Hat schon jemand versucht so einen Vergaser auf einen
Vespa Motor zu pflanzen?
Erfahrung, Ergebnisse wurden mich sehr interessieren.
Flachschieber-Membranvergaser sind sind absolute Hochleistungs-Vergaser, die keine Schwimmerkammer besitzen und im Rennsport (Kartsport) eingesetzt werden. Ausgeklügelte Düsensysteme, z. B. Powerjet verbessern das Ansprechverhalten und sorgen für optimale Gemischaufbereitung. Die kurze Bauform, in Verbindung mit dem Venturi-Prinzip und einer maximalen Ansaugöffnung, die nicht durch eine Drosselklappe eingeschränkt wird, ist der Garant für optimale Strömungsverhältnisse. Sie sind gegen Schwingungen und Vibrationen nahezu unempfindlich und funktionieren in jeder Betriebslage problemlos. Über Unterdruck, der aus dem Ansaugkanal geholt wird, arbeitet das Membranpaket und regelt so die Treibstoffzufuhr. Über einstellbare Nadeldüsen wird das Gemischverhältnis (fett-mager) eingestellt. Flachschieber-Membranvergaser sind jedoch aufwändig in der Herstellung und daher sehr teuer.
click me!
Jürgen
Habe so ein Teil mal irgendwie von ROTAX in Gunskirchen bekommen - war ultraklein und da der Orginalvergaser von meiner GS/3 kaputt war habe ich den mal getestet - hat ganz gut geklappt bis sich der Motor verabschiedet hat - ist aber schon 10 Jahre her...
Evtl. kann man das Teil direkt bei Rotax auftreiben - habe einige Bekannte bei Rotax evtl. lässt sich da was organisieren...
Ist eine Idee der ich nachgehen werde, da ich einen 200er Block in der GS/3 fahre und Platzprobleme (Anschlagprobleme beim einfedern) mit dem 28er PHBH habe...
see you in Eferding --> schau mal nach einer GS/3 wo little Bastard drauf steht...
Eddy
Hab nochmal geforscht...
bin unter http://www.rollertuning.info/topic/105643-1.html fündig geworden... klingt aber alles ein bischen nach oberschlau...
Anscheinend ist es aber ein bischen problematisch mit der Abstimmung - meine ersten Versuche mit IBEA waren mehr oder weniger Anfängerglück (... das die Mühle überhaupt lief...)
Fällt wohl unter "Jugend forscht" - warte mal ab was andere noch dazu zu sagen haben...
Eddy
hübchen vergaser? sind so ähnlich.
den hübchen kenne ich, der ist immer zu meinem alten arbeitgeber gekommen und hat ein paar teile machen lassen.
voll abgedreht der typ.
um die 50 jahre und frisiert alles was er hat.
mercedes sprinter, 50er automatik roller, 3er touring :-D:-D;-):-D;-):-D:-D
der sagt auch, dass aluzylinder keine leistung haben.
grauguss ist die macht.
falls der mir mal beim kopffräsen über den weg läuft, werde ich den mal zu den gasern ausfragen.
hatte angeblich eine 80er px von einem seiner damaligen schützlingen (sändi grau aus auxburg) voll aufgemacht, aber mit 80er zylinder ;-);-):-D:-D
Bearbeitet von gravedigger
Hallo Mux,
noch interessiert an dem Thema - habe einen mittlerweile pensionierten Rotax-Entwickler aufgetan den man mal hierzu evtl. interviewen könnte...
    • Also Rheinmetall hat doch schon ein paar Sachen im Angebot, auf die nicht nur die Amis neidisch blicken, sondern die auch in der Ukraine ganz hervorragend funktionieren. Leopard Panzer, da müssen selbst Abrahams die Segel streichen, Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrpanzer Gepard... dazu noch alles, was Airbus im angebot hat - man müsste nur ein bisschen mehr als 200 Milliarden Sondervermögen locker machen...
    • kann ich so nicht bestätigen. wichtig ist die regelmäßige Rollenkalibration. Hier wird die Trägheit der Rolle aus der Beschleunigung mit den Lager und sonstigen Komponenten abgeglichen und Korrekturgerechnet. mit zunehmenden Läufen "gehen die Lager immer leichter" ich glaub LUZ  @abtreter gibt hier ein Interval zur "Kalibration" von 500 Läufen vor. Hab aber die Beschreibung gerade nicht zur Hand.   Die Kurven aus unserem Prüfstand stimmen mit P4 auf div. Treffen bis auf zu erwartende Schwankungen (Temperatur, Regenwetter...)bis auf max. 1PS überein.    Hab mir auch einen Ranger für meine OLack GTR geholt. Mal sehen was geht Setup: malossi Gehäuse SIP -5 125 60er Welle 24 SI mit normalem Deckel und Lufi Vape BBT v2   zum Vergleich ein Malossi Sport quasi bau- und komponentengleich. Auch Einlasszeiten am DS bringen muss er mehr als 24 PS und 27Nm.. zwar mit bearbeitetem Auslass auf 60%
    • Ich glaube, das hier ist die Future Sqadron bevor sie Future Sqadron hieß:
    • Äheem ...Brexit!?!   Aber ja die Briten bzw. Stamer haben sich ja klar Pro EU und Ukraine positioniert.
    • Ich weiß nicht ob das mit den Aluscheiben so gut ist auf dauer. Obwohl, der Kolben ist es ja auch... Breite Lager findet man oft wenn man den Katalog von Honda, Yamaha etc durchgeht.
