...ist offensichtlich eine invertierte Person aus dem Film "TENET", weil der Satz rückwärts mehr Sinn macht als vorwärts.
...kann sich noch an damals in der Videothek erinnern, als er in der Pornoecke stand und ein Kumpel kam, ihm ganz heiß wurde, und er den dann überrumpeln wollte, aber der Kumpel hat gesehen, dass er von hinten aus der Pornoecke kam.
...ist nicht nur neidisch auf das Autogramm mit persönlicher Widmung von Sarah Young, sondern noch mehr auf unser gemeinsames Foto.
Ist neidisch und wartet auf Lord von barnbek seit Stunden auf dem Swinger Parkplatztreff
Bearbeitet von spondy
:muah:
Ist der inoffiziell Meister dieses Topics, und lässt sein Vorredner jetzt dumm dastehen...
Edith meint wohl da hat jemand vergessen wie Rechtschreibung geht...
Bearbeitet von pk50-racing
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
