Erledigt
Mörsl23
Vespa Primavera
Baujahr 1976
Komplett restauriert 2006
Motorumbau 2019
Rahmen wurde vom Fachmann gestrahlt , gerichtet, verstärkt, hohlraumversiegelt und lackiert!
Sämtliche Anbauteile sind neu gekommen.
Elektrik komplett neu.
Fahrwerk vorne wie hinten von Bitubo
Reifen sind Heidenau K80SR und eine Saison (ca1000km) alt.
Verbaut ist auch ein Sip (digital) Tacho mit sämtlichen Funktionen.
Der Motor hat einen Komplettumbau 2019 erhalten!
Lager , Dichtungen, gummis , Schaltklaue, Kickstarterritzel usw. also bis aufs Getriebe alles neu!
Getriebe wurde natürlich ausdistanziert.
Verbaut sind:
Primär 27/69
Gp One Kupplung
Xl2 Kupplungsdeckel
Vollwangenwelle 51/97
Vespatronic Zündung
Quattrini M1l60 Gtr
Keihin Pwk 35 As
Ludwig und Scherer Big Bertha
Der Motor hat circa 2500km drauf.
Hat auf mehreren Prüfständen immer 25Ps am Hinterrad geliefert.
Gegen Aufpreis gebe ich noch eine Piaggio Zip Sp Gabel zum Umbau auf Scheibenbremse dazu!
Sie ist Einzelgenehmigt als Oldtimer.
Die Vespa ist in meinem Besitz.
Standort: Österreich, Burgenland, Bezirk Oberwart
Preis: 7800€ Vhb
  • Mörsl23 änderte den Titel in Erledigt
  • Florian hat Thema gesperrt
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
