mir wurde eine V50 Sportellino 1. Serie angeboten, EZ laut Vorbesitzer Januar 1964, OLack wurde 1975 überlackiert.
Hat mittlerweile wieder etwas Flugrost angesetzt ist aber konserviert.
Fahrbereit.
Habe bereits einige Merkmale bei Vespa-Cult verglichen und ist soweit stimmig.
Hat einen Strichlenker, Aufkleber im Rahmen, großes Werkzeugfach, kurzer Tank, Gummi Fußleisten und viereckiges Piaggio Logo.
Was fehlt ist der Einzelsitz und die Gepäckbrücke hinten und sie hat aktuell eine Alu Zierleiste montiert.
Am rechten Trittbrett sieht es aus als wurde sie mal unsauber repariert, der Unterboden ist stark verschmutzt und die Querstreben haben zwei Schweisspunkte erhalten.
Angeboten für 3600€
Edit: Hab sie heute abgeholt, OLack scheint Verde 301 zu sein. Wurde ganz akzeptabel mit Grigio Ametista überlackiert (laut Verkäufer)
Gekauft für 3490€
Bearbeitet von Manu0r
Bilder hinzugefügt
Müßte eine sehr frühe sein.
Also Baujahr 1963 wegen Strich am Lenker.
Die 1°serie hat keinen Alukantenschutz.
Farbe sollte orig. verde 301 sein.
Servus,
sofern alles zusammenpasst, wäre Sie mir das Geld auf jeden Fall wert.
Etwas zusammengewürfeltes möchte ich nicht, hatte aber auch nicht den Eindruck beim Verkäufer und wollte nur nochmal sicher gehen.
Soll eigentlich nur bisschen aufbereitet und versiegelt werden, Kennzeichen drauf und am sonnigen Sonntag zum Bäcker fahren :wheeeha:
  • Manu0r änderte den Titel in V50 ganz kleine Sportellino, Kaufberatung - hat sich erledigt, danke!
Was mir sonst noch auffällt.
Lüfterradabdeckung nicht im Olack - Müsste auch Verde 301 sein
Gabel vorne sehe ich nicht - Müsste aber auch Verde 301 sein
Felgen - Müssten ebenfalls Verde 301 sein
Auspuff sollte "Röhrchen oben" haben
Und wie schon erwähnt - der Alukantenschutz gehört da nicht hin.
vor 15 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
@Manu0r so ne Kaufberatung ist nicht da damit du am Ende das Topic editierst und alles rauslöscht. :wallbash:
Servus Emporio,
wusste ich nicht, ich Text kann ich wieder einfügen die Bilder waren allerdings nicht von mir.
Aber vielen Dank noch für deine Anmerkungen, Gabel vorne ist nicht in Verde 301.
Wenn ich Sie habe und selbst Bilder gemacht habe stelle ich sie Online, danke für den Hinweis.
also wenn ihr mich fragt wurden die striche da nachträglich reingezimmert!
komisch dass genau dort der lack "abgeplatzt" ist.
ich glaub auch den punkt erkennen zu können...
Am 3.3.2022 um 21:02 hat ss90 folgendes von sich gegeben:
Hier mal noch ein Bild im Freien.
    • Habe mir vom Gaeskits Dichtungen machen lassen. Ich habe die Aluschablonen hingeschickt, und mir Auslass und Fudi Dichtungen machen lassen. Die passen perfekt!  Hat er echt gut gemacht. Sind exact so wie meine stramm sitzenden Schablonen.   Die Gabel ist inziwschen auch wieder in die Ape gewandert, bei angenhemen 3° in der Tiefgarage
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
