GSFWA: Strom selbst erzeugen, wo ist der Haken?
Ich hab seit Herbst letzten Jahres endlich die PV Anlage auf dem Dach. Nach 1,5 Jahren Wartezeit hat den Auftrag dann endlich mein Wunschlieferant erledigt. Nach einer knappen Woche war der Spuk vorbei und alles fertig. Ich musste mich bis auf die Eintragung ins MSdR um nix kümmern.
Eckdaten:
12kWp, Mikrowechselrichter, 7kWh Speicher. Kosten: 25k€.
Die Wettbewerber lagen bei 32k und 34k für eine ähnliche Anlagenleistung. Unterschied war einmal der etwas grössere Speicher oder tolle "Premiummodule". Aus meiner Erfahrung heraus waren damit die oft hier kolportierten niedrigen Preisniveaus glückliche Einzelfälle. Hatte auch noch einige Angebote aus dem Bekannten- und Kollegenkreis aus gesamt Bayern zum Vergleich. Ich habe für die Anlage letztendlich ungefähr den Vorkriegspreis bezahlt.
Ich habe bis jetzt eine Netzabhängigkeit von 17%, über die schlechte Jahreshälfte wohlgemerkt :-D
vor 7 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Magst du den Anbieter nennen?
auf jeden fall sind die preise krass unterschiedlich.
ich plane etwas ähnliches, bzw. habe jetzt bestellt
15kwp
12kw wechselrichter
10kwh speicher
gab hier auch angebote von 15k-35k.
haben jetzt einen gefunden der es machen möchte, und zumindest die module hat er schonmal geliefert. mal schauen ob das ganze so gut durchläuft wie erhofft.
Das Angebot was letztendlich den Zuschlag bekommen hat war Anfang 2022, die anderen etwas später. Da ist sicher noch ein Nachfrageaufschlag miteingeflossen. Aktuell dürfte sich das einigermaßen entspannt haben.
vor 19 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Wenn ich fragen darf: Welche Module/Wechselrichter/Speicher (Hersteller und Modell) wurden verbaut?
Wow, das ist ein sehr guter Wert.
Ohne Wärmepumpe, richtig?
vor 46 Minuten schrieb PK-HD:
Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W
Enphase IQ7+ MWR
Enphase IQ Battery 3T (2×)
Envoy Gateway
Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.
Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix :crybaby:
Bewölkung darf man nicht unterschätzen. Hier ist der Himmel grad dicht mit grauen Wolken behangen mit leichtem Nieselregen und das BKW deckt die Grundlast + Laptop + ext. Monitor ganz knapp ab.
Mein Nachbar schräg hinter mir hat in Eigenleistung genau 40 Platten auf sein Dach gespaxt. Ich vermute, der dürfte recht autark dadurch sein, oder?
Hab' von dem Zeugs als Mieter keine Ahnung, aber das sieht schon imposant aus.
Ach ja, sein Dach geht exakt nach Süden (21 Platten) und nach Westen (19).
Als Niederlassungsleiter bei MB wird er wohl auch Zugriff auf gebrauchte E-Auto Akkus haben. Die sollten als Speicher ja noch gut taugen, schätze ich.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Ich habe 46 Module auf dem Dach.
Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus.
Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie.
An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss.
Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
vor 37 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ausgebaut HV Batterien werden nur mit Samthandschuhen angefasst:laugh: tauglich wären die.
Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte.
Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
aus Norwegen kannst so Batterien bekommen
evtl auch aus NL von Firma Muxsan (die bauen Autos auf größere Reichweite um)
da dürften Batterien mit 20-25kWh anfallen
Rita
Am 18.4.2024 um 09:59 schrieb Herr Gawasi:
Eckdaten:
Mich schreckt der Preis ordentlich.:dontgetit:
Meine PV Anlage welche in 2 Wochen montiert wird, kostet mit 10 kWp + 10 KW Speicher + Notstromumschaltung, Lieferung, Kabeln, Flachdachaufständerung usw.. inkl Montage komplett 16.800 €
Woher kommt dieser grosse Preisunterschied Ö-->D ?
Keine Ahnung, die Anlage gäbe es heute auch sicher günstiger. Damals war das Preisniveau bei uns eher sehr hoch. Wie gesagt, ich hatte einige Vergleichsangebote von vor dem Krieg und die waren ähnlich hoch. Vor Corona gab's vielleicht Dein Preisniveau hier :-D
Edit: Zum Glück habe ich Doppel-S Dachpfannen, die wurden unten aufgeflext und die Haken montiert. Blechdachziegel nicht lieferbar, monatelang.
Bearbeitet von Herr Gawasi
Ich hab von SMA jetzt für 11KW PV, 12KW Speicher + Wallbox inkl. Montage 22.000€ bezahlt. 10.000€ bekomm ich von der KfW bzw. von euch Steuerzahlern zurück :wheeeha:. Ich danke euch recht sagrisch
Bearbeitet von NOUGAT-Chriss
Kostet die Anlage jetzt 32k und du bezahlst 22k oder nur 12k? Kommt nicht klar raus, ausserdem wäre für das Gesamtinteresse noch wichtig wie es zu dieser Förderung kam. Sonst klingts irgendwie so wie "hab nur die Hälfte bezahlt ihr Idioten".
Sollte so nicht rüberkommen. Gesamtsumme der Anlage sind 22.000 und 10.000 gibt es von der KFW zurück, da ich das Glück hatte in den Fördertopf 442 zu kommen.
Also unterm Strich 12.000€ die ich selbst bezahlen muss.
Vielleicht wird das Programm 2024 nochmal aufgelegt. Da lohnt es sich, den Newsletter der KfW abonniert zu haben.
Aber selbst ohne Förderung finde ich das fair - mein Solarmonteur meinte, gerade fallen die Preise für die Komponenten.
Das Programm wird nicht nochmal aufgelegt, die letzten 200Mio. werden nicht mehr ausgeschüttet.
Und die volle KFW442-Summe bekommst Du nur bei Anschaffung einer bidirektionalen Wallbox, davon sind aktuell gerade mal 4 gelistet und die kosten entsprechend viel Geld.
Glücklicherweise kann man aber trotz beantragter bidirektionaler Box eine normale nehmen und genügt damit trotzdem den Anforderungen, bekommt dann nur den Zuschuss für die "Fähigkeit" des bidirektionalen Ladens nicht.
Aber die ganze Förderung ist nicht sehr gut durchdacht gewesen.
Moin, ich habe 14kwp auf dem Dach und einen 11kw Speicher. Laut App habe ich eine Autarkie von 84% übers Jahr, was ich schon beachtlich finde. Ob sich die Anschaffung jedoch jemals amortisieren wird, steht auf einem anderen Blatt…
Auch wenn die Sonne nicht Schein, es aber einigermaßen hell ist, habe ich um die 1,5 bis 2kw, das reicht um den Bedarf gerade so zu decken.
ab Mitte November bis Mitte Februar, zahle ich aber drauf, sprich da kommt nichts kaum was an Strom…. Ich habe keine Wärmepumpe, es würde mich aber mal interessieren, ob sich das jemals rechnen würde, da die Anschaffung auch recht teuer ist und genau dann, wenn ich eigentlich den meisten Strom zum heizen/ Warmwasserbereitung bräuchte, gibt’s keinen vom Dach….
Die genannte prozentuale Autarkie ist mit größeren Verbrauchern wie E-Auto oder Wärmepumpe schwer zu erreichen. Ob sich die Anschaffung "lohnt" ist von einer Menge Fakoren abhängig, vom jetzigen Öl-oder Gasverbrauch, vom Öl-oder Gaspreis und seiner Entwicklung, von den Preisen für diese Pumpen und deren Entwicklung. Gegebenenfalls von  einer staatlichen Förderung...
Grundsätzlich benötigt eine Wärmepumpe weniger Energie als eine Gastherme, daher ist sie erst mal immer sinnvoll. Unabhängig davon, ob man Photovoltaik auf dem Dach hat.
Fang doch erst mal mit einem steuerbaren Heizstab für die Warmwasserbereitung an. Heisses Brauchwasser benötigt man zu jeder Jahreszeit...
vor 43 Minuten schrieb Deichgraf:
Heizstab ist energetisch ineffizient. Besser eine Brauchwasser-Wärmepumpe.
Am 21.4.2024 um 18:27 schrieb Stampede:
Warum ineffizient? Ein Heizstab hat einen thermischen Wirkungsgrad von 100%.
vor 3 Minuten schrieb tom2304:
Es geht nicht um die einzelne Leistung, sondern um den Vergleich / Wirkungsgrad. Etwas unklar geschrieben von mir.
Eine Wärmepumpe ist etwa 3-4 Mal effizienter als ein Heizstab. Sie wandelt eine Einheit elektrische Energie in 3-4 Einheiten Wärme um, während ein Heizstab nur eine Einheit Wärme pro Einheit elektrischer Energie erzeugt.
Deine Aussage stimmt schon, aber im Vergleich eben ineffizient.
@Stampede
Dass ein Heizstab nicht effizient ist mir schon seit längerem klar,
hätte aber diesbezüglich eine Nebenfrage.
Wie schaut es mit der klassischen Solaranlage aus,
die ich am Dach habe für Warmwasser unabhängig davon,
dass die eine längere Lebensdauer hat als die erst vor ein paar Jahren montierte PV?
Du hast das wohl im Kopf und ich brauche nicht Google bemühen.;-)
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
vor 7 Stunden schrieb Jogl:
@Stampede
Vagöts God
Jogl
Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können).
Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich...
In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts...
Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.
Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
  • 8 Monate später...
vor 18 Stunden schrieb shanana:
Weniger als 2023 aber für ohne Akku bin ich trotzdem sehr zufrieden.
Wenn man das jetzt noch selber ordentlich speichern könnte wäre das perfekt. Ich werde mir auch so ein Solardings auf‘s Dach ballern. Der Bausparer ist aber noch nicht soweit. Hoffe das es bis dann möglich sein wird seinen eigenen Strom ins Auto zu pumpen und dann wieder zurück in die Bude. Also Fahrzeug als mobiler Speicher. Das wäre schon mal was.
