...soll wissen, daß ich am WE in Hamburg leider kein Mopped dabei hab.
Habs gestern schon geschrieben, aber da warst Du nicht mehr da. Bin Samstag in den Fischauktionshallen einen saufen. :-D
Der Freund von meiner Schwester hat noch seine Wohnung in HH und das muß man ja nutzen. :-D
Edith sacht: ...soll gegrüsst sein.
Bearbeitet von Das Böse
