...wird ebenfalls begrüsst, wie alle anderen heute hier
ed: welche person über mir macht heute das internetz so lahm und hakelig?
Bearbeitet von enterprice
...erfährt, dass ich gleich wieder in die Werkstatt muss, damit sie mir die verschmorten schlatzüge auswechseln. beim letzten versuch haben sie auch noch die backe hinten am gepäckträger verkratzt und ich kann es nicht beweisen... :-D(
... soll mal richtig lesen, ich meinta ja auch Deinen Teddy ...
Edith verdeutlicht mit einem Bild:30348.jpg
Bearbeitet von Skawoogie
...erfährt, dass der erste "Teddy" nach Theodor Roosevelt benannt wurde. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 1901 - 1909.
ed: klugscheiss-modus aus
    • Hab bei meiner Basso mit 160ccm grade von 23/65 auf 22/65 gewechselt, 23/65 ist hier im Schwarzwald etwas zu lang…   grigi
    • Dann schau dich mal bei den SIP Wellen um - die gibt es mit zwei unterschiedlich langen Steuerzeiten. Wenn du am Gehäuse nix machen willst oder gemacht hast kannst du hier schon entscheiden wohin die Reise geht.    Eine persönliche Bemerkung aus eigener Erfahrung: wenn man dem Polini zu sehr auf die Sprünge hilft mit all den altbekannten Mitteln erhält man nach meinem Dafürhalten einen Zylinder mit dem charakteristischen Eigenschaften eines Malossi Sport - was ich damit meine ist das man dann auch gleich dazu greifen kann.   Was den Polini für mich so interessant macht ist das er sich schön schaltfaul mit Druck aus dem Keller fahren lässt ohne viel an den Parametern spielen zu müssen.    Bevor ich aus Spieltrieb und Neugier bei meiner jetzigen Ausbaustufe mit 62er Pleuel, GS Kolben, Auslass Bearbeitung und 130/70 gelandet bin hatte ich ne 60er Stoffiwelle ( Tameni ) drin welche von den Einlasszeiten relativ seriennah war und den Zylinder nur gesteckt und am Kopf ausgeglichen. Das waren dann zwar „nur“ 19PS - aber der Motor lies sich super fahren und auf Touren unschlagbar.  Heute hab ich zwar mehr Leistung und das macht auch Spaß - aber ist nicht mehr so homogen zu fahren - eher so ne Spaßbude für die Tagestour.  Muss man sich halt entscheiden was man will wie @alfonso es oben schon erwähnt hatte.
