Mein Motor ist Schrott, Guss gebrochen.
Ich habe einen gebrauchten PV Block bekommen und will diesen jetzt in meine Vespa einbauen.
Ich habe aber jetzt gesehen dass der Vorbesitzer heftigst im Motor herumgefräst hat, er hat ein Vorgelegewelle (ich hoffe das ist richtig) mit riesigen Zahnrädern (im vergleich zum original) eingebaut und soweit ich das beurteilen kann das gesammte Getriebe aufgemotzt. :-D
Ich will nur die beiden Gehäusehälften verwenden, die "Innereien" verwende ich von meinem alten Motor. Die Lager und Simeringe tausche ich selbstverständlich aus.
Nun meine Frage, kann ich diesen modifizierten Block mit meinen "Standard-Innereien" verwenden? Funktioniert die Schmierung der Vorgelegewelle noch einwandfrei? Ist mit sonstigen Problemen zu rechnen?
Die Fräsarbeiten sind sehr sauber ausgeführt und der Block ist sonst in einem extrem guten Zustand.
Die roten Bereiche sind weggefräst bzw. nachgefräst damit die größere Welle platz hat! Die Lasche oben (die wie ich annehme, für die Schmierung der Welle zuständig ist) ist etwas verkürzt, aber nicht komplett weg.
Vielen Dank und schöne Grüße
Schrempfi
Diese Fräsungen sind original. Der SF-Motor ist eben eher platzsparend konstruiert, da kam Piaggio nicht um sowas drum herum.
Hast du deinen alten Motor überhaupt schon offen?
@ karoo
den alten Motor hab ich schon offen.
Und dass die Fräsungen Original sind glaube ich nicht, denn wenn ich den "neuen" Block mit meinem "alten" Originalblock vergleiche dann sieht man den Unterschied deutlich.
Außerdem hab ich versucht die große Vorgelegewelle in den Originalmotor zu stecken, da hast du keine Chance, ohne die Ausfräsungen passt das Ding gar nicht rein!
Schrempfi
...n langes getriebe ist da verbaut worden...
ganz einfach...nimms raus und steck dein "normales" rein, fertig
was ist denn bei deinem alten Block defekt?
eventuell kann ich ihn brauchen
greetz,
KK
@ King Kerosin
Also ist das eine "übliche" Tuningaktion gewesen!? :-D Und um die funktionierende Ölverteilung im Gehäuse brauch ich mir keine Gedanken machen?
Ich poste heute am Abend Fotos von meinem alten Motor, dann siehst du am besten was hin ist.
Schrempfi
ja eine "übliche" :-D
nee brauchst dir keine sorgen um die Ölverteilung machen, das lange Getriebe wurde ja auch von Piaggio selbst in die österr. Kleinmotorräder verbaut...
greetz
@ King Kerosin
Das sind ja Gute Nachrichten, nachdem ich mich etwas beruhigt habe ist mir da etwas eingefallen:
Was würde das Lange Getriebe in meiner PV machen, würde es Sinn machen das Getriebe zu verbauen? :-D
Momentan ist alles original und wird auch noch einige Zeit so bleiben. Ich habe nur eine Polini Schnecke montiert.
Ich werde mir in Zukunft einen 133er Polini einbauen, aber diesen Sommer werd ich sicher noch mit dem Originalzylinder herumfahren.
gruß
Schrempfi
...würde beim "normalen" getriebe bleiben und wenn du den 133er Polini verbaust die Übersetzung mittels Primär-wechsel anpassen...
nähere Info zu den Getrieben findest du in "meiner" GSF-Mitschrift auch GSF-Tips genannt :-D
    • Ja denke das wird mal der nächste Schritt sein. Wenns bloß nicht immer mühselig wäre den Vergaser auszubauen😔
    • Bin ich froh dass ich auf dem Land lebe. Ich würds sogar eher komisch finden, wenn ich hinter 1 oder 2 Knatterkisten hinterhefahre und nix riechen würde....   Das fahre ich auch schon lange und wie eh schon gesagt, riecht wirklich nur minimal.
    • Irgendwie schon sehr Region Hannover lastig, das mit den Moderatoren.
    • Würde mal mit HD 82 und ND 45 anfangen und dann runter düsen.
    • … ach ja… ich empfehle dir sicherheitshalber mal nach ca. 2000-2500 km den Kopf runter zu nehmen und zu schauen, vor allem bei Kolbenüberstand und hochgezogem Auslass.  …panzern am Auslass würde da natürlich helfen… aber bei mir blätterte die Beschichtung auch oben am Zylinder ab.  Nitro hab ich mittlerweile neu beschichten lassen.  Beim Tornado ohne Kolben überstand war das besser. Wurde aber auch schon neu beschichtet.  Mein Resümee… zum Nitro … bis 58mm Hub ohne Fräserei und Kolbenüberstand problemlos bei passendem Kolbenspiel. 60Hub und mehr und Fräserei, sollte man zumindest ein Auge drauf haben…  Bezieht sich auf Zylinder die vier Jahre und älter sind. Kann bei neueren anderst sein, da habe ich keine Erfahrungen mit den Beschichtungen.
