ich habe vor kurzem eine V5b3t mit einem V5a2m Motor erstanden ... dabei waren noch ein paar Teile. Diese konnte ich nicht wirklich zuordnen ...
Was ist das für ein Polrad und was kommen da für Schrauben rein ? Madenschrauben ? Tonne oder behalten?
Kann ich die Sachen in den V5A2m verbauen oder nicht ?
Danke für die Rückmeldungen
P.S. Leider konnte der Vorbesitzer mir auch nicht mehr dazu sagen ...
vor 34 Minuten hat deluxeone folgendes von sich gegeben:
@jolle Danke ... Kann man die Zündung in den V5A2m Motor verbauen oder nicht ?
Ja, das geht. Konus von Kurbelwelle müssen halt zusammen passen. Das solltest du vorher prüfen
vor einer Stunde hat deluxeone folgendes von sich gegeben:
Seltsam ist nur dass dieses Schwarze Teil an jeder Bohrung ein Gewinde hat somit bin ich davon ausgegangen dass da wieder schrauben rein müssen ?!?!?
Ob das original zusammen gehört,oder ein Reparaturkonus ist,kann ich Dir leidet nicht sagen.
Ich kenne aber Fotos,auf denen verschraubte Konen zu sehen sind.
Kann man wohl machen,wobei ich da kein Freund von bin.
Auf jeden Fall solltest Du passende Schaftschrauben verwenden,
die den Bohrungen im Lüra entsprechen.
Sonst kann sich das schwere Lüra bei Lastwechseln hin,und her bewegen,
und schlägt dann aus,bzw.,es bekommt Langlöcher.
Der Zündzeitpunkt verstellt sich dann auch.
Sowas passiert z.B. auch häufig bei den HP,und Automatica Lüras.
Insbesondere bei den Elestartern.
Da liegt es allerdings auch mit an dem dünnen Blech,
aus dem diese wegen der Gewichtsersparnis sind.
Also keine Vollgewindeschrauben verwenden...   ;-)
vor 9 Minuten hat deluxeone folgendes von sich gegeben:
muss dann nur noch nach einem Polrad schauen ...
Edith meint noch,dass da noch ein breiter Blechring draufgehört.
Bearbeitet von Kosmoped
Da das PL170 einen 20er Konus hat wird jemand einen 19er Konus besorgt haben und hat dies mit dem PL170 verbunden oder es gab das so zu kaufen. Sicher bei SIP oder so . Funktioniert vielleicht aber da würde ich mir lieber was ordentliches kaufen. Dazu solltest Du aber gucken welche Kurbelwelle Du hast.
    • Die Aussage macht es etwas schwierig! .....nachdem aber Katzen im Spiel sind, wäre meine Anregung in Richtung   Katzenminze (Nepeta cataria) plus Begleitpflanzen (höhere Bodendeckerrosen etc.) (macht Katzen euphorisch und weckt den Spieltrieb, bei nervösen Katzen kann es auch eine beruhigende Wirkung haben)   Blau liegt ja momentan in Österreich im Trend . Für Wien würde ich dann noch mit etwas rot kombinieren. Grün wäre in beiden Pflanzen im Aufbau enthalten. Auf pinke und schwarze Farbtöne würde ich verzichten, die sind momentan kein Garant für ein harmonisches farbliches Zusammenspiel.
    • Nein passt nicht, da das Kupplungsritzel zu groß ist.
    • So ein ähnliches Fach hab ich an einem Fahrrad. Hat die gleiche Form. Auch der Chromdeckel hat diese 3eck Form.  Ich brauch das nimmer.....
    • Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw. spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null. am besten 2.10 original Felge. was hast du da sonnst verbaut?   hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär. vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
    • Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
