Ja, war auch eine Idee aber die Teile überlappen sich tatsächlich.
Wenn der Überströmer direkt da enden würde wo der andere anfängt hätte ich es versucht aber langfristig denke ich werde ich da um ein auftragen von Material nicht rum kommen.
Warum sind die Überströmer überhaupt in der Grösse ausgelegt wenn das Ding out of the Box mit einer " Box" angeboten wird !
Das widerspricht sich insgesamt schonmal alles von Haus aus wenn der nicht aus der Schachtel 40+ abwirft und auf richtig Leistung konzipiert wurde.
Für ein Tourenkonzept mit Topf reichen sehr kleine Eintrittsquerschnitte aus !
Denke das ist der RS Evo Mini.
Und da steht das mit den nebenauslässen auch in der Artikelbeschreibung bei CTP.
Der passt wohl nur auf das Pinasco gehäuse plug&play.
Steht aber auch alles dabei.
Der normale mini evo ist für die original gehäuse.
Bearbeitet von krankerfrank
  • Confused 1
  Am 6.12.2022 um 21:53 schrieb krankerfrank:
Aufklappen
Dachte zwischen den beiden Sets is nur der Auspuff unterschiedlich?
https://ctp.de.com/CTP-PINASCO-EVO-MINI-206CCM-SET
https://ctp.de.com/CTP-RS-EVO-MINI-KIT-206CCM
Könnte man auch so verstehen als hätte man mit der ersten Charge gemerkt das es Probleme geben kann mit den ÜS und dann schnell noch ne "RS" Version rausgebracht mit dem entsprechenden Hinweis
Aber da können die Pinasco Spezies bestimmt mehr zu sagen, alles andere is nur Spekulation
  Am 6.12.2022 um 22:18 schrieb Flowson:
Aufklappen
...und so hieß es mal am Anfang...
alles superduper :thumbsup::laugh:
Bearbeitet von polinist
Servus zusammen,
Kit wurde HIER bestellt. In der Artikelbeschreibung findet sich kein Hinweis wieder, es wird auch kein RS genannt.
Teilenummer passt zum RS Kit von CTP, somit ist ja alles klar.
Die Beschreibung des italienischen Shops ist falsch, habe ich angeschrieben und mal sehen ob etwas geändert wird.
Ändert für mich jetzt erstmal nicht, dass ich aufschweißen lassen muss.
So grob 2005 ff.  lagen eine Reihe von Rollerfahrern mit Polini 177 mit vergrößertem Auslass / GS Kolben /  30er Gaser und gutem Auspuff bei 20-25 PS.
Ist das jetzt rückständig von mir, wenn ich in solchen Zylindern / Entwicklungen nicht den wirklichen Fortschritt erkennen kann ?
Bearbeitet von Marc Werner
Betella macht das ja nur damit das gsf etwas zu diskutieren hat und damit es Stoff für das Zylinderraritätentopic gibt. Im Ernst: mit ein Paar Änderungen wäre der Zylinder nicht so schlecht. Ohne Direkteinlasss wäre schon ein Fortschritt.
  • Haha 1
Die Drehrichtung und das Design der PX Motore unterstützt dieses Konzept nicht, schon gar nicht in Verbindung mit einem Zylinder ohne Fuß. Eine geschraubte Platte macht alles nur noch schlechter. Das ist nur für jene sinnvoll die unbendingt einen Zylindereinlass wollen. Dafür bietet sich aber die SF an.
Bearbeitet von Phantomias
  Am 7.12.2022 um 18:25 schrieb Crank-Hank:
Was hast du dagegen den Direkteinlass mit dem Deckel (wahlweise) zu verschließen?
Das Konzept haben sie ja jetzt schon auf etlichen Zylindern angewandt
Aufklappen
Bei dem 177er Zylinder für die T5, geht dieser Deckel an der Wanne an und man muss seine Wanne kaputt machen. Damit die da nicht angeht.
Dann habe ich was von Todraum gelesen den niemand braucht.
Der 206er Zylinder wird verschwinden wenn der BGM Adapter 125 auf 200 auf den Markt kommt
  Am 31.3.2022 um 12:14 schrieb BABA'S:
Das Motorkonzept ist ja ganz witzig, passt alles in bzw. auf ein 80er Motorgehäuse, wenn man die Dichtflächen für die Überströmer verbreitert.
Gruß BABA'S
Aufklappen
  Am 6.12.2022 um 11:07 schrieb polinist:
... jetzt bin ich verwirrt, denn:
Ja was denn jetzt??? :blink::whistling:
Aufklappen
A) ICH persönlich kann nur vom 80er-Gehäuse sprechen. LUSSO und PX unterscheiden sich geringfügig. Ein SPRINT-Veloce Gehäuse hat auch etwas mehr "Fleisch".
B) Man(n) sollte nicht immer alles glauben, was man im Internet so alles zu lesen bekommt !
C) RS ist RaumSpar-Version ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ich bin sowieso komplett verwirrt von diesem Set, desshalb, und weil noch keine angaben zur leistung, NM, kurve etc vorliegen hab ich auch noch nicht gekauft.
Wenn man zu seinem Produkt steht und es an den Mann bringen will sollte man schon etwas abliefern können.
Meine meinung, klar.
Bin vergessen
  Am 7.12.2022 um 20:52 schrieb krankerfrank:
Aufklappen
Ich denke das ist genau aus einem Grund noch nicht geschehen. Weil es eben ,wie bei allen neuen Konzepten von Pinasco der letzten Jahre deutlich unterdurchschnittlich sein wird.
Leistungsangaben sind nach wie vor immer das Grössere Zugpferd. Gerade wenn es um Augenscheinliche, außergewöhnliche Neuentwicklungen geht.
Alles andere ist bereits bedient am Markt und kostet auch nix. Keine besonderen Eigenschaften, schleppender Verkauf,ganz klare logische Folge denn unterm Strich zählt der Fahrspass den man auch einfacher und günstiger haben kann.
...und weil noch keine angaben zur leistung, NM, kurve etc vorliegen hab ich auch noch nicht gekauft.
Aufklappen
Wenn alle so denken, wird es auch nie Kurven geben.
Und "Werkskurven" hab ich bei den anderen großen Herstellern bis jetzt auch noch nicht gesehen.
  Am 8.12.2022 um 08:45 schrieb Doc B:
Aufklappen
Nunja, ich kaufe halt nicht gerne die Katze im sack, jeder wie er will.
Zumindest die großen Vertriebspartner sollten doch in der lage sein ihr Produkt anzupreisen.
Ist aber auch egal, hab die Kurven wohl übersehen.
Alles gut.
  Am 8.12.2022 um 13:56 schrieb Crank-Hank:
Denke ich auch alles gut
Die eine Kurve mit 24.5 PS/NM mit SZ 122/172 sollten nun wirklich jeden überzeugen
Dazu schön noch das 127er Pleuel bzw die super 60/127 Sip Welle
Aufklappen
Im Ernst ??
Das kann auch ein alter Grauguss Polini. Auch die 20 bei 5000 ! Einziger Unterschied,man muss halt alles passend bearbeiten !
Das Zufriedenstellung bezogen auf Leistung subjektiv ist versteht sich natürlich, aber deshalb wird's nicht zur Universellen Warheit wenn tausende von Diagrammen technisch gesehen das Gegeteil belegen.
Bearbeitet von schoeni230
Das war jetzt meine letzte Kurve mit nem 26er si, jetzt wird mal auf Membran umgebaut, Steuerzeiten sind noch original.
  Am 7.12.2022 um 19:13 schrieb Grubi_67:
Aufklappen
Wie schon geschrieben: durch den Direkteinlass ist die Fläche auf die der Kolben beim Arbeitshub drückt eher klein und zerklüftet.
Das ist für den Verschleiß suboptimal und wird die Rundheit des Zylinders im Betrieb auch nicht unterstützen.
  Am 8.12.2022 um 14:35 schrieb schoeni230:
Im Ernst ??
Aufklappen
Ich kann dir leider nicht so richtig folgen: was meinst du?
Zufriedenstellung? Der Duden und Ich kennen das Wort noch nicht mal
Sagen willst du wahrscheinlich dass dich der 206er nicht überzeugt weil ein bearbeiteter Grauguss Polini das alles besser kann?
OK
Aber wie wir lesen durften richtet sich der 206er explizit an Leute die nicht fräsen wollen (davon gibt es in Italien viele)
Das ist doch dann schon mal eine Berechtigung
Und wenn der mit dem 127mm Pleuel noch ala 244er super ruhig läuft
und das bei 24.5PS/25.5NM mit lustigen Steuerzeiten von 122/172
dann gibt es doch eigentlich keine Gegenargumente mehr
Gut dann kann noch einer kommen und sagen die Nummer ist für die Leistung zu teuer
Da kann man dann aber nur sagen
Ok fahr weiter den Grauguss VMC mit Mazzu Welle: du bist nicht Klientel
Wo man sich natürlich drüber aufregen kann ist warum kann ich nur ein Set aus Zyl Welle Auspuff kaufen?
Set kostet 1200 in den 3 Buchstaben Shops und kriegt man derzeit auch für 880 irgendwo
Aber warum muss ich den Auspuff nehmen?!
und vor allem warum soll ich den Zylinder nicht mit der wunderschönen 60/127 Sip Welle fahren können?! Ja warum wohl: weil es eine geile Welle ist und tausendfach in 244er Motoren kampf und vibrations erprobt ist? Ist natürlich eine reine Mutmaßung und vielleicht kennt man bei Pinasco die 60/127 Sip nicht (warum legt man den Zylinder dann nicht für 128mm oder 125mm aus wenn man sie alle ficken will)
Also da kann man einfach nur drüber schmunzeln
aber der Zylinder hat durchaus seine Berechtigung!
Hier mal den Zylinder auf ein PX80 Gehäuse (Motornummer V8X1M ca 18.000) gelegt
5A303456-FED0-4BDD-8601-62BD4CA4558F.thumb.jpeg.159ff4f338637d029ed4147c3c31868d.jpeg8A5ABE43-7EEC-4E69-9A71-B3206F602377.thumb.jpeg.a12ccc08ccf88732ba66b1fb3e20f0f1.jpeg
Passt aufs Gehäuse
Man soll das ja auch genau so fahren können
Einzig muss das Gehäuse für den breiteren DS der 200er Welle bearbeitet werden
  Am 9.12.2022 um 06:05 schrieb Crank-Hank:
Aufklappen
magst Du da mal innen bei den Überströmern mit einem Stift die Dichtungskontur nachfahren damit man das einschätzen kann wie eng/knapp es ist?
Gehäuse bearbeiten für eine breite Steuerwange???
Sieht auf den Bildern nicht danach aus.
