GSFWa, Solarkollektor zur Unterstützung... ich bin überfragt.
ich suche einen Solarkollektor für mein bestehendes Heizsystem.
Speicher mit Wärmetauscher ist schon vorhanden.
D.h. ich suche einen Kollekter mit ca. 4-5m2 Fläche, aufstellung auf einem Flachdach.
Entfernung zum speicher ca. 15m.
z.b. sowas:
https://www.heizungsdiscount24.de/solartechnik/46m-wolf-cfk-1-solaranlage-systempaket-mit-regelung-sm1-2.html
allerdings mit Ständer fürs flachdach plus Leitung zum Speicher.
Ich googel schon eine ganze weile, finde aber irgendwie nichts befriedigendes.
Gibts hier Erfahrungen? Hat das schonmal jemand selbst gebaut?
Lokaler handwerker und co ist eher nicht so meins.
Mein wunsch wäre, onlineshop mit beratung, bestellen, aufbauen, fertig.
Nimm doch einfach das
und kombiniere mit
https://www.heizungsdiscount24.de/solartechnik/wolf-aluflex-u-aufstellgerueste-hochkant-fuer-zwei-kollektoren-f3-1-cfk-1.html
Dann hast du alles. Und wenn du sonst noch was brauchst, z.B. länger Leitungen oder stärkere Pumpe, kannst du es dir natürlich auch einzeln zusammenstellen.
Wobei du dir das event. zu einfach vorstellst. Lokale Handwerker lernen ihr Zeug nicht umsonst.
vor 4 Stunden hat Senior Pommezz folgendes von sich gegeben:
würde ICH zu Röhrenkollektoren greifen.
Ich beim nächsten mal auch.. Habe Flachkollektoren und so ist auch die Leistung. Allerdings vergleiche ich hier auch alte Flach- mit alten Röhrenkollektoren. Gilt das denn heute immer noch so pauschal?
Joa... Die Mathematik ändert sich ja nicht. Das Problem ist die geringere Effiziens bei seitlicher Bestrahlung. Einer Röhre ist es rein geometrisch egal, ob sie von der Seite oder senkrecht von oben beleuchtet wird. Bei einem flachem Kollektor verringert sich die effektive Fläche bei flacher seitlicher Bestrahlung. Bei der Röhre gibt es erst einen nennenswerten Effekt, wenn die Sonne seitlich so flach steht, dass die Röhren im Schatten ihres Nachbarn liegen.
Die reine hoch/runter (Achtung: nicht rein/raus, das ist was anderes...) Bewegungskomponente der Sonne hat natürlich bei beiden Kollektoren den gleichen Einfluss...
vor 24 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Waren dann nicht Kugelkollektoren optimal?:whistling:
Hab mir vor 6 Jahren die Röhrenkollektoren von Weser Solar installiert. Speicher 850l und Rohre zum Dach waren schon vorhanden.
Qualität und Preis passt. System macht bis jetzt was es soll.
vor 41 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Bezüglich der bestrahlten effektiven Fläche wären sie das natürlich, bzgl der Ausnutzung der nutzbaren Flächen hingegen nicht.
Aber ist hier schon F&S oder darf ich deinen Einwand als Urinieren an mein Bein verstehen?
Ich habe mir vor sechs Jahren dieses Set (abw. mit 4 Kollektoren) zugelegt.
https://www.ebay.de/itm/Solaranlage-Warmwasser-2-Flachkollektoren-DeltaSol-Regler-Solarpaket-Thermie-/261370547203?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Eine Aufständerung sollte es ebenfalls geben.
Wir machen damit unser Brauchwasser zuverlässig von Mitte Mai bis Ende Sept. - manchmal auch Mitte/Ende Okt. (3 Pers. Haushalt).
Unsere Gasheizung bleibt in dieser Zeit komplett ausgeschaltet. Auch außerhalb dieser Zeit erwärmt die Anlage das Wasser im Speicher und gibt dem Brauchwasser schon ein bisschen "Vorsprung".
Von Röhrenkollektoren wurde uns für die Brauchwassererwärmung  damals abgeraten, da die Flachkollektoren hier effizienter sind.
Wir haben die Anschaffung zu keinem Zeitpunkt bereut und möchten die Anlage nicht missen. Die Gasersparnis im Vergleichsjahr ohne Anlage lag bei > 25%.
Eine wirtschaftliche Rechnung geht sich allerdings nur aus, wenn der Anteil der Eigenleistung sehr hoch ist. Eine BAFA-Förderung stand aufgrund der Bindung an einen Fachbetrieb für uns nie im Verhältnis.
Bearbeitet von tom2304
Am 27.1.2022 um 23:06 hat tom2304 folgendes von sich gegeben:
super tipp, hab bei dem jetzt auch kollektoren und anschlusszeug bestellt.
habs direkt über seinen online shop bestellt:
https://www.energiedirekt.eu/index.php?redirected=1
Super kontakt und die Preise sind auch sehr gut.
2 Kollektoren a 2m2 sinds geworden, Idee ist eben damit im Sommer Warmwasser zu erzeugen und den 500L speicher zu erhitzen.
Sollte das nicht reichten, werden noch Kollektoren gekauft.
vor 9 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
Der Kontakt war damals schon sehr gut. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit der Anlage.
Das ist wirklich eine der seltenen Investitionen an der ich wirklich dauerhaft Freude habe und ein unmittelbarer und messbarer Nutzen feststellbar ist.
Gratuliere!
