*Update, der Lack ist drauf*Rundlenker vor dem Schrott gerettet. Neubau mit Quattrini M200
vor 22 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Mach mal bitte ein Foto von deinem geöffneten Kleiderschrank!!!!!
Bin Gayflasht!
So schlimm ist das ganze nicht 😇 viel schwarz und grau 😬😅
Vorhin konnte ich, da ich auf einem Kurztrip in Hamburg war ein Urlaubsmitbringsel abholen.
Für meinen Motor fehlte mir noch der passende Schalldämpfer.
Falk R M200 Touring D&F
  • Like 3
Er ist Zuhause :)
Werde nun langsam mit dem Zusammenbau beginnen.
Mir fehlen aktuell für den Zusammenbau noch einige Teile, die nun nach und nach besorgt werden.
Am 26.7.2022 um 16:05 hat Philipp.B folgendes von sich gegeben:
Ich war gerade selber vor Ort. Diese Farbe kann ein Handy wirklich schlecht rüberbringen!
Man ist wirklich geflasht. Es gefällt mir wahnsinnig gut!
Mega cool!
Wenn jetzt alle Anbauteile in Schwarz gehalten werden, wird das ein Traum!
ich würd die Vespa von dieser Bühne nehmen, nicht das es Druckstellen gibt,
Lack ist immerhin Frisch.
hatte das selbst einmal
vor 51 Minuten hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Was ist denn das für ein Kotflügel?
Ein Kotflügel ist ein neuer Originaler V50 Flügel und der andere ist ein Vollcarbon Kotflügel von Tomas Compositi.
Vorhin habe ich begonnen die Trittgummis zu montieren.
vor 46 Minuten hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Baust du auf PK Gabel um oder warum der Carbon Koti? Hatte mir den auch mal angeschaut weil er vom Aufbau her so gestaltet ist, dass man den Lagersitz nicht abdrehen muss.. Wie ist der denn?
Ich würde gerne auf PK Gabel umbauen. Den Umbau der Gabel möchte ich jedoch nicht selber durchführen. Dafür suche ich aktuell auch jemanden, der mir diese anpassen kann. Am liebsten würde ich aber auch den originalen Flügel fahren.
Wir haben schon geschrieben.  Kann aber erst Ende Saison liefern.  Jetzt kommt erst das eigene Zeug dran und dann ist schon wieder DBM Rennen in Bremen am Plan. Der Rennroller braucht auch noch Zuwendung.
  • 2 Jahre später...
vor 15 Minuten schrieb supermoto:
Wie schaut's hier eigentlich aus? Eingeschlafen, das Projekt?
Tatsächlich fertiggestellt und seit dieser Saison auf der Straße ;)
Bin sie hauptsächlich dieses Jahr bei den Alp Days am Großglockner gefahren. Ist dann leider doch teilweise zu schade mit zu fahren.
Elektrik wurde komplett auf DC umgebaut. Als Hauptscheinwerfer ist ein JW Speaker LED Scheinwerfer verbaut. Schlusslicht mit Bremslicht und Kennzeichenleuchte ebenfalls in LED. Weiterhin sind Motogadget Lenkerendenblinker und hinten am Kennzeichen weitere Kellermann Atto Blinker verbaut.
Falls weitere Fragen bestehen, gerne stellen. Kann auch gerne weitere Detailbilder einstellen.
Bearbeitet von Philipp.B
  • Like 19
08560D67-21D5-4E26-8C51-C46A5AC3E904.thumb.jpeg.5af088da04e055bbe22894a0d034416b.jpegIch habe bei meiner Seitenklappe motorseitig Luftschlitze reingesägt. Da sich die Luft unter dem Deckel gerne staut. War ein Tipp von Erich…
Kann man sicherlich schöner machen :whistling:
Ansonsten sehr schöne moffa :thumbsup:
Bearbeitet von konrektor
vor einer Stunde schrieb konrektor:
Vielen Dank. Ich überlege noch, eine originale Klappe umzuarbeiten und in Blech zu verbreitern. Bin mit der Carbonklappe auch noch nicht ganz zufrieden.
Weiterhin lässt mich der Egig 220 auch nicht los. Da steht noch im Raum, ob ich den M200 noch ersetze.
vor 3 Stunden schrieb konrektor:
Sehr coole Idee mit den Lüftungsschlitzen!!
Dein Heck schaut relativ hoch...weißt Du aus dem Kopf wieviel Du deinen Dämpfer verlängert hast?
Nein, leider nicht! Soll aber wieder tiefer werden. Ich habe gerade nicht so Bock auf schrauben, weil es hier relativ kühl ist. Fährt sich aber gut so.
Ich weiß auch nicht, ob das der Dämpfer vom vra zulässt, da der sonst an der Backe innen anstößt. Muss ich noch mal in Ruhe schauen.
vor 58 Minuten schrieb replica:
@Philipp.B
Du hast den BGM Dämpfer unter dem Kotflügel von Tomas Compositi. Geht das platzmäßig auf oder musstest Du tricksen?
Der passte leider gar nicht !
Habe mir schlussendlich selber einen gebaut.
das war noch der Anfang vom Kotflügelbau.
Hier erkennt man sehr gut den Falk R Auspuff, den ich in mehreren Schritten mit dem VHT Lack eingebrannt habe.
Hier noch den JW Speaker Scheinwerfer, mit dem 3D gedruckten Halter hier aus dem Forum. Wirklich super Qualität das ganze !
  • Like 3
Am 31.12.2024 um 15:14 schrieb konrektor:
Vielen Dank für dein Feedback.
Ich werde mein Bock irgendwo zw. 40-50mm höhersetzen, sodass ich ausreichend Platz zwischen Backe (Innen) aus Auspuff gewinne.
vor einer Stunde schrieb replica:
Das ist extrem viel, also mehr als @Habibi_Blocksberg hab ich auch nicht. Ich wiege aber auch nur ca. 70kg :whistling:
    • Daher fand ich dir Aludose auch ne ganz gute Idee. Aber @Elbratte verbaut ja was mit BMS, das sollte eigentlich vor Tiefentladung schützen.
    • macht schon sinn, gerade beim taipan und mehr hub mit passenden steuerzeiten, dreht das ding schon gut. da kannn in 28-30 er vergaser schon glänzen. ob die membrangrösse das mitmacht, müsste man mal ausrechnen. aber ich denke schon.
    • Habe 4 x A123 Zellen ohne BMS in einem selbst gedruckten Gehäuse aus PLA.  Akku zusätzlich mit EPDM Schaumstoff gegen Vibrationen gesichert, läuft seit 4 Jahren unauffällig. Temperatur noch nie gemessen.     -> T/4 (VBB) mit geschlossener Backe bislang kein Thermik-Problem.     LiFePo Tiefentladen auf keinen Fall im Roller belassen! Mir ist schon einer in der Sprint abgefackelt.
    • Suche eine vernünftige PX200. Sollte O-lack, rostfrei und keine Bastelbude sein. Vielleicht hat jemand was für mich, würde mich freuen!
    • also wenn du die ZGP genau wieder an der Stelle eingebaut hast, wie sie ausgebaut wurde, müsstest du (vorerst) nichts machen. Wenn die Kiste denn läuft.   Wenn du Interesse daran hast, wie der Zündzeitpunkt (ZZP) ermittelt und eingestellt werden muss, gibt's schon haufenweise Beschreibungen hier im Forum... gibt auch einige (Video-)Tutorials von den 3-Buchstaben-Shops auf Uporn Youtube.
