Brauch dringend Hilfe ...
Wie schon mal geschrieben, bekommt meine PX keinen Strom für Batterie und Anlasser. Erst habe ich mir eine neue Batterie (30 Euro) gekauft, dann lief alles für zwei Tage ...
Aber irdenwann hatte ich noch das Problem (Zündkerze defekt), dass der Roller nicht mehr lief. Versucht zu starten (mit Sarter), bis die Batterie leer war, dann hatte ich noch das Problem, dass sogar der Starter weiterlief, obwohl der Zündschlüssel draussen war ????
Heute neuen Spannungsregler (40 Euro) und trotzdem lädt der er nicht... Dann noch ein Meesgerät (9 Euro) gekauft.
Die Batterie hat 1,6 Volt und wenn der Roller läuft wird es auch nicht anders ....
Könnt ihr mir helfen ????
Macht so langsam keinen Spass mehr, jeden Tag zu schrauben.
Gruss und Danke
Patrick
:uargh: :uargh: :uargh: :uargh:
..... sorry, gerade gelesen .....
aber auch das ist es nicht .... alles schon getestet.
blinker gehen, licht geht ..... nur die batterie wird nicht geladen, sprich die hupe
ist tot und der starter auch tot.
hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!
teufelskreis.
erstmal batterie extern laden und dann schauen, was an anschluss C bzw. B+ ankommt, wenn zündung ON bzw. der motor läuft.
Bearbeitet von gravedigger
Patrick, ich meinte weiniger die beschriebenen Symptome. Bei Dir haben ja die elektr. Verbraucher noch funktioniert. Aber die Ursache ist häufig ein korrodierter Steckverbinder. Hast Du alle zwischen Zündgrundplatte - Regler - Batterie gaychecked? :-D Falls da augenscheinlich alles OK ist, müßtest Du mal mit Deinem neuen Meßgerät (per Widerstandsmessung Ohm) auf Drahtbruch-Suche gayhen. Alles abstecken und jedes Kabel einzeln immer schön Anfang bis Ende auf Durchgang prüfen.
Alles wird gut! :-D
