigi folgendes von sich gegeben:
Kannst du direkt so verbauen. Wegedrehzahl... nicht so wichtig...für den 21er
@Haueis71
die koplette Radaufhängung umbauen nur um eine andere Ritzelaufnahme zu bekommen ?!
Video seh ich keider keinens :???:
@Corleone
Naja wenn ich mir schon die Mühe mache sollte es auch einigermaßen richtig Anzeigen...
Grigi
Das zeigt schon richtig an, keine sorge musst net. die passende Zähnezahl verwenden. Da ist nichts umzubauen..., die kisten haben das schon vorbereitet auch wenn sie ohne Tacho ausgeliefert wurden.
Hi Grigi,
hast den Tachohalter schon verbaut? Passt der bei dir?
Muss sagen bei mir passen die Schrauben in die Löcher, aber die Kontur steht um ca. 3-4mm über - nicht schön.
Hab jetzt ein Nachbau Unterteil bestellt und Versuchs damit...
Hallo, nein noch nicht hatte aber schon gelesen, dass man das Teil etwas zurechtfeilen muss damit es gut aussieht. Beim ScouterSencter ist der Halter erst wieder ab März lieferbar, falls der Sip demnächst meinen Rabatt freischaltet, werd ich ihn dort bestellen...
Gruß Grigi
  • 2 Monate später...
So den Halter konnte ich nun kaufen, den Adapter aus Alu hatte ich mitbestellt da der ja scheinbar notwendig wäre. Nach Ansicht der Teile werd ich den Adapter wohl nicht brauchen, da man wenn man den Halter leicht modifiziert,  auch ohne diesen montieren kann und somit der Tacho deutlich tiefer kommt.
grigi
Tachohalter und Tacho hab ich nun verbaut, auch das Einziehen der Tachowelle ging nach leichter Vergrößerung der Durchführung recht einfach. Nervig war nur, dass die Tachowelle nicht richtig eingespuren wollte, ich hab das Geraffel einige Male zerlegt und wieder eingebaut, bis mir klar wurde, dass die Metallhüle wenige mm zu lang war und deshalb nach kurzer Bewegung schon wieder rausgerutscht war.
Nun geht der Tacho aber es ist mehr ein Schätzeisen, geht gute 15km/h vor, naja Hauptsache der Tüv hat seine Freude dran...
Grigi
    • @Das O top! Danke dir.   Ich hab nämlich grad das Problem, dass mir beim Originalen der Vergaser immer runterfliegt.
    • Eine Anmerkung noch: Niemals das komplette /home auf die neue Installation kopieren, sondern nur die Daten wie Bilder, Dokumente usw. Es sind dort geänderte Dateien und auch Systemdateien enthalten die die neue Installation wieder unbrauchbar machen können. Wer eine komplexe Einrichtung hat kann aber das /etc kopieren und übertragen. Am Besten aber immer eine Sicherungskopie von wichtigen Dateien machen damit man eine Vorlage hat. Ein wichtiger Grundsatz ist aber noch das aktuelle Software aktuelle Hardware erfordert. Habe mein W530 ausgesondert da der Prozessor heutige Videos nicht in Hardware dekodieren kann und der Lüfter nur noch rauschte. Alte Rechner flott machen kann bis zu einem gewissen Grade gelingen, dann nicht mehr.
    • Beschreibung:  Verkaufe eine gebrauchte fast unbenutzte rote Fastback Sitzbank für eine Vespa PX, 150 Sprint, LML, VBA, VBB. Der Neupreis Betrug 139 Euro und ist momentan ausverkauft. Bastlerobjekt. Privatverkauf, keine Garantie, keine Gewährleistung, kein Umtausch, keine Rücknahme, Barzahlung bei Abholung oder Vorkasse. Versicherter Versand nach Wunsch oder Abholung in Wien 1050. Preis: 70 EUR Standort: Wien   Auch auf Willhaben. Wenn über GSF verkauft wird, gehen 10 % ans Forum.   https://cache.willhaben.at/mmo/5/151/785/6385_843963731.jpg [https://cache.willhaben.at/mmo/5/151/785/6385_862707926.jpg https://cache.willhaben.at/mmo/5/151/785/6385_-837689758.jpg
    • Moin, Gold und dicke Eier!   Fährt jemand am 26.04. nach Brunswick zum Anrollern bzw. auffe Rolle?   Da die Rote nicht rechtzeitig fertig ist, würde ich evtl. mit der PK fahren wollen. Nicht so super interessant, was die auf der Rolle abwirft, aber sicher witzig.
    • Da wo es Normteile gibt. Ist ja nur ein normaler Zylinderstift.
