Am 26.5.2022 um 16:22 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Beim Anziehen der Mutter grad abgeschert, Edelstahl von MB
:crybaby:
Ekerlstahl nimmt man auch nicht an Fahrzeugen
vor 8 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Was für eine Schei… .
Einmal Verschaltet und weg war der Zahn.:wallbash:
93373677-1ACB-4441-9C70-041693A92AF6.thumb.jpeg.e80bd44e76a241aa6c5ae02d2bc596ac.jpegBBDDBDE7-08B4-4E67-B5E0-A71F16461001.thumb.jpeg.6342878dec261b13ae636cb52715eb64.jpeg
Was für ein Tannenbaum/Getriebe ist das?
vor 15 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
At wedder? Jung watt is mät der EL?
vor 16 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Close Ratio 4 speed Casa Lambretta. Super Getriebe, das Problem ist wenn man sich Verschaltet.
vor 9 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Es läuft wieder alles und die EL kann kommen. Sehen wir uns Freitag?
vor 24 Minuten hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Da gehe ich doch stark von aus!
vor 3 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Gang nicht gleich eingerastet, oder wie passiert sowas?
Die Zahnräder sind doch immer und ständig im Eingriff. Ist das ein Materialfehler?
Das Casa Close Ratio kostet ja nicht grad wenig, sollte also von der Material Qualität schon passen
Bearbeitet von dolittle
Auf dem Rideout von Libramont nach Bouillon
Deswege musste ich dann knapp 20 km im ersten Gang fahren.  In den zügigern Passagen hat die Drehzahl schon weh getan, aber ich konnte immer noch ganz gut mithalten.
Dank dem tollen privaten Teilemarkt konnte ich direkt einen NOS Schaltarm in komplett vollständig erwerben. Problem bei mir war wohl, dass die originale dicke Klemmscheibe irgendwann in den letzten 70 Jahren durch eine zu dünne ersetzt wurde
vor 23 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Denk immer daran, mim Loctite nich sparsam sein!
Zum Glück hats Maghousing und die Welle scheinbar nix abbekommen. Und zum richtigen Zeitpunkt noch ne vape ins Regal gelegt.
vor einer Stunde hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Den Motor habe ich zusammengebaut bevor mir die Wichtigkeit von loctite richtig bewusst wurde.
Ist da die obere Befestigungslasche von der Grundplatte abgebrochen? War diese Schraube denn auch los oder noch fest?
Mich wundert halt, dass das Kabelhalteblech noch in Position ist.
Links istg die Grundplatte komplett durch? Kann man halt auf dem Bild nicht genau erkennen.
Stellt sich mir die Frage, ob die Grundplatte gebrochen ist, weil sich Schrauben gelöst haben oder ob die Grundplatte zuerst gebrochen ist und dadurch dann die Schrauben gelöst haben.
Die Lüfterradmutter hat sich gelockert oder wie? Also bei den grossen Gewinde habe ich noch nie an Locktite gedacht.
Bearbeitet von Scumandy
vor 24 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Alle schrauben lose plus 2 vom maghousing nicht mehr richtig fest. Hat sich vermutlich alles lose gerüttelt. Ob das an der grundplatte vorher gebrochen und damit die Ursache ist lässt sich vermutlich nicht mehr herausfinden. Lüra war fest verschraubt. Da war nix.
vor 5 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
...Ob das an der grundplatte vorher gebrochen und damit die Ursache ist lässt sich vermutlich nicht mehr herausfinden...
Bei Einbau einer neuen Grundplatte empfiehlt es sich penibel zu prüfen, ob sie über den gesamten Radius plan aufliegt oder ob irgendwo etwas Luft dahinter ist, was beim Festzschrauben zu Spannungen führen kann.
vor 8 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
@Herr Gawasi: Hat sich die ZGP gegen den Uhrzeigersinn gedreht?
Ich verschraube das Kabelklemmblech immer mit der Mutter vom Maghousing links vom Kabel :dontgetit:
Ja, sieht danach aus. Bin das so ca. 5000km gefahren. Gute Idee die Lasche links zu verschrauben und dann noch dick loctite rein :-D
Am 8.6.2022 um 07:05 hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Ich benutze das standardmässige Blech mit einer Schraube grundsätzlich nicht mehr, kann sich verdrehen oder hochbiegen und ans Polrad kommen - nicht gut. Ich verbaue das so
Bei ca. 30 kmh hat das Hinterrad schlagartig blockiert. Ursache eigene Dummheit. Der Spanner hatte sich letzten Sommer schon mal gelöst, jedoch keinen Schaden verursacht. Wohl zuwenig Loctite benutzt und nicht sorfältig entfettet, ich weiß es nicht mehr.
  • Sad 3
Danke. Ist vor 2 Wochen passiert, Roller läuft wieder, jetzt aber erstmal mit nem Oldskool MB Spanner und verklebten Stehbolzen. Das obere Gewinde hält die M6 Senkkopfschraube nicht mehr. Bei dem Gewicht des Casa Spanners müssen die Gewinde Top sein.
Bearbeitet von ringring
vor 38 Minuten hat ringring folgendes von sich gegeben:
Das ist mal echt ärgerlich. Das Gehäuse ist ja auch Fritte…..
Jein. Habe es richten können und mit Weicon dicht bekommen. Ich hoffe, dass das bis zum Winter hält, dann wird der Motor zerlegt und mit neuem Gehäuse aufgebaut.
    • AB-GE-FAH-REN!! Danke Dir!   Hab ja wirklich die Suchfunktion genutzt, aber wahrschenlich mit Umlaut oder nicht lang genug...
    • Moin zusammen, wer hätte gedacht, dass es hier echt auch ein Gärtnerthread gibt...   Ich muss ein paar Bäume einhegen, was ich bislang noch nie gemacht hab. Am dringendsten (und wohl auch am verzeihendsten... ) sind eine Weide und ein Ahorn. Gelesen hab ich viel, so richtig verstehen tu ich wenig, wo genau ich ansetzen soll. Schlafendes Auge, Zwilling, Seitentrieb... Chinesisch. Die gewünschte Höhe hab ich mal so ca eingezeichnet.     Kann mir mal jemand (exemplarisch) in den Fotos hier so ca reinmalen, wo ich schneiden kann?   Danke und Baum ahoi Arnelutschki
    • (3)Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder Nebel oder wenn es die Witterung sonst erfordert, sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten; ausgenommen hievon sind Fahrräder, die geschoben werden. Weißes Licht darf nicht nach hinten und rotes Licht nicht nach vorne leuchten. Eine Beleuchtung des Fahrzeuges darf unterbleiben, wenn es stillsteht und die sonstige Beleuchtung ausreicht, um es aus einer Entfernung von ungefähr 50 m zu erkennen.   Bei Dämmerung/Dunkelheit/Nebel... sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten..... außer wenn es stillsteht UND die sonstige Beleuchtung ausreicht....
    • Angetan sind sie alle, vor allem die jungen Menschen, die genau aus den von Dir genannten oder ähnlichen Gründen das Hirn bei TikTok lassen können. Ich seh das bei uns auf der Arbeit, alles was unter 30 ist, macht nix mehr ohne ChatGPT. Und das halte ich eben für arg bedenklich. Weil da absolut keine Lernkurve bei Copy&Paste ist. Da wird sich nix angeeignet, sondern eben stumpf die KI gefragt. Und wenn ich dann an die noch jüngere Generation denke, schwant mir übles.
