Die Person über mir...
LosPlayers
    • Hallo zusammen,   ich suche einen PX Motor (89-150ccm), evtl. auch ohne Zylinder. Sollte ansonsten komplett sein.   PX Gabel (Lusso, alt, Lambretta) evtl. Mit Scheibenbremse.   PX Stoßdämpfer hinten (SIP, Bitubo, bgm)   wenn jemand was davon hat, gerne PM.   Viele Grüße aus dem Rheingau  Klaus
    • Also bei mir brennen die Birnen hinten seit dem Einbau immer durch. Da hätten die Erfinder doch echt noch nen Regler integrieren können. Dann muss ich eben noch einen verbauen 🤬
    • O.k., wenn er mit dem Clip in der 2. Raste bei ca. 1/2-Schieberöffnung stottert, dann scheint das (mit dieser Nadel) zu fett zu sein.   Was für einen Nadeltyp hast du verbaut (HKJ oder JJK funkionieren häufig)? Ggf. eine etwas magere Nadel verwenden und dafür den Clip etwas runter setzen (von oben gesehen).   Der Vergaser wird nicht in Abhängigkeit der Geschwindigkeiten abgestimmt/abgedüst, sondern immer nur in Abhängigkeit der Schieberöffnungsbereiche.   Das Zündkerzenbild sieht nicht so schlecht aus. Wie gehst du bei der Ermittlung des Zündkerzenbildes vor?   Kannst nun auch mal die Nadel so lassen und statt der ND40 ne ND42 reinschrauben, da du das Stottern ja nach deinen Angaben zwischen 1/4-1/2 Schieberöffnung hast. Kann auch noch die ND beteiligt sein.
    • green zone App hilft. und Zonen sind teils nur temporär - also nur bei dicker Luft.
    • Wieso fehlt denn die Schraube? Hast mal geschaut, ob das Aluteil einen Riss hat und deshalb verbogen ist?     Habe mir die SIP Schraube jetzt auch bestellt und bin sehr gespannt ob das endlich ein guter Ersatz für das Asienzeug ist.
