Grüß euch,
wir haben bei unseren Eierlieferanten einen ungebetenen Gast. Der gräbt lauter Löcher rund um das Futterhäuschen und bedient sich.
Nachdem das alles am Hang ist und die Löcher schön sichtbar sind, hab ich mir gedacht ich versuch den Ratz da auszuräuchern und leg die Luftdruckspritze bereit..
Groß nachschub ist nicht zu erwarten, ist eher abgelegen.
Wie würdet ihr den passenden Rauch erzeugen? Vespa hin, Choke gezogen und rängdengdeng? Is halt an der Hanglage nicht so einfach..
Gibts was einfacheres?
Gift mag ich nicht und die Fallen sind scheints uninteressant bzw werden von den Hendln ausgeräumt und ausgelöst..
Danke!
Gruß :-D
Bearbeitet von ösirally200
Würgen statt Spaßen Choke statt Joke
Er glaubt das es Ratten sind die Löcher buddeln um an das Futter zu kommen
Jetzt will er von einer Vespa den Auspuff in die Löcher stecken
damit die sein Futter in Ruhe lassen
Ist aber wegen Hanglage nicht so einfach
wenn nach der Theorie die Praxis kommt
Deshalb fragt er ja nach Tipps
Wie das mit dem Joke funktioniert hat er offensichtlich verstanden
Hühner bzw. Hühnerfutter geht meisens mit den Nagetieren einher....aus meiner Erfahrung hilft da nur Gift.
Alles andere ist vergebene Mühe.
Ja ok, der Joke ist wirklich zum Totlachen, mea culpa. kaufe ein "Ch"
Es ist beobachtbar, es handelt sich derzeit um ein einzelnes Tier. Ganz ohne Glauben, so richtig real.
(Schweizerkracher ins Loch, Ratz beim anderen Loch raus und in den Wald, 2 Wochen Ruhe)
Ich will, dass das aus den Löchern kommt, wenn ich nicht nur in Sichweite, sondern in Druckluftgewehrreichweite bin.
Deswegen der Rauch.
Der Standort ist nicht der Rattenhotspot schlechthin, also würd ich das gern mal versuchen.
Gift ist dann ultimaratio
Eine Rattensichere Fütterung wird angestrebt, zuerst soll der jetzige aber mal weg..
vor 12 Minuten hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht kombinier ich die aktion amal mit dem halbjährlichen Probelauf vom Stromagregat. Der steht eh an.
Stinkt halt nicht so schön wie die vespa.
leer halt 1:10 rein mit altem motoröl gemischt z.b.
schweissrauch von Aluelektroden  !
Aber das is quatsch, weil Du ja die Rückstände nicht willst.
Also jedes reine Gas. Inklusive Sauerstoff müsste auch gehen. Evtl ist natürlich zu beachten, ob es schwerer oder leichter als Luft sein soll.
CO2 , Propan oder Butan .
ich glaub aber, dass Gift besser sein dürfte.
probiers mit anfüttern. wenn das Vieh dann beim Futtern ist, zack, Bleivergiftung. :whistling:
so hab ich mal eine Ratte erledigt. Die hat sich immer das Entenfutter geholt und war dann schon so unverschämt, dass sie nicht mehr geflüchtet ist. Das war dann recht bequem mit der Luftdruckbleispritze. Auf 2m hab nicht mal ich daneben geschossen.
oder frag mal @Paola, der hat auch gewisse Erfahrungen mit Ratten. Best topic ever.
Bearbeitet von Lupo1
link hinterher geschmissen
vor einer Stunde hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Entzündliches gas im gang wär natürlich auch ein hit.. ein Funke und das Austreiben nimmt gaaanz andere Dimensionen an.. :-D
Rasen sprengen für Fortgeschrittene.
Vaddan tat es bei den Wühlmoisen mit Karbid....anscheinend eine beliebte und gerne angewandte Technik unserer Vorfahren.
Schön sauber bei allen Gängen die Decke weg....Wühlmoise weg....der Rasen auch.
vor 9 Stunden hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Deswegen der Rauch.
Niemals ist das nur eine Ratte.
Aber egal, wenn es wirklich dauerhaft vorbei sein soll:
https://www.farmitoo.com/de/haus-und-hofbedarf/nagetierkoeder-und-fallen/goodnature-automatische-ratten-und-mausefalle-mit-zaehler-a24-p55635?utm_source=Google Shopping&utm_medium=p55635-5952&id_campaign=5952&gclid=EAIaIQobChMIlKrB_oLQ9QIV04ODBx1RAwaLEAQYBCABEgKf-fD_BwE
Nicht deine angestrebte Lösung, aber die Richtige. Alles andere ist Bullshit
Luftgewehr reicht bei einer großen Ratte nicht
Alles klar,
ich versuch mal den "Bullshit", und wenn das nicht fruchtet, kann ich ja immer noch alles richtig machen.
Im schlimmsten Fall hab ich ein paar flüssige Dinoknochen verbrannt und Spaß gehabt..
Nur mal als update, der Bullshit hat nicht funktioniert. Ratte konnte aber mit einem Gasflämmer ausgetrieben werden, allerdings konnte sie abhauen.
Die goodnature falle hat in 2 wöchigen Einsatz noch nix erwischt, aber die 2,5€ Schlagfalle mittlerweile schon 2..
Und ja, es sind mitlerweile einige von den Viechern..
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
