grr, noch ein problem: meine v50 fährt mit einer polini-schnecke. den motor habe ich jetzt komplett gemacht und mit montiertem Krümmer eingebaut. den enddämpfer wollte ich dann nachträglich ansetzen und die feder einhängen. züge und elektrik ist alles eingefummelt. jetzt krieg ich die beschissene feder nicht rein. zum einen, weil man da unten (keine seitenklappe) keinen platz hat, um die feder vernünftig zu ziehen. hatte schon mal jemand das problem? kann ich ne andere, weniger stramm gespannte feder nehmen? ginge es vielleicht, wenn ich den motor absenke? will ihn nicht wieder aushängen müssen.
also auf meiner pk hab ich einen d&f und dafür hab ich niergends ne feder bekommen.. die von der schnecke sind zu kurz ..
deshalb einfach bisschen draht...und ordentlich festziehn!! :-D
mfg
dominik
@px200hh: Motorabsenken sollte dir einen besseren zugang verschaffen, ich bin mir gerade nicht sicher aber so sollte es gehen...
@domnek: geh aufn schrottplatz und hol dir Federn aus nem alten Liegestuhl :-D
reicht es wirklich, den puff mittels eines drahtes zu fixieren? habe gehört, dass an der verbindung krümmer-dämpfer beim beschleunigen schon ordentlich druck und dampf durchgeht
...hab schon einige solcher Drahverbindungen gesehen, die auch gehalten haben...
bevorzuge aber trotzdem die feder, denn wenn schon Minimalisten, wie die Jungs bei Polini sind, dort ne Feder dranmachen, dann hat die auch sinn
also bei mir hat mit einem kleinen schraubendreher (durch loch und feder), einer spitzzange und blutigen händen funktioniert.
allerdings ist die feder auch schon ein wenig ausgelatscht.
mfg mitsch
ich hab da echt schon mit handschuhen und aller gewalt alles zum thema "ziehen" versucht, deshalb das topic...
also probier ich mal die schraubenzieher-durch-loch-methode
thank ya
mach das immer mit so einer Klempnerzange und viel kraft bei meiner verstärkten :-D (die org. hab ich verloren) Feder. Du kannst dir aber auf der einhängseite der Feder den halbring etwas auf biegen.
Motor absenken !!!!!
Vespe auf Bierkiste, Vergaser abmontieren und Stoßdämpfer aufschrauben - schon hast Du genug Platz um die Feder OHNE Probleme einzuhängen
Ich machs beim Proma immer so:
zuerst oben einhängen, dann mit einem stück Draht das untere Ende erwischen unddann kann man das schön raufziehen. Sollte die feder zu hart sein, kann man den draht ja um einen schraubenzieher drehen, dann sollte es leichter gehen!!
...oder aber nen alten kupplungs oder gangzug einhängen und dann soweit ziehen, bis man die feder ins loch stecken :-D kann
hab ich immer beim zirri silent gemacht, müsste aber beim polini auch funktionieren... :-D
  • 4 Jahre später...
schön zu hören dass ich nicht der einzige bin der da fast am verzweifeln ist :-D
habs derweil mal mit draht fixiert, leider siffts mir etwas raus.. was zur volge hat dass
der schöne weisswandreifen langsam aber sicher mit schwarzen flecken zugepunktet
wird ;)
Denke mal ich versuchs heut mit der kupplungsseilmethode. Aushängen will ich nicht..
eventuell gehts leichter wenn ich die gute auf die seite lege ..
Mann kann die Enden des Drahtes auch um einen Hammerstiel wickeln, dann klappt das mit dem Einhängen ganz easy. Hammer mit dem Kopf auf den Boden stellen, Drahtenden möglichst weit oben am Stiel umwickeln und dann den Hammer nach vorne (oder hinten, je nach Sichtweise) drücken. Geht locker mit einer Hand, mit der 2. Hand dann die Feder einfädeln.
ah fein, hab meine feder heute mit zwei Schraubenziehern reingehebelt bekommen. Zuvor hab ich sie am
schraubstock ein bisschen gespannt. Hat aber noch gut Zug.
Nun ist mir heute beim Montieren aufgefallen (zuvor hatte ich mit draht fixiert) dass es an dieser Stelle
wo der Krümmer in den Topf kommt bei mir leider doch recht raus-sifft. Meiner Meinung nach ist aber
der Topf soweit ich sehen kann schon fast bist zum Anschlag drauf?
Hat da wer die gleichen Erfahrungen?
Kann ich die Stelle auch mit Auspuffpaste abdichten, zusätzlich? kann hier jemand eine Empfehlen?
Bearbeitet von abi
Fahre meinen ohne Feder, war mir letztens und auch wieder heute zu blöd. Wüsste nicht was sich da bewegen sollte, sitzt Bombenfest.
Zwischen Krümmer und Körper schmier ich immer ordenlich Dichtmasse rein, da süfft nix.
http
://www.germanscooterforum.de/redirect....details.0.html
Bearbeitet von Brosi
