vor 2 Stunden hat d-tom folgendes von sich gegeben:
Ja ist normal.
Ehm, der Stoßdämpfer mit dem Anti Dive Kit ist falsch verbaut. Der Dämpfer kommt auf die hintere Aufnahme, auf dem Bild also ganz nach links. Am besten Foto löschen und korrigieren.. :satisfied:
Auf den Komentar hab ich schon gewartet.:muah:
Das passt schon so für mich.
Den BGM Pro würde ich nie in der "Anti Dive" Position fahren, viel zu hart und unsensiebel.
Damit kann man einen originaler oder gerade noch der 50€ YSS fahren.
Das CMD lag halt noch rum.
Ist aber OT, hier gehts um Sebi's V50.
Bearbeitet von d-tom
vor 18 Stunden hat d-tom folgendes von sich gegeben:
Mit dem BGM fährt sich das dann schon mal angenehmer. Der BGM geht beim Bremsen auch nicht so in die Federung rein, konstruktiv wird das aber immer da sein. Aus der Trommelbremse kannst auch noch etwas rausholen. Z.B. mit Malossi oder Polini Bremsbacken. Funktionieren bestimmt auch andere gut. Die eingeschliffen so das sie beim Bremsen vollflächig anliegen.
Dann noch einen ordentlichen Bremszug verbaut und die "ablaufende" Bremsbacke um 1/3 gekürzt.
Das nächste Problem ist die Bremstrommel
(bei der geschlossenen Ausführung)
Wenn die warm gebremst wird, dann verzieht sich die gerne und verursacht das lästige Bremsrubbeln. Wir haben die auch schon ausgedreht aber nach kurzer Zeit ist der Verzug wieder da und es rubbelt wieder. Echt nervig.
Beim SC gibts die Strohspeed Bremstrommel (3332266).  Ich haben die jetzt 2x verbaut ( in Verbindung mit dem BGM und Malossibelägen) und das bremst jetzt um einiges besser als vorher.
Das mit 3 Gang würde ich mir nochmal überlegen. Würde da auf Kleinanzeigen nach einem 4Gang Zahnrad-Satz schauen und in eine neue 4Gang-Schaltklaue investieren.
Danke für den Tip mit der Bremstrommel... die Stohspeed Trommel hab ich mir tatsächlich schon angeschaut weil eine von meinen Trommeln schon heftige Riefen hat... dann wirds die wahrscheinlich werden.
Fährt sich die Kiste mit geplanten Setup mit dem 3-Gang-Getriebe echt so scheisse?
Bearbeitet von Sebi1111
Der 3.Gang wird dann schon recht zeh. Geht natürlich alles und kommt auch drauf an wie schwer der Fahrer ist und ob du im Flachland oder im Bergigen unterwegs bist.
Ich würde immer auf 4 Gang umbauen. Evtl. sogar kurzen 4. Über Nebenwelle oder Gangrad. Aber das kommt dann auf das finale Setup drauf an.
vor 14 Stunden hat d-tom folgendes von sich gegeben:
Seh ich auch so
Ausser du passt das 3 gang mit drt zahnräder an
Wegen der Strebe, wo der Ständer dagegen dengelt.
Ich habe das bei meiner O-Lack-Dame Special angeschliffen und dann MIG-hartgelötet mit CuSi3.
Da bleibt die Temperatur niedriger und ich konnte es ohne Blessuren auf der Oberseite des Trittblechs machen.
Der O-Lack oben blieb heil, weil ich einen naßen Lappen zusätzlich dagegen gedrückt hatte.
Immer nur kurz Punkten, dann wieder warten, punkten.
Sieht dann nicht so schön aus, aber ist ja unten und der Lack bleibt erhalten.
Dann Oxy-Block drauf auf die Lötstelle, fertig.
Gruß Paddy.
Servus beinand,
bei mir gings jetzt ne Zeit lang nur schleppend voran... Die Achillessehne hat vor kurzem gemeint dass ja mal reissen könnte und ich schlag mich noch immer mit den Folgen rum...
Kurz und knapp: Fürs konservieren hab ich mich jetzt für Multifilm und Oxyblock entschieden. Tunnel wird auch noch geflutet. Koti und Motorraum wird mit Fluidfilm geoinselt und über die Roststellen geh ich mit Oxyblock drüber... Koti bzw. Gabel hab ich jetzt schon komplett gemacht und ist einbaufertig. Am Rahmen wurde bereits auch schon alles gemacht. In 2 Wochen hab ich Elternzeit, dann sollte es zügig weitergehen. Motortechnisch bin ich auch schon weiter... Hier mal paar Bilders
  • Like 4
Fluid Film? Ist das was Besonderes? Ich kenne das nur als Rostschutz und Kriechöl, das härtet also nicht aus und ist dauerhaft fließend. Grade im Spritzbereich wohl eher suboptimal, wenn da alles dann festklebt.
Ich verwende Fluid Film nur für Hohlräume aufgrund der guten Fließeigenschaften. Motorraum und auch Koti innen mache ich mit Owatrol.
vor 10 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Verdammt, sorry... Ich mein natürlich Multifilm... Fürn Tunnel dann Fluid Film.
  • 6 Monate später...
9 Zoll ist fahrbar. Mit 2,86er Primär und drei Gängen bis zu Tachoende bei 80 km/h. 102 oder 121 ccm, letzteres natürlich mit besserem Drehmoment. Gibt es Fortschritte?
Servus,
jepp, glaub ich dir!  Ich rüste  jedoch um auf geschlossene 10".
Schön langsam entpuppt sich die Kiste echt als Langzeitprojekt... liegt jedoch eher daran, dass ich die letzten Monate arbeitstechnisch und
auch privat extrem eingespannt war und Abends einfach nur froh war wenn die Kids im Bett waren und ich auf die Couch konnte :-D
Aktueller Stand ist, dass ich die Trittleisten wieder angenietet hab, Gabel ist wieder drin, Kabelbaum ist komplett eingezogen und alle Züge ebenfalls.
Motor wird jetzt save ein 170er vom Egig. Ich bin nur noch etwas am hadern ob mit DS oder Membran und mit 3 oder 4-Gang. Aber da gehe ich davon
aus, dass mich der Erich da schon in die richtige Richtung "treibt"...
@egig Ich hab dir eh schon mal eine PN geschrieben und werde dich demnächst telefonisch mal anfunken ;-)
Plan ist, in aller Ruhe über den Winter die Kiste fertig zu machen, sodass ich im Februar oder März beim TüV vorfahren kann.
vor einer Stunde hat Rolando folgendes von sich gegeben:
Tolles Projekt, dann kommt auch der Umbau auf Fernlicht, Blinker, Bremslicht und Tacho mit mehr km/h?
Ja klar, will der Tüv bei uns für die Vollabnahme natürlich alles haben. Scheinwerfer mit Fernlicht und Rücklicht mit Bremslicht, beides von Siem, liegt schon parat, Conversionkabelbaum ist schon verlegt. Lenkerendenblinkler kommen auch, da weiss ich nur noch nicht welche… Tacho bis 120 km/h liegt auch schon hier… ich mach die Tage mal wieder paar Fotos!
