Ich habe bei der Motorrevision diese Rillen in der Antriebswelle festgestellt. Vorher noch nie irgendwo gesehen. Kann mir das nicht erklären. Hatte keine Probleme mit dem Getriebe. Motor hat eine Malossi ultralang drin, da auf 8 Zoll umgebaut. Die Rillen sind ca. O,5mm tief.
Wie kann das passieren? Hat jemand einen Tipp?
vor 12 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Welches Zahnrad läuft denn genau im Leerlauf?
hast recht, zahlst a Maß…..
aber welcher Hersteller sticht in leerlaufposition 2 Rillen ein?
Bearbeitet von px211
vor 14 Minuten hat Lockengelöt folgendes von sich gegeben:
Schaut für mich nicht nach Rillen aus die durch Abnützung zustande kamen, sonder so als ob die vom Herstelle der Hauptwelle bewusst dahin gemacht worden sind…
vielleicht als Hilfe zum Getriebe distanzieren???
Ist aber eine reine Vermutung von mir.
vor 24 Minuten hat Lockengelöt folgendes von sich gegeben:
Ist ein neuer Originalmotor, den ich vor 13 Jahren verbaut habe. Müsste also ein Originalteil sein. Ich checks nicht…
Nagelneu?
Sieht aber definitiv nach so produziert aus!
Bearbeitet von zimbo
vor 38 Minuten hat Lockengelöt folgendes von sich gegeben:
 Nach doch mal 1,2,3 Gang drauf und schau es dir an…. Da läuft nix wie schon von @zimbo geschrieben…
es stellt sich trotzdem die Frage welcher wellenhersteller das mal gemacht hat, piaggio ist mir das nicht bekannt und von den aktuellen gr, lml oder fa italia, bgm kenne ich das auch nicht
Hatte ich bei nem Originalen PX 125 MY Motor aus 2014 auch so drin. Scheint also normal zu sein. Was der Herr Piaggio da genau für nen Hersteller rein gespaxxt hat keine Ahnung. Kopp würde ich mir da keinen machen. Läuft ja nix drüber.
