…entwirft und entwickelt Identitäten, die er dann für viel Geld an aufstrebende Musiker, Spieler und Unternehmer verkauft.
Bearbeitet von Beo
…kennt die Reihenfolge vom Grillen: Gasgrill mit Fettbrand, schnell löschen mit Wasser,… AAAH, SCHEIẞE!!
…steht dahinter in der Warteschlange und weiß, dass gleich „Herr Krüger, bitte Storno an Kasse sieben, Herr Krüger, Storno bitte!“ über die Lautsprecher kommt.
…steht auf alte Handwerkskunst und hat sich deswegen eine runde Blei-Butzenscheibe vorne in seinen Rollerscheinwerfer eingebaut.
…erinnert sich immer wieder gerne an die Frau auf dem Supermarkt-Parkplatz, die er im Auto angesprochen hat, weil sie im Auto unter einer selbtsgebastelten Haube aus Hasendraht saß und erklärte, dass diese Haube alle möglichen gefährlichen Strahlen abhält. :muah:
… erinnert sich gerne an die Frau, die ihm bei der Arbeit erzählte, dass eigentlich immer die Sonne scheint über den Wolken, diese aber gewollt „von denen“ davor geschoben werden, damit „wir“ die Sonne nicht zu Gesicht bekommen.
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
