... hat irgendeine fischpisse, die net richtig funzt in der signatur "bäh"
ist astra nicht eh ein opel :puke:
Bearbeitet von Bluenote
...soll die anderen aktiven clubmitglieder zusammentrommeln
edit sagt: zack zack, denn bald schon muss ich euch wieder verlassen.
Bearbeitet von enterprice
.... löst bei blueaxel was aus huhuhu
der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti der axel und die enti nänänänänä
    • Ich hätte sonst gesagt, dass das CNC Schaltarmgelenk am Gehäuse schleifen könnte. Und beim Ausdehnen vielleicht noch mehr. Wie ist denn Deine Schaltgabel mit der SW14 Schraube so beweglich? Also die die Schaltgabel oben fixiert? Da hatte ich tatsächlich einen Ausreisser neulich, mit einer Toleranz, sei es Gehäuse oder Schraube oder Gabel, die mir da das Leben schwer gemacht hat. Da war quasi die Well-Scheibe platt und die Schaltgabel so stark fixiert, dass diese sich nicht mehr wirklich, wie gewohnt, bewegte. Führte auch zu Deinem beschriebenen Problem.
    • Danke dir Hockl, da will ich dir und deiner Erfahrung auch gar nicht widersprechen. Mir geht es eher drum: Wie schaffen die Kollegen hier aus dem Forum es, Standgas einzustellen, wenn der Schieber nahezu geschlossen ist. Woher kommt die Luft, wenn der Sprit über die LLGS kommt. Klar, im Topic oben haben einige die ND freigemacht. Aber ich muss den halben Ansaugtrakt freigeben, damit ich überhaupt Standgas habe. Ich glaub ich bau nachher nochmal den Vergaser komplett auseinander.
    • Hier kann ich als Newbie auch mal was beitragen. Den Pordoi find ich optisch auch gut, ich hatte aber ... sagen wir mal Startschwierigkeiten mit ihm. Gleich nach 10km musste ich den von der Strasse einsammeln weil die Klemmung locker geworden ist.  Man sollte also bei Erstmontage alle Schrauben mit Schraubensicherung versehen, sonst wird der immer wieder locker. Das Gelenk ist auch nicht optimal konstruiert, die Fräsung ist eckig, was eine potentielle Schwachstelle darstellt. Das ist bei mir am Ende der ersten Saison gebrochen. Das kann aber auch ein Einzelfall sein, ich hab sonst noch nirgends was gelesen, daß die öfter brechen.
    • beim Flac hatte ich das auch bei einen Zylinder von meinen drei wo es kein Nachteil hatte
    • Der Tipp mit dem Tropfen Öl war super Jetzt ist die Pumpe dicht, am Pumpenbalg werde ich noch eine ordentliche Schelle anbringen, dort wo der Kugelschreiber hinzeigt. Das Ablassventil habe ich mit ner Zange "zu" gemacht.   Nach 20 Minuten kein Druckverlust   Die Einlassstopfen und den Schlauch habe ich mit Dichtmasse montiert, hier kommen ebenfalls noch Schellen drauf.
