Zylinderparade - Verkaufe SIL Stage 4 Zylinder und -kits, günstig
Motown1971
Es haben sich einige Zylinder und Zylinderkits in den vergangenen Jahren bei mir angesammelt. Nun wird aufgeräumt:
Verkaufe hiermit verschiedene SIL Stage 4 Zylinder und -kits für 200 Motoren(!).
Die Kits sind alle im gebrauchten Zustand - keine Klemmer oder Defekte erkennbar. Ein Hohnen wäre jedoch bei einigen Zylinder vielleicht ganz gut.
Es können auch noch weitere Bilder auf Anfrage versendet werden.
Die Zylinder werden wie folgt angegeben:
Zitat vom Scooter Center Köln:
Steuerzeiten: Auslass 168°, Überströmer 119°, Einlass 148°, Vorauslass 24,5°.
„Der 200ccm Stage 4 Zylinder kommt aus Indien und wird dort serienmäßig mit der Stage 4 Spezifikation gefertigt. Das bedeutet, dass die Steuerzeiten und Querschnitte optimiert wurden, ohne dabei an Alltagstauglichkeit einzubüßen.
Trotz seiner etwas sportlicheren Auslegung gegenüber einem Originalzylinder bietet er immer noch eine Bärenkraft aus dem Drehzahlkeller. Das eignet ihn hervorragend, um mit ihm einen standfesten Tourenmotor aufzubauen. In Verbindung mit einem 24mm Vergaser, sowie einem Clubman Auspuff bietet der Motor schon eine respektable Leistung (auch mit Clubman dreht der Motor dabei bis auf 8000Umin), die ein Reisetempo von ca. 110kmh ermöglich….“
Preise, per Stück, exklusive Porto:
Zylinder (die drei unteren auf dem Bild)       EURO 50,00
Zylinderkits (die vier   drei oberen auf dem Bild)   EURO 90,00
Zylinderkit mit 70mm Banshee Kolben (unten rechts auf dem Bild und Einzelfotos) EURO  99,99 vekauft
Standort: 24306 Plön
Privatverkauf - Verkauf als Ersatzteil- keinerlei Haftung für die Produkte möglich!
Versand erfolgt per DHL (EUR 7,90 innerhalb von Deutschland)
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
