ich habe vor kurzem eine V5b3t mit einem V5a2m Motor erstanden ... dabei waren noch ein paar Teile. Diese konnte ich nicht wirklich zuordnen ...
Was ist das für ein Polrad und was kommen da für Schrauben rein ? Madenschrauben ? Tonne oder behalten?
Kann ich die Sachen in den V5A2m verbauen oder nicht ?
Danke für die Rückmeldungen
P.S. Leider konnte der Vorbesitzer mir auch nicht mehr dazu sagen ...
vor 34 Minuten hat deluxeone folgendes von sich gegeben:
@jolle Danke ... Kann man die Zündung in den V5A2m Motor verbauen oder nicht ?
Ja, das geht. Konus von Kurbelwelle müssen halt zusammen passen. Das solltest du vorher prüfen
vor einer Stunde hat deluxeone folgendes von sich gegeben:
Seltsam ist nur dass dieses Schwarze Teil an jeder Bohrung ein Gewinde hat somit bin ich davon ausgegangen dass da wieder schrauben rein müssen ?!?!?
Ob das original zusammen gehört,oder ein Reparaturkonus ist,kann ich Dir leidet nicht sagen.
Ich kenne aber Fotos,auf denen verschraubte Konen zu sehen sind.
Kann man wohl machen,wobei ich da kein Freund von bin.
Auf jeden Fall solltest Du passende Schaftschrauben verwenden,
die den Bohrungen im Lüra entsprechen.
Sonst kann sich das schwere Lüra bei Lastwechseln hin,und her bewegen,
und schlägt dann aus,bzw.,es bekommt Langlöcher.
Der Zündzeitpunkt verstellt sich dann auch.
Sowas passiert z.B. auch häufig bei den HP,und Automatica Lüras.
Insbesondere bei den Elestartern.
Da liegt es allerdings auch mit an dem dünnen Blech,
aus dem diese wegen der Gewichtsersparnis sind.
Also keine Vollgewindeschrauben verwenden...   ;-)
vor 9 Minuten hat deluxeone folgendes von sich gegeben:
muss dann nur noch nach einem Polrad schauen ...
Edith meint noch,dass da noch ein breiter Blechring draufgehört.
Bearbeitet von Kosmoped
Da das PL170 einen 20er Konus hat wird jemand einen 19er Konus besorgt haben und hat dies mit dem PL170 verbunden oder es gab das so zu kaufen. Sicher bei SIP oder so . Funktioniert vielleicht aber da würde ich mir lieber was ordentliches kaufen. Dazu solltest Du aber gucken welche Kurbelwelle Du hast.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
