Hallo zusammen
ich habe eine Verständnis-Frage:
Aufgrund eines Problems beim TÜV (in anderem Thema beschrieben) überlege ich mir, die Innereien des VNB4-Motors in das Motorengehäuse eines VNB1 zu pflanzen.
Mir ist aufgefallen, dass im Kurbelgehäuse des VNB1 (unten, nahe des Zylinders) ein komischer Steg besteht… beim VNB4 gibt es diesen nicht… bei meiner GL auch nicht.
Wofür ist dieser? Benötigt es evtl. eine andere KW, oder passt diejenige des VNB4?
Der VNB1 war meines Wissens nach ein direkt gesaugter Motor und der VNB4 dann schon eine Drehschieber Ausführung.
Du dürftest dann auch keine Möglichkeit haben den Vergaser auf dem Gehäuse zu montieren, der saugt beim VNB 1 direkt über den Zylinder an.
Die Kante die du zeigst gehört zur Dichtfläche des Drehschiebers, die hier aber ja nicht existiert.
vor 10 Minuten hat Horstmax folgendes von sich gegeben:
Danke dir für die schnelle Antwort :) allerdings haben beide Motoren den Einlass am Gehäuse und werden mit einem SI Vergaser gefüttert ;)
auf diesem Foto ist der Einlass zu sehen (Vorverdichtungsfenster muss evtl. noch ausgebessert werden…)
vor 9 Stunden hat Horstmax folgendes von sich gegeben:
Ist leider nicht richtig.
Vnb1t hatte schon drehschieber.
VNA1t ist direkt gesaugt!!!
vor 21 Stunden hat Horstmax folgendes von sich gegeben:
 Mein lieber Scholli, das GSF stand mal für kompetente Hilfestellung ...
Bearbeitet von hartger
  • Haha 1
Sorry meine Gottheit, habe mich versehen!
Kommt sicher nicht wieder vor.
Gebe dir gerne ab hier den Vortritt!
Werde ab hier die Fresse halten und anderen zusehen wie sie zerrissen werden!
Tschö!
Wenn der Absatz der Drehschieberdichtfläche gegenüber liegt und Spuren einer mechanischen Bearbeitung aufweist, wird er wohl als Messpunkt zum Spindeln der Drehschieberdichtfläche dienen. Einfach mal versuchen , grob mit einem Messschieber/Schieblehre zu messen. Wenn dann ein Wert von ca. 98mm herauskommt, wäre  das eine mögliche Erklärung.
VNB1 und VNB4 Kurbelwellen sind erst mal kompatibel. Das obere Pleuellager ist ab VNB3 schon ein Nadellager.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
