Grüß euch,
wir haben bei unseren Eierlieferanten einen ungebetenen Gast. Der gräbt lauter Löcher rund um das Futterhäuschen und bedient sich.
Nachdem das alles am Hang ist und die Löcher schön sichtbar sind, hab ich mir gedacht ich versuch den Ratz da auszuräuchern und leg die Luftdruckspritze bereit..
Groß nachschub ist nicht zu erwarten, ist eher abgelegen.
Wie würdet ihr den passenden Rauch erzeugen? Vespa hin, Choke gezogen und rängdengdeng? Is halt an der Hanglage nicht so einfach..
Gibts was einfacheres?
Gift mag ich nicht und die Fallen sind scheints uninteressant bzw werden von den Hendln ausgeräumt und ausgelöst..
Danke!
Gruß :-D
Bearbeitet von ösirally200
Würgen statt Spaßen Choke statt Joke
Er glaubt das es Ratten sind die Löcher buddeln um an das Futter zu kommen
Jetzt will er von einer Vespa den Auspuff in die Löcher stecken
damit die sein Futter in Ruhe lassen
Ist aber wegen Hanglage nicht so einfach
wenn nach der Theorie die Praxis kommt
Deshalb fragt er ja nach Tipps
Wie das mit dem Joke funktioniert hat er offensichtlich verstanden
Hühner bzw. Hühnerfutter geht meisens mit den Nagetieren einher....aus meiner Erfahrung hilft da nur Gift.
Alles andere ist vergebene Mühe.
Ja ok, der Joke ist wirklich zum Totlachen, mea culpa. kaufe ein "Ch"
Es ist beobachtbar, es handelt sich derzeit um ein einzelnes Tier. Ganz ohne Glauben, so richtig real.
(Schweizerkracher ins Loch, Ratz beim anderen Loch raus und in den Wald, 2 Wochen Ruhe)
Ich will, dass das aus den Löchern kommt, wenn ich nicht nur in Sichweite, sondern in Druckluftgewehrreichweite bin.
Deswegen der Rauch.
Der Standort ist nicht der Rattenhotspot schlechthin, also würd ich das gern mal versuchen.
Gift ist dann ultimaratio
Eine Rattensichere Fütterung wird angestrebt, zuerst soll der jetzige aber mal weg..
vor 12 Minuten hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht kombinier ich die aktion amal mit dem halbjährlichen Probelauf vom Stromagregat. Der steht eh an.
Stinkt halt nicht so schön wie die vespa.
leer halt 1:10 rein mit altem motoröl gemischt z.b.
schweissrauch von Aluelektroden  !
Aber das is quatsch, weil Du ja die Rückstände nicht willst.
Also jedes reine Gas. Inklusive Sauerstoff müsste auch gehen. Evtl ist natürlich zu beachten, ob es schwerer oder leichter als Luft sein soll.
CO2 , Propan oder Butan .
ich glaub aber, dass Gift besser sein dürfte.
probiers mit anfüttern. wenn das Vieh dann beim Futtern ist, zack, Bleivergiftung. :whistling:
so hab ich mal eine Ratte erledigt. Die hat sich immer das Entenfutter geholt und war dann schon so unverschämt, dass sie nicht mehr geflüchtet ist. Das war dann recht bequem mit der Luftdruckbleispritze. Auf 2m hab nicht mal ich daneben geschossen.
oder frag mal @Paola, der hat auch gewisse Erfahrungen mit Ratten. Best topic ever.
Bearbeitet von Lupo1
link hinterher geschmissen
vor einer Stunde hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Entzündliches gas im gang wär natürlich auch ein hit.. ein Funke und das Austreiben nimmt gaaanz andere Dimensionen an.. :-D
Rasen sprengen für Fortgeschrittene.
Vaddan tat es bei den Wühlmoisen mit Karbid....anscheinend eine beliebte und gerne angewandte Technik unserer Vorfahren.
Schön sauber bei allen Gängen die Decke weg....Wühlmoise weg....der Rasen auch.
vor 9 Stunden hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Deswegen der Rauch.
Niemals ist das nur eine Ratte.
Aber egal, wenn es wirklich dauerhaft vorbei sein soll:
https://www.farmitoo.com/de/haus-und-hofbedarf/nagetierkoeder-und-fallen/goodnature-automatische-ratten-und-mausefalle-mit-zaehler-a24-p55635?utm_source=Google Shopping&utm_medium=p55635-5952&id_campaign=5952&gclid=EAIaIQobChMIlKrB_oLQ9QIV04ODBx1RAwaLEAQYBCABEgKf-fD_BwE
Nicht deine angestrebte Lösung, aber die Richtige. Alles andere ist Bullshit
Luftgewehr reicht bei einer großen Ratte nicht
Alles klar,
ich versuch mal den "Bullshit", und wenn das nicht fruchtet, kann ich ja immer noch alles richtig machen.
Im schlimmsten Fall hab ich ein paar flüssige Dinoknochen verbrannt und Spaß gehabt..
Nur mal als update, der Bullshit hat nicht funktioniert. Ratte konnte aber mit einem Gasflämmer ausgetrieben werden, allerdings konnte sie abhauen.
Die goodnature falle hat in 2 wöchigen Einsatz noch nix erwischt, aber die 2,5€ Schlagfalle mittlerweile schon 2..
Und ja, es sind mitlerweile einige von den Viechern..
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
