Würd dieser Auspuff auch bei den kleineren was bringen 125 / 150. ?
Ich hab zum vergelich zum originalen den sito plus ranmontiert. laut tacho ist sie dann knapp 100 gegangen. Mit o puff rennt sie bei 90 an die wand. dafür von unten her mords schmalz. also bringt der puff schon was.
Fährt jemand simo auf original mit 20er Vergaser ? bringt das was außer sound ?
da der saschman sich eh nimmer meldet schände ich das topic weiter.
wenn ich ~1 km mit der dritten vollgas fahre habe ich momentan mit ner 135er hd immer noch eine hellbraune ( leicht grau an der spitze ) kerze.
kanns echt sein das ne originale px 200 ne 140er hd braucht ??? ( hatte nur düsen bis 135 da )
so hab jetzt mal ne 140er HD probiert,
wenn ich jetzt die dritte ausdreh stockt sie periodisch, bei der 2. merkt man stottern.
so.
kerze : tja, hellgrau.
WTF ??????
am besten is sie eigentlich mit ner 128er gangen, da is die dritte laut tacho 100 ( haha ) ohne stocken gegangen.
wat denn nu ? :-D
hab heute mal meinen luftfilter angschaut der händler hat mir vor auslieferung ein 4 mm loch über der nd und ein 8 mm loch über der HD spendiert, hd war ne 116er drinnen.
tja, jetzt kann ich mir durchaus vorstellen warums mir auf der autobahn voriges jahr gerieben hat :-D:-D;-):-D
jetzt hab ich nen normalen lufi drauf, momentan ne 125er hd, wenn ich die 2, oder dritte ausdreh, fangts an "schieben", also ruckartig zu fahren.
jetzt bin ich immer noch zu fett mit der 125er, oder ?
Bearbeitet von tintifax
fotos.
schön zu sehen die stege die beim MY zylinderkopf ( links ) zu hoch sind, deswegen sabbern die kisten alle
warum sollen die stege zu hoch sein?
die werden mit der dichtfläche zusammen überfräst (ja, auch bei piaggio).
sieht man an der oberfläche von flammneuen köpfe.
die alten wurden gedreht.
ist italien logisch ?
ist schon öfters vorgekommen daß die zu hoch sind bei der MY
das mit den löchern im lufi passt schon so, fahrt doch a jeder so
besseres ansprechverhalten des motors
  • 5 Jahre später...
ich habe das Topic mal wieder ausgegraben, da ich denke das es ganz gut passt.
Ich fahre eine PX 200 mit O-Tuning Zylinder. Heißt Überströmer im Gehäuse angepasst, Zylinder und Kolben gemäß Freakmoppet-Anleitung überarbeitet. In den Luftfilter zwei Löcher rein und eine 130er Düse in den Vergaser. Außerdem halt den Simonini drunter geschraubt. Die Kiste läuft gut, drosselt nicht, zieht überall und hat gute Endgeschwindigkeit. Egal ob kalt oder warm. Nur wenn der Motor warm ist und ich ihn höher drehe kommt er von der Drehzahl nicht wieder runter. Das heißt wenn ich die Kupplung ziehe, dreht er sogar noch höher.
Was soll ich tun? Was kann es sein? Ist es die Zündung? Bin hier Werkzeugmäßig halt total eingeschränkt.
vielleicht nebenluft? simmering evtl. defekt
stefan
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
