Hallo zusammen,
mir wurde eine V50 Sportellino 1. Serie angeboten, EZ laut Vorbesitzer Januar 1964, OLack wurde 1975 überlackiert.
Hat mittlerweile wieder etwas Flugrost angesetzt ist aber konserviert.
Fahrbereit.
Habe bereits einige Merkmale bei Vespa-Cult verglichen und ist soweit stimmig.
Hat einen Strichlenker, Aufkleber im Rahmen, großes Werkzeugfach, kurzer Tank, Gummi Fußleisten und viereckiges Piaggio Logo.
Was fehlt ist der Einzelsitz und die Gepäckbrücke hinten und sie hat aktuell eine Alu Zierleiste montiert.
Am rechten Trittbrett sieht es aus als wurde sie mal unsauber repariert, der Unterboden ist stark verschmutzt und die Querstreben haben zwei Schweisspunkte erhalten.
Angeboten für 3600€
Edit: Hab sie heute abgeholt, OLack scheint Verde 301 zu sein. Wurde ganz akzeptabel mit Grigio Ametista überlackiert (laut Verkäufer)
Gekauft für 3490€
Bearbeitet von Manu0r
Bilder hinzugefügt
Müßte eine sehr frühe sein.
Also Baujahr 1963 wegen Strich am Lenker.
Die 1°serie hat keinen Alukantenschutz.
Farbe sollte orig. verde 301 sein.
Servus,
sofern alles zusammenpasst, wäre Sie mir das Geld auf jeden Fall wert.
Etwas zusammengewürfeltes möchte ich nicht, hatte aber auch nicht den Eindruck beim Verkäufer und wollte nur nochmal sicher gehen.
Soll eigentlich nur bisschen aufbereitet und versiegelt werden, Kennzeichen drauf und am sonnigen Sonntag zum Bäcker fahren :wheeeha:
  • Manu0r änderte den Titel in V50 ganz kleine Sportellino, Kaufberatung - hat sich erledigt, danke!
Was mir sonst noch auffällt.
Lüfterradabdeckung nicht im Olack - Müsste auch Verde 301 sein
Gabel vorne sehe ich nicht - Müsste aber auch Verde 301 sein
Felgen - Müssten ebenfalls Verde 301 sein
Auspuff sollte "Röhrchen oben" haben
Und wie schon erwähnt - der Alukantenschutz gehört da nicht hin.
vor 15 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
@Manu0r so ne Kaufberatung ist nicht da damit du am Ende das Topic editierst und alles rauslöscht. :wallbash:
Servus Emporio,
wusste ich nicht, ich Text kann ich wieder einfügen die Bilder waren allerdings nicht von mir.
Aber vielen Dank noch für deine Anmerkungen, Gabel vorne ist nicht in Verde 301.
Wenn ich Sie habe und selbst Bilder gemacht habe stelle ich sie Online, danke für den Hinweis.
also wenn ihr mich fragt wurden die striche da nachträglich reingezimmert!
komisch dass genau dort der lack "abgeplatzt" ist.
ich glaub auch den punkt erkennen zu können...
Am 3.3.2022 um 21:02 hat ss90 folgendes von sich gegeben:
Hier mal noch ein Bild im Freien.
    • Naja, ist nicht für mich, aber ich bin schon um Ästhetik bemüht. Ich arbeite mit dem, was ich habe.
    • Du redest von Blinkern, schön ist da eben nicht     Gibt wohl noch so Mini LED Dinger, die sich manche unter den Lenker schrauben, find ich persönlich aber ebenfalls furchtbar.
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
