... ach... war voll wie 10 man und zehrt noch davon... :-D:-D
edith meint: das geld war gewinnbringend angelegt :-D
Bearbeitet von Isa
investiert also kaufmännisch klug in alkohol, weil da jibbet die meisten % :-D
zu laaahm :-D ..
Bearbeitet von cal.68
... geht dann warum genau auf ein Konzert?...
Einen Rausch kann man auch billiger haben ...
Edith meinte natürlich den Hugo ...
Bearbeitet von Skawoogie
sollte mich schonen, damit das nächste jahr auch noch erleben darf
auch zu lahm..
geht zum tanzen auf ein konzert. und löscht den dabei aufkommenden durst gerne mit bier.
viel tanzen=viel durst= viel bier.
ja so ist das
und edit fragt, warum es immer sämtliche einzelnen beiträge in ein fenster klöppt?!? :-D
Bearbeitet von hugo2099
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
