habe bei meiner px lusso die ölpumpe rausgeschmissen, und dabei auf nen vergaser und ne vergaserwanne für gemischschmierung umgerüstet, da der motor in diesem bereich extrem undicht war und gesifft hat wie sau.
mein problem ist jetzt, wie die bohrung für die antriebswelle abdichten/verschließen?
habe die suche bemüht, aber die ergebnisse beziehen sich meist auf zerlegte motorhälften (zuschweißen, haftstahl, schraube, etc.).
die einzigen ergebnisse für nen eingebauten motor waren korken bzw. laborkorken(?), gibt es noch andere möglichkeiten?
habe ne kunststoffschraube mit hylomar eingesetzt, aber das ist nicht dicht und drückt getriebeöl raus.
wie habt ihr die bohrung verschlossen ohne die hälften zu spalten?
vielen dank,
gruß axel
hyglomar an sich ist ein riesenscheiß... ab sofort benutzt du nur noch dirko! :-D
dreh ne passende schraube rein... absolut dicht...
ich klau dem nop mal seine antwort von vor 8 seiten:
m2x12 madenschraube, m12x16 imbus, beide mit silikon gedichtet und reingeschraubt ohne vorher gewinde zu schneiden.
da musst du doch nix spalten, oder? An die Kulu kommt man doch auch so (Rad raus) und dann kommst Du doch schon auch von unten an's Loch... Die gängigen Methoden zum verschließen hast Du ja schon selbst aufgelistet...
Die arme Ölpumpe :-D(
EDIT: Heut ist der PX150 aber schnell :-D
Bearbeitet von laser99
Dazu muß nicht mal der KuLu-Deckel ab. Gayht alles von oben.
Außerdem guck mal in die FAQ"s. Da ist ne komplette Bayscheibung als word-Dokument zum download. :-D
Ich habe Kaltmetall von der Rolle reingedrückt, nach drei Stunden schön glatt geschliffen und alles ist gut! Baue die Pumpe eh nie wieder ein!
Grüße!
Auf den Inbus passt aber kein SI mehr :-D;-)
@pietzke: lieber kosntruktiv sein als nur dumm klugscheißen! :-D
das man dafür natürlich (wie der nop geschrieben hat) bei ner si-wanne ne madenschraube verwenden muß erscheint glaub ich jedem logisch, oder? es ging mir beim copy&paste mehr um die maße die der gute mann brauch...
:puke:
Jau,
@ all:danke für die schnellen Antworten
@ px150: thx fürs bild, hatte nops beitrag nicht gelesen
habe 'ne m3 und 'ne m12 madenschraube in die bohrungen geschraubt, bißchen dichtmasse und gut is - hoffe ich.
Also genießt die sonne und immer schön kühlen... :-D:-D;-)
gruß axel
